wie kan me helpen?
Ik heb een oude bromfiets opgeknapt maar omdat hij lang heeft stilgestaan ong. 15 jaar is de binnenkant van de tank gaan roesten.
De bromfiets is verder weer helemaal opgeknapt.
Mijn vraag is hoe en is er een middel om die kleine roest korreltjes te fixeren in de tank?
De tank is al uitgebreid gespoeld maar er blijven koffie prut achtige roestdeeltjes achter.
heeft iemand een tip?
alvast bedankt
schans14.
ps de tank is niet te verwijderen en te vervangen..
Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO
DREAMBOX DM500S
voor oude auto,s gebruiken ze in holle delen(dorpels)een goedje wat je met water weer kan wegspoelen rost arrestor geloof ik.
Missschien een goede autolakkenspeciaalzaak.
wel ik heb een gehoord dat als je er kersepitten in doet,met helft water.
en je knupt hem ik een cementmolen en deze laat je een halve dag draaien er alles uitgaat.
wel goed vast maken.
gehoord van iemand die vaak oude motoren opknapt.
ff met de hogedrukspuit erin dan water eruit laten lopen paar keer herhalen tot er schoon water uitkomt laten drogen en dan brommerbenzine erin. Een andere mogelijkheid is proberen met perslucht alles eruit te spuiten.
Veel suc6 Leo
Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden
Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
Zowiezo ff een benzinefiltertje in je benzineslang monteren, mocht er toch nog iets achterblijven.
Praatjes vullen geen gaatjes, maar PUR wel !!!!!
Dream 800HD 13/19.2/23.5/28.2
Als je de tank vult met lood kogels van een buks en dan een uurtje rammeld is bijna alles weg zonder dat je deuken krijgt.
Voor het vullen met kogels moet de tank leeg en droog zijn.
Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met
: Motor sm3uni 28-12-03,
: Spdif (AC3) 30-10-04,
: 3x8 mb Flash 07-02-05
Hij schrijft dat de tank er niet af kan, dan moet hij het hele frame een uurtje schudden <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
  • Moderator
je haalt bij de dierenwinkel een zak duivengrit.dat is een soort grint.die spoel je eerst met diesel goed schoon om het zand eruit te krijgen.geen water gebruiken want water heeft ervoor gezorgt dat je tank nu verroest is.en dan de samba dansen met die tank <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
dan ga je op zoek naar een soort epoxy hars(alleen deze gebruiken want die is benzine bestendig) die de tank sealed. die kan je denk ik wel bestellen bij een motorzaak.
wordt zo gedaan met de hele oude motoren waarvan de tank altijd verroest is.iig nooit water gebruiken in een tank..
Maar wat indien hij met die buks er op begint te schieten <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> , dan is er de roest & naft ook zo wel uit <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
Google eens op "tankcure", dit goedje is er voor ontwikkeld!
Of eventueel met "vloeibaar metaal".
