gsm Geplaatst: 6 mei 2005 Geplaatst: 6 mei 2005 Mijn P4-2,4GHz PC heeft het begeven en start niet meer door. Na het starten zie ik het bekende opstartscherm van WinXP maar dan valt alles uit en geeft die de melding dat monitor is going to sleep. Lampje blijft branden maar ik kan niets meer doen. Alleen stekker er uit halen. Alles er af gehaald, mobo uit de pc en alleen de videokaart in de agp slot maar geen verandering. Andere videokaart geprobeerd, geen resultaat. Geheugen is 512 SDRAM 133 Ook opstarten in veilge modus is niet meer mogelijk. Wat kan de oorzaak zijn ? Geheugen ? Hoe kan ik dat testen ? Ik heb 32 en 16 MB geprobeerd maar dan start die helemaal niet op. Processor kapot ? Hoe kan ik dat testen ? Koelventilator draait goed. Mobo kapot ? Hoe kan ik dat testen ?
wammeswaggel Geplaatst: 6 mei 2005 Geplaatst: 6 mei 2005 De processor is niet kapot, anders zou je niet zo ver komen. Blijft de computer iedere keer op hetzelfde punt steken? Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Gast Geplaatst: 6 mei 2005 Geplaatst: 6 mei 2005 Moederbord kapot...wordt er een beep-code uitgevoerd.Met behulp van lijsten waarin de diverse beep-codes of POST-codes beschreven staan(moet je ff voor googlen) kunt u vervolgens bepalen welk onderdeel van het mainbord beschadigt is. De geheugenlatjes zou ik eens ff uit hun ligplaats halen en terug plaatsen... Maar ik denk het meest aan een voeding die niet meer correct werkt...of één van de kabeltjes (die het Power-Good-signaal) moeten transporteren (orange kabeltje meestal)defekt of onderbroken is.
The Librarian Geplaatst: 6 mei 2005 Geplaatst: 6 mei 2005 Als je nog wel in de bios kunt komen zou ik daar eens proberen de default of save mode instellingen te kiezen. Zodat je b.v. ook foute cpu instellingen als oorzaak kunt uitsluiten. suc6 ermee
prutsie Geplaatst: 6 mei 2005 Geplaatst: 6 mei 2005 Lijkt inderdaad een voedingsprobleem. Kijk eens naar de elco's op het moederboard. staat er ergens eentje enigszins "bol" dan is dit de oorzaak. Meestal staat de bovenkant "bol". succes, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
gsm Geplaatst: 6 mei 2005 Auteur Geplaatst: 6 mei 2005 Even in het kort alle reakties beantwoorden en bedankt voor het meedenken. Citaat: De processor is niet kapot, anders zou je niet zo ver komen. Blijft de computer iedere keer op hetzelfde punt steken? Nee, maar het werd wel steeds eerder. Nu al bij het opstarten nadat xp scherm is geweest. Ik kon nog wel in veilige modus opstarten en daarna kon ik gewoon opstarten maar ook dan ging die weer uit. Nu kan ik ook niet meer in veilige modus opstarten wat hij slaat meteen na het xp scherm uit. Citaat: Moederbord kapot...wordt er een beep-code uitgevoerd.Met behulp van lijsten waarin de diverse beep-codes of POST-codes beschreven staan(moet je ff voor googlen) kunt u vervolgens bepalen welk onderdeel van het mainbord beschadigt is. De geheugenlatjes zou ik eens ff uit hun ligplaats halen en terug plaatsen... Maar ik denk het meest aan een voeding die niet meer correct werkt...of één van de kabeltjes (die het Power-Good-signaal) moeten transporteren (orange kabeltje meestal)defekt of onderbroken is. Ik hoor helemaal geen beepjes en ik krijg totaal geen foutmeldingen. Ook heb ik het geheugen er uit gehaald en op de andere bank gezet zonder resultaat. Kan geen test doen met een andere voeding want die heb ik niet. Ik heb wel een atx voeding maar zonder de 4pins aansluiting voor op het mobo. Citaat: Lijkt inderdaad een voedingsprobleem. Kijk eens naar de elco's op het moederboard. staat er ergens eentje enigszins "bol" dan is dit de oorzaak. Meestal staat de bovenkant "bol". Echte bol staan doen er geen maar wat we mu wel opvalt is de elco's die naast de processor staan. Dat zijn er 9 stuks van 3300 uf en 6,3 volt. Die hebben, het lijkt wel lijm op de bovenkant zitten en ik weet niet of dat altijd zo geweest is. Maar ze zien er wel iets bol uit dus verwacht ik dat de inhoud naar buiten is gekomen. Als dat zo is, is dat de schuld van de voeding en heeft die het bord kapot gemaakt of is het iets wat gewoon spontaan kan gebeuren zonder de schuld van de voeding? En kan dat dit het probleem geven ?
Tonskidutch Geplaatst: 7 mei 2005 Geplaatst: 7 mei 2005 lekkende elco..'s Lovers In Paris Jacob Gurevitsch
gsm Geplaatst: 7 mei 2005 Auteur Geplaatst: 7 mei 2005 Heb je stiekem bij mij een foto genomen ????? Hoe krijg ik het er vanaf ? Dan gaat het geheel misschien ook weer werken.
Tonskidutch Geplaatst: 7 mei 2005 Geplaatst: 7 mei 2005 zolang het maar niet in de voeding kruipt... gaat het wel Lovers In Paris Jacob Gurevitsch
Tonskidutch Geplaatst: 7 mei 2005 Geplaatst: 7 mei 2005 want anders kan het wel eens BORG achtige trekjes krijgen.. Lovers In Paris Jacob Gurevitsch
prutsie Geplaatst: 7 mei 2005 Geplaatst: 7 mei 2005 Voeding zal best nog in orde zijn. Alle elco's die "verdacht" zijn vervangen en het zal wel weer werken. De "schuld" is een Taiwanees die bij Philips het maken van het electrolyt voor elco's dacht te hebben afgekeken. Met nadruk op dacht, het resultaat zie je nu. In alle low-cost moederborden van een paar jaar geleden zitten deze elco's met de gestolen Philips formule. En ze gaan dus allemaal vroeger of later naar de haaien. Enige optie is het vervangen van de elco's of het kopen van een nieuw moederboard. Dat vervangen gaat trouwens niet vanzelf. Het hebben van een hele goede temperatuurgeregelde soldeerbout of eigenlijk een reworkstation is een vereiste. In het gebruikte soldeertin zit namelijk een veel te hoog loodgehalte (lekker goedkoop) waardoor het gewoon ruk de-soldeert. succes, Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Gast Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 Hmmm... heb inderdaad wat Aopen boardjes (socket 370) liggen met deze problemen. Ook een meer recent gigabyte boardje heeft last van lekkende elco's. Maar als ik het goed begrijp heb jij natuurlijk wel de goeie spullen om die te vervangen ;-))) Ik zal ze je eens toesturen ;-) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 Wat voor een voeding zit er in? Kan ook fluctuatie optreden op de vcore door een slechte voeding!! Een van die beruchte voedingen zijn Qtec's Als die kapot gaan dan nemen ze gelijk je moederbord ook mee in zee!!
gsm Geplaatst: 10 mei 2005 Auteur Geplaatst: 10 mei 2005 Citaat: Hmmm... heb inderdaad wat Aopen boardjes (socket 370) liggen met deze problemen. Ook een meer recent gigabyte boardje heeft last van lekkende elco's. Maar als ik het goed begrijp heb jij natuurlijk wel de goeie spullen om die te vervangen ;-))) Ik zal ze je eens toesturen ;-) Als dat toch mogelijk is hou ik me ook aanbevolen. Al was het maar om te laten testen. Als het dan zeker is dat het MB kaduk is kan ik bekijken of het te repareren is of ik kijk naar een 2e hands MB-tje. Citaat: Wat voor een voeding zit er in? Kan ook fluctuatie optreden op de vcore door een slechte voeding!! Een van die beruchte voedingen zijn Qtec's Als die kapot gaan dan nemen ze gelijk je moederbord ook mee in zee!! Er staat geen merk op. Beurs voeding van 300 watt. Wel een atx voor P4 met PFC.
Gast Geplaatst: 11 mei 2005 Geplaatst: 11 mei 2005 Gekke is dat in "koude" toestand de boardjes og wel opstarten tot ze warm worden en de smurrie in die ingen warm word en eruit gaat lopen ; resultaat is steeds maar restarten. Ik ga eens bij een kennis langs die electronica repareert, 's kijken wat hij eraan kan doen. Ik heb nu 3 bordjes liggen en het zou lachen zijn als die voor een paar eurie weer zouden draaien !
