Gast Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 Hallo, Ik heb mischien een domme vraag maar maakt het nog iets uit of ik de schotel aan de onderzijde of in het midden monteer aan het pijpje van de Moteck sg-2100 in de gebruiksaanwijzing geven ze drie opties maar welke is de beste ?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
opzolder Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 Zolang je hem vanaf de motor voorbij de knik/bocht in de pijp monteert, maakt het niet uit. Alleen de hoek die de schotel ten opzichte van de draaias van de motor maakt, is van belang. En die is op de aangegeven plaatsen gelijk. Mogelijk maakt het wat constructie betreft wel uit. Groeten van de zolder.
Gast Geplaatst: 9 mei 2005 Geplaatst: 9 mei 2005 In theorie maakt het niet uit maar het makkelijkst (volgens eigen ondervinding) is om de schotel zo ver mogelijk naar 'beneden' dus van het motorhuis af te bevestigen. Dit in verband met de aansluiting van de kabels. De draadeinden van de schotelbeugel kunnen anders de aansluitingen op de motor in de weg zitten. Bovendien heb je zo iets meer speling om de kabels op de juiste manier 'af te voeren'. Er staat in de handleiding een plaatje bij waarin vermeld staat in welk gebied je geen kabels mag laten lopen in verband met mogelijke interferentie. Succes, M!cHeL
Wielleke. Geplaatst: 10 mei 2005 Geplaatst: 10 mei 2005 Citaat: In theorie maakt het niet uit maar het makkelijkst (volgens eigen ondervinding) is om de schotel zo ver mogelijk naar 'beneden' dus van het motorhuis af te bevestigen. Dit in verband met de aansluiting van de kabels. De draadeinden van de schotelbeugel kunnen anders de aansluitingen op de motor in de weg zitten. Bovendien heb je zo iets meer speling om de kabels op de juiste manier 'af te voeren'. Er staat in de handleiding een plaatje bij waarin vermeld staat in welk gebied je geen kabels mag laten lopen in verband met mogelijke interferentie. Succes, M!cHeL Er van uitgaande dat bij het ontwerp met de belasting rekening gehouden is, er word immers een max. gewicht en diameter van de te gebruiken schotel aangegeven. Toch lijkt mij dat dat de beste plaats om de schotel vast te zetten, zo ver mogelijk omhoog te gebruiken. u.a. rekening houdend dat bekabeling en draadeinden niet kunnen blijven haken. Op die manier word er minder kracht uit geoevend op tandwiel e.d. Aan het eind bevestigen leverd 'n veel grotere hefboom werking op. gr. Wiel. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
Gast Geplaatst: 11 mei 2005 Geplaatst: 11 mei 2005 Citaat: Aan het eind bevestigen leverd 'n veel grotere hefboom werking op. gr. Wiel. Daar heb je helemaal gelijk in! Niet aan ged8. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
