Help het X-cam programmeren lukt niet meer....
Ik heb mijn X-cam al meerdere malen geprogrammeerd de versie firmware die erop staat is 1.26-p , nu wil ik firmware 1.28 erop gaan zetten, en krijg geen verbinding meer via mijn Xcam programmer. is er iemand die hetzelfde probleem heeft? de ledjes van de programmer branden wel heeft iemand welleens problemen gehad met connectie via null-modem kabel en programmer? de X-cam doet het nog wel met 1.26 maar wil toch weer upgraden.
GreetZ
SnOoD <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Nee de software staat gewoon op block2 de cam doet het ook gewoon, maar ik wil er nu iets nieuwere software opzetten, maar de verbinding tussen mijn pc en de cam wil niet lukken... heel vaag, hij deed het altijd gewoon. ik dacht misschien is er iemand op het forum die ook zo'n connectieprobleempje gehad heeft en het een heel eenvoudig iets is waar ik op dit moment gewoon overheen kijk .. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik ben er ook wel eens een uur mee bezig geweest de aanhouder wint,meestal een kwestie van het juiste moment op OK te klikken van activate loader bij mij lukte het pas eerst upgrade firmware toen de loader starten en gelijktijdig het OK knopje indrukken van activate loader, bij anderen precies andersom eerst activate loader en dan de loader pas starten.
Gewoon uitzoeken wat voor jou werkt.
GR <img src="/ubbthreads/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
ik heb het zelfde probleem als ik naar met ci menu ga zie ik staan reset init en orion-crypt p het laatste is mijn cam dat begrijp ik.
als ik dan op de balk druk waar orion-crypt p staat kom ik in een vervolg menu hier kan ik kiezen tussen serial update en cardupdate.
Als ik nu de cam soft wil updaten welke van de twee kies ik dan ?
En welke kies ik voor de key update ?
Mijn ontvanger is een dreambox 7000 met enigma
gr peter
Ps hij ziet mij org c+ kaart ook niet hoe lost ik dit op ?
1 maal VU+ DUO +
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Bleek uiteindelijk aan de seriele poort van de laptop te liggen (div laptops gaven connectieproblemen). Een normale PC of laptop met USB-Serieel gaf geen problemen
Als je met een ucasloader gaat upgraden kies je serial update, met funkaarten cardupdate.
Voor software in het progje block 2 kiezen voor keyupdate block 14.
En dat met de CD kaart is een bekend probleem niet echt een oplossing voor, een beetje schuiven tot hij hem pakt anders oude software er op zetten dan werkt het wel.
Kijk ook even in de database.
Voor dit probleem deed hij het prima eerst de lader laten connecten en dan de ontvanger serial update drukken, was dit bij jou ook zo plotseling, of zou het misschien aan de xcrypt 1.26 software liggen?
