Omdat de laatse tijd erg veel vragen zijn over Poormans cam vindt ik het tijd worden dat er een centrale topic komt met alle infromatie er over.
Hier mijn ervaring met PM cam.
Wat je nodig heb
Officele seca 2 kaart, satelliet kaart, en een Phoenix infra.
Wat voor phoenix infra?
Je hebt er eentje nodig met een seriele aansluiting, die op 3,58Mhz werkt. Een phoenix infra met allemaal schakelaars en knopje is erg onhandig en is er niet beter op. Een phoenix infra op 6Mhz heeft ook niet veel nut, het zapt iets sneller maar hij loopt ook regelmatig vast(of mijn 6mhz osilator is niet goed).
De software
PM cam kan je op de officele site downloaden.
Je moet de volgende dingen instellen bij poormans cam.
Cam-> Active filters aan, Display live update aan, receive EMM date uit
Phoenix-> Selecteer de juiste com poort, oscilator op 3,58Mhz, en klik op Reset card.
DVB software,
ProgDVB; Zorg er voor de de poriteit van progdvb staat op "above normaal", anders wilt het gebeuren dat de seca2 kaart vastloopt.
DVBdream; Geen bekende problemen
Multidec; Geen bekende problemen
Probleem&oplosingen(nog niet af/gecontroleerd)
Kijk eerst bij pm cam onder Smart card. Staat er dat je kaart wordt herkent ?
Nee Controleer die in de juiste com poort zit, de seriele kabel, kaart er niet verkeerd om in, schakelaars in de juiste stand.
Ja, kniperd af en toe het lampje op de phoenix infra waneer je de kaart resset ?
Nee controleer de seriele kabel op slecht contact.
Ja Controleer of de ferquntie goed is ongesteld, en of de software wel met PM cam overweg kan.
Ik heb een vraag over het updaten van de canaldigitaal kaart. Moet je iets aanviken in pmcam zodat die automatich je cd kaart uptodate houdt ?
En is er software maar mee je poenix infra kan testen zonder dat je een kaartje nodig hebt ?
  • Reacties 32
Bij mij kwam de update vlekkeloos binnen - op 6 Mhz. Verder heb ik zo weinig mogelijk aangepast aan de instellingen van PMCam, behalve reset card wat ik wel eens moet doen om de boel op gang te krijgen. Zal eens op 3.58 proberen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Je kunt die Phoenix interface ook zelf maken. Ik schat dat je 10 euro kwijt bent als je slim inkoopt (en zelf de print etst).
Ik heb een bouwbeschrijving van het internet gedownload, maar weet absoluut niet meer waarvandaan. Daarom stuur ik hem gezipt als bijdrage mee (wel virustesten aub).
882342-phoenixinterface.zip
Ik heb vandaag het hele spul werkend gekregen, SS-2 met PM-CAM en progdvb en een nieuwe Canal Digitaal kaart.
Het activeren van een nieuwe kaart werkt dus ook gewoon !!
Neem aan dat de maandelijkse updates dan helemaal geen problemen geeft.
Ik heb sinds vrijdag de boel aan het draaien met Infinity USB phoenix en seca2 canal+, en progdvb met een skystar2 kaart .
Kom mijn nieuwe seca2 kaart niet activeren heb dit bij een kennis gedaan via zijn ontvanger.
Misschien kun je de instellingen eens posten kijken wat er anders staat.
Groeten Zontomaatje
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik gebruik de nieuwste versie PM-CAM 2.51. Verder had ik display live update en receive EMM data aangevinkt.
Frequentie op 3.58.. Mhz.
Voor de rest is volgens mij alles standaard.
Het duurde wel ruim een uur voordat het beeld eindelijk doorkwam. Ik dacht in eerste instantie ook dat het niet werkte!
Thnx, ik heb nu receive EMM ook aangevinkt dus het moet wel goed gaan. Al stop ik hem af en toe wel eventjes in een andere ontvanger tot dat ik gezien heb dat PMcam ook me kaart update.
Werkt de PM-CAM trouwens ook met andere codeermethoden dan Seca2 / Irdeto2? Bijvoorbeeld om Premiere ofzo te decoderen (met een legale smartcard)?
Daarvoor heb je MD Irdeto CAM 1/2 nodig, je heb ook nog Poor Man's CAM (Nagravision) 2.15
Kan iemand mij vertellen welke programmer ik precies nodig heb? Ik zie een Infinity USB Phoenix voor 57 euro bij een sponsor van dit board. Gaat het hiermee werken, of kan ik beter een andere kopen?
Bij mij lukte het vrij makkelijk via een ouderwetse Mastera III dus het ligt er maar aan hoeveel poen je er aan wilt besteden
Ik zou nog eens rondkijken. Als je een seriele poort op je PC heb zou ik voor serieel gaan (zo simpel mogelijk houden), en de simpelste Mastera ondersteunt Phoenix mode (volgens mij). Vast wel ergens 2e hands te scoren.
Persoonlijk vond ik het wel geestig het stof van mijn MasterCRD te blazen en 'm weer eens te gebruiken <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Iemand enig idee of de Cas 3 ook werkt met de Poor Man Cam??
Het beste is om zo goedkoop moelijke phoenix infra te kopen zonder allemaal konpjes. Scheelt een hoop geld, en je zit in het beging niet te klooien met jumpers/schakelaars die verkeerd staan. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Weet iemand hoe je er voor kan zorgen dat je geen updates binne krijgt ?? Ik heb alles open met de datum tot en met 27-07-2005 <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" /> . (dat heb ik wel verdiendt)
Dit staat op de pmcam site
You will see your smart card information, ATR, version, system and serial number. If you active the "Send to the card INS for your serial number" the received INS for your card targetted using your unique serial number will be sent to the card and logged, otherwise they will only be logged. You can uncheck it to run PMCAM as a "blocker".
In the other tabs you will see each provider in the card, its name and identifier. Pressing in any of them information about that provider will be displayed.
Als ik het goed heb moet je er voor zorgen dat "Send to the card INS for your serial number" is uitgevinkt als je geen updates wilt.
