Gast Geplaatst: 8 mei 2005 Geplaatst: 8 mei 2005 Hallo, ik heb een DVB-S kaart in mijn PC zitten. Deze wil chter niet meer schakelen naar Horz. Heeft iemand een idee? Gr, Ray
Albert_H Geplaatst: 8 mei 2005 Geplaatst: 8 mei 2005 De horizontaal verticaal omschakeling gebeurt door het veranderen van de voedingspanning naar de LNB van 13V ( verticaal ) naar 19V ( horizontaal ). Het kan dus zijn dat de kaart de 19V niet niet haalt en op 16 of 17V blijft hangen of dat door een overgangsweerstand in de kabel van de 19V maar 16V bij de LNB overblijft. Ook kan het zijn dat de LNB defect is en gewoon niet meer omschakeld. Indien mogelijk dus eerst even de spanning op de coax meten met de kaart op een verticale en een horizontale transponder afgestemd. Meet deze spanning wel belast, dus met de LNB aangesloten en als het even mogelijk is bij de LNB zodat een eventueel probleem in de kabel vastgesteld kan worden. Voor het meten is een F connector T stukje makkelijk. Snij anders vlak achter de connector met een scherp mes een hapje uit de kabel zodat de binnenader bloot komt te liggen. Dan kun je na de test het beschadigde stukje er af knippen en de connector opnieuw goed aanzetten. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
