Gast Geplaatst: 2 mei 2005 Geplaatst: 2 mei 2005 Hoi allemaal, Ik heb dit weekend het volgende geprobeerd te installeren: Wavefrontier Toroidal 55 Multi LNB Schotel 2x Unversele Twin LNB (Golden Interstar), gericht op Astra 1 en Hotbird 2x DiSeQc switch (2 in 1 uit) Echostar PVR-5020 (software versie 1.03) De opstelling is 'vast'. De tuner staat ingesteld op 'Twin' zodat ik met beide tuners in principe alles (Astra 1 en Hotbird) kan ontvangen. Nu staat mijn schotel niet op een ideale plaats dus ik heb geen optimale ontvangst. Mijn tuner geeft aan dat ik voor zowel de Astra als de Hotbird ongeveer 60% signaalsterkte heb. Mijn probleem: Als ik in de tuner de 'Hotbird' instellingen probeer te laden dan krijg ik het voor elkaar, na wat gerommel, om zenders te zoeken. Het lijstje bevat ongeveer een 200 zenders. Als ik vervolgens probeer de Astra instellingen te laden, dan krijg ik wederom na wat gerommel ook een lijst met zenders te zien. Echter, de Hotbird heeft op dat moment geen signaal meer. Ik heb juist begrepen dat deze Echostar als voordeel heeft dat alle gevonden zenders op een hoop gegooid worden en dan voor beide tuners toegankelijk zijn. Ik heb nu het vermoeden dat ik wellicht de DiSeQc switches niet goed aangesloten heb. Op deze afbeelding staat de opstelling zoals ik die heb geprobeerd te maken: http://www.sat4all.com/ubbthreads/faq/index.php?ToDo=view&questId=33&catId=23 Mijn vragen: 1) Is het van belang dat de uitgangen van de Twin LNB van de Astra 1 gekoppeld worden aan ingang nummer 1 van de DiSeQc switches? Moet bij beide switches hetzelfde poortnummer voor een sattelliet gebruikt worden? Of mag ik een uitgang van de Astra LNB ook gerust met poort 2 verbinden? 2) In het instellingen menu van de LNB in de Echostar PVR-5020 staat onder de DiSeQc switch ook een 'Poort' genoemd. Correspondeert dat inderdaad met het poortnummer op de DiSeQc switch, of betekent dat wat anders? Ik kon het in de handleiding niet vinden. Overigens staat er zowiezo geen opstelling in zoals geschetst in bovenstaande figuur. 3) Welke DiSeQc instelling kan ik het beste in mijn tuner maken? DiSeQc 1.0 of 1.1? Of misschien wel geen? Het bleek dat ik wel beeld had toen ik 'Geen' selecteerde bij de Astra. Alvast hartelijk dank voor jullie commentaar. Groet, Remco
cornea Geplaatst: 2 mei 2005 Geplaatst: 2 mei 2005 je moet het gewoon instellen zoals bovenste tekening. astra mag ook op ingang 2 als je het dan maar bij alle 2 switchen doet. je setup moet staan op vast en twin. diseq op 1.0 en dan komt inderdaad poort 1 overeen met ingang 1 van switch. zo moet het lukken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Gast Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 Bedankt Cornea, Ik kwam er ondanks je advies niet goed uit en heb toen maar eens uitgezocht op welke satellieten de zenders uitgezonden werden die ik ontving. Wat blijkt? Ik had de de schotel uitgericht op Astra 1 ipv Hotbird <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Ik zou zweren dat mijn kompas de Hotbird aanwees maar dat blijkt toch anders te zijn. Meteen maar een afspraak gemaakt met specsavers... Inmiddels werkt alles naar behoren dus ook ik ben nu een happy satellietkijker geworden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Groet, Remco
Bigfoot Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 Rembo, was je vergeten de ca. 5 graden oostelijk waar we ons in NL bevinden af te trekken van de positie die je op het kompas aflas?
Gast Geplaatst: 10 mei 2005 Geplaatst: 10 mei 2005 Hoi Bigfoot, Citaat: was je vergeten de ca. 5 graden oostelijk waar we ons in NL bevinden af te trekken van de positie die je op het kompas aflas? Nee, die correctie heb ik wel uitgevoerd. Ik heb zo'n kompas waarop N en Z zijn omgedraaid zeg maar en waarop diverse satellieten zijn aangegeven. Die heb ik vervolgens 5° gecorrigeerd. Ik heb wel nog even gekeken naar het kompas en het lijkt alsof de wijzer niet telkens dezelfde richting aanwijst, afhankelijk van waar ik sta op het dak. Ik begrijp daar geen snars van want voor zover ik weet zou daar geen storingsveld moeten zijn. Ik zou in ieder geval niet weten waarvan. Misschien is die kompas wel gewoon een slecht ding. Groet, Remco
Gast Geplaatst: 11 mei 2005 Geplaatst: 11 mei 2005 Dat is echt om gek van te worden. Bij mij was het nog erger. Ik heb de schotel aan het huis bover de schuur hangen, en het zuiden op het terras verschilt wel 30 graden met het zuiden op het schuurdakje. Heb uiteindelijk gebruik gemaakt van de zon, die wijkt niet af <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
mr_rolin Geplaatst: 22 mei 2005 Geplaatst: 22 mei 2005 Hi Rembo, Ik hoop, dat je inmiddels je T55 en de 5020 aan de praat hebt. Zou je zo vriendelijk willen zijn, mij de sterkte en de kwaliteit waarden op Ned. 1 te vertellen? Ik wil zelf ook een T55 kopen, maar wil de waarden even vergelijken met een Triax 64cm schotel. Mvg, Rolin DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden. Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
Gast Geplaatst: 23 mei 2005 Geplaatst: 23 mei 2005 Citaat: Ik hoop, dat je inmiddels je T55 en de 5020 aan de praat hebt. Zeker, ik heb een prima ontvangst. Citaat: Zou je zo vriendelijk willen zijn, mij de sterkte en de kwaliteit waarden op Ned. 1 te vertellen? Ik stuur je vanavond een PM maar hou in de gaten dat de ontvangststerkte afhankelijk is van vele faktoren en bovendien dat het een momentopname is. Groet, Remco
mr_rolin Geplaatst: 23 mei 2005 Geplaatst: 23 mei 2005 Zie PM. Mvg, Rolin DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden. Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
