Gast Geplaatst: 15 mei 2005 Geplaatst: 15 mei 2005 Heey!! Ik werd een tijdje geleden geconfronteerd met een signaalsterkte en kwaliteit dat als een JOJO op en neer gaat. Ik heb nu weer hetzelfde probleem. Dit ervaar ik alleen op de ARABSAT 26° De meeste transponders geven beeld, dan weer niet, weer beeld, geen beeld met een interval van ongeveer 0,5 seconden. Sommige transponders echter werken naar behoren met een signaalkwaliteit van 70% Ik heb gemerkt dat het meestal de verticale transponders zijn die wegvallen. Wat kan in godsnaam hiervan de oorzaak zijn??? MAXIMUM 0,3 dB LNB 1,20 schotel met actuator KAON KSC-570H Alvast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 15 mei 2005 Geplaatst: 15 mei 2005 Zoiets heb ik ook wel eens gehad op een andere sateliet, ik ben het toen na gaan kijken op kingfosat bleek dat de info van de transponders toch niet de juiste was, heb ze handmatig veranderd en alles OK. GR
Gast Geplaatst: 15 mei 2005 Geplaatst: 15 mei 2005 Dus dit kan gewoon verholpen worden door de settings te veranderen? Ik heb al een scan gedaan maar zonder de oude eerst weg te halen. Ik zal het zeker proberen PS: wat is kingfosat? Groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 15 mei 2005 Geplaatst: 15 mei 2005 http://www.kingofsat.net/en/welcome.php Kies onderaan de sateliet en kijk je transponders na. GR <img src="/ubbthreads/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Unetwork Geplaatst: 15 mei 2005 Geplaatst: 15 mei 2005 Het zou ook kunnen zijn dat je ontvanger slecht met lage symbol rates kan omgaan (SR) b.v.b. BVN gaat met een SR van 27500 maar sommigen zenders gaan ver onder de 1000. Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
cookie monster Geplaatst: 16 mei 2005 Geplaatst: 16 mei 2005 SR 1000 ?? Je bedoelt 10000 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Bij mij weten is er maar 1 zender (in MPEG 2) ooit onder de 1000 gegaan , destijds via 37,5°W zat er eens eentje met een SR van 681 , met bv een Nokia 9600 kon je er die zo uithalen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Via 75°oost , daar gaat het signaal ook wel eens als een jojo op en neer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> , maar ja , deze hangt tov België en NL , laag bij de horizon <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> C o o kie M o nster C U L'8'R WEIRDOGAToRS I was born once , as an invasion of the bodysnatchers , but the doctor did get a brain-attack !! my name: breedbandwurger 1967 casa CM: FTA DVB-S & FTA DVB-S2
Gast Geplaatst: 16 mei 2005 Geplaatst: 16 mei 2005 Hey Unetwork en cookie monster!! Bedankt voor jullie advies, maar ik denk dat het we het probleem elders moeten zoeken. De SR van de zenders in kwestie zijn gewoon 27500. http://www.satcodx2.com/0260/ned/ Neem eens een kijke op SATCODX. Als ik bij het "kanalen zoeken" menu ga en de transponder 10.971 H probeer in te scannen krijg ik zelfs volledig geen signaal. Terwijl andere transponders een zeer goede signaalsterkte en kwaliteit geven. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?? Op deze transponder staat een nieuwe Al-Jazeera zender nl. "Al-Jazeera Live". ik zou deze graag ontvangen. Wat ik zeer vreemd vind is dat sommige zenders zoals SAUDI 1 perfect ontvangen worden en anderen om de 0,5 sec wegvallen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Cheers <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 17 mei 2005 Geplaatst: 17 mei 2005 Kan het zijn dat de skew niet goed staat? Dan heb je last van een signaal op bijna dezelfde frequentie maar van de andere polarisatie. Dit kan heel goed in een fading effect resulteren. Vooral als de te ontvangen transponder zwak is en de transponder die de storing veroorzaakt sterk is. Dus even aan de LNC draaien tot je de maximale ontvangst sterkte hebt op het te ontvangen kanaal. Het kan ook aan je ontvanger liggen die te breedbandig in de MF sectie is en de te ontvangen transponder wordt dan gestoord door de naastliggende transponders (links en rechts) Probeer eens een andere ontvanger van een kennis of buurman of zo. Het kan ook zijn dat je storing hebt van Astra/Eurobird op 28° oost. Deze satelliet heeft een zeer hoge signaalsterkte en ik kan me heel goed voorstellen dat dit de boosdoener is. Welke feed gebruik je...? Als de feed de schotel overbelicht, is je brandpunt naar de haaien en heb je snel storing van buur-satellieten. Kun je misschien een foto van je feed hier plaatsen..? Verder kan het ook door terrestische signalen veroorzaakt worden zoals straalzenders die bij jouw in de buurt over je tuin heen stralen. Heb je misschien een draadloze DECT telefoon. Die kan ook roet in het eten gooien. Doe hem maar eens uit (dus uit het stopcontact en de handset uitdoen) en kijk dan naar het resultaat.
Gast Geplaatst: 18 mei 2005 Geplaatst: 18 mei 2005 Bedank svetik, heb alles nagekeken. het probleem bleek in mijn settings lijst te zijn. Bedankt voor je hulp!!!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> PS: hoe kunnen buursatellieten mekaar storen? Greets <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 19 mei 2005 Geplaatst: 19 mei 2005 Citaat: PS: hoe kunnen buursatellieten mekaar storen? Als satellieten dicht bij elkaar staan zoals in het geval van Astra 28° oost en Arabsat op 26° oost kan dit storing veroozaken bij schotels van slechte konstruktie of verkeerd aangepaste schotels. Hierdoor is de invals hoek te groot en de schotel "ziet" beide satellieten. Als er dan op beide satellieten transponders op dezelfde frequentie werken dan veroorzaakt dat storing. de satellieten storen elkaar niet. de storing wordt door de schotel veroorzaakt. Hoe kleiner de schotel, hoe groter de invalshoek is.
