Help gezocht; wegvallend signaal
Hoi dan,
Sinds eergisteren valt telkens mijn signaal weg. No or bad signal. Het is een humax 5100 dus dan geeft ie ook aan dat ie geen common interface zou hebben. Terwijl de Aston er toch al een paar jaar in zit...
Toen dacht ik wellicht is de schotel verkeerd uitgericht (5 jaar geen probleem, maar toch); signal level blijft 65% en dan zie je dat telkens de signal quality naar 0% duikt. En dat is het moment dat ie de CI ook niet meer herkent.
Zijn er nog mensen die suggesties hebben waar ik het moet zoeken? Toch de schotel, lnb, ontvanger naar z'n grootje, de Aston (hoewel ik nog ergens een magic had liggen en die gaf hetzelfde) of misschien moet ik het zelfs wel in het vervangen van draden zoeken???
Kortom; HELP!
Alvast bedankt,
Tjeppie
(ik snap dat met het vervangen van componenten je telkens een hypothese kan uitsluiten maar als iemand deze zoektocht kan vergemakkelijken, heel graag.)
ci eruit halen werkt fta dan wel?.(denk het ook niet)
denk toch dat je het het moet zoeken in lnb of kabel,en dan als eerste proberen kabel stukje inkorten en connectors opnieuw monteren,als dit niet werkt lnb vervangen.
of als je de mogelijkheid hebt even andere ontvanger proberen.(voeding?)
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
FTA heeft hetzelfde idd. Kabels gecheckt en dat ziet er gewoon goed uit allemaal. Dus de lnb?
Wat evt ook nog zou kunnen is dat een paar vechtende katten van de schutting gevallen zijn op de schotel...Maar dan zou ik toch ook niet af en toe de 65% op signal quality moeten krijgen? Of kan dat wel? dat alles gewoon weer ff opnieuw uitgericht moet worden?
Hoi Tjeppie,
Misschien eens een andere Satreceiver op je Schotel aansluiten.
Zo neem je weg dat het probleem aan je Schotel/Kabel/LNB (of Receiver) ligt.
<img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Zoals reeds aangehaald, denk ik ook dat het aan je LNB/Kabel zal liggen.
suc6,
Bleep
Allrighty, then.
Thnx. ga ik het weekend hobbyen. He wat jammer, geen eurovisie :-)
