Astra 1 en Astra 2, maar geen BBC
Het is me eindelijk gelukt om mijn 78 cm triax schotel met flexblock met 2 Inverto LNBs zodanig uit te richten dat ik zowel Astra 1 als Astra 2 ontvang. Voor beide krijg ik op mijn Aston Wamba 311 een signaal sterkte van meer dan 80%.
De kanalen die ik zie kloppen met wat op lyngsat staat. Dus ik heb de juiste satellieten te pakken. Echter van de Astra 2 mis ik het frekwentiegebied lager dan 11.222, zowel horizontaal als vertikaal. En daar zit nu juist de BBC. Wat kan er nu mis zijn?
De betreffende transponders gewoon handmatig toevoegen, waarschijnlijk staan ze dan niet in de lijst bij je ontvanger, en hoe zie je handleiding.
GR <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als ik handmatig een transponder (BBC) wil toevoegen krijg ik: "Geen signaal".
De settings die ik invoer zijn: Frequentie 10773, symbol rate 27500, polar Horizontal, satelliet Astra2. (Symbol rate is zo door de tuner ingevuld. Waar kan ik deze vinden?)
Maar ik verdenk iets anders. Kan er bv een oscillator, die zorgt voor IF, defect zijn in de LNB?
Inmiddels gevonden waar de symbolrate in de lyngsat tabellen staat (SR). Astra 2 gebruikt dus 2 symbolrates: 27500 en 22000. De default instelling van de Aston Wamba was 27500 en 02200 . Nadat ik 02200 veranderd had in 22000 werden alle kanalen netjes gevonden.
....en van dat soort probleempjes hoor ik wel vaker en dat is vaak voor een leek een onoverkoombaar probleem.....
Misschien speelt dat ook bij de Echostar DSB 2000 .
Rechtstreeks aangesloten op een schotel gericht op die BBC sat en op die freq. , ook de melding : geen signaal !
Toch eens kijken of die symb. instelling daar ook te wijzigen is .
volgens mij staken ze bij de bbc heb ik ergens gelezen.
gr
Alleen voor de Echostar dan zeker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
