help, ik krijg geen signaal op philips ontvanger?
Kathrein BAS60 schotel
Philips tuner (nr weet ik niet)
Het hele spul is spiksplinter nieuw.
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Tuner is voorzien van originele software + canaldigital pakket.
Wat ik ook doe, ik krijg geen signaal.
Antennekabel doorgemeten, is prima.
Tuner meegenomen en op mijn eigen schotel geplaatst, kanelen ingelezen: werkt perfect.
Tuner weer terug op de Kathrein schotel en krijg niets.
Ik vraag me af of het ligt in de instellingen van de antenne. De gegevens staan er nu standaard in.
Wellicht dat de symbolrate of iets anders veranderd moet worden.
Wie o wie heeft hier ervaring mee.
Het lijkt een stomme vraag, maar ik stel 'm toch: zeker dat de schotel goed staat?
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
kijk je wel naar de goede sateliet (Astra) ?
"Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
een beetje wind doet wonderen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
kortom de schotel zal wel uit positie zijn <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
De BAS60 van Kathrein is een vlakke schotel, wordt gebruikt in caravans en campers. Ik heb er zelf een op de camper staan en weet uit ervaring dat ze erg secuur moeten worden uitgericht. Met een wok kun je er nog wel wat naast zitten, met een BAS60 is dat er niet bij. Het makkelijkst kun je uitrichten met een satfinder met veeeeel Fingerspitzen gefühl !!
Succes.
Allemaal bedankt voor de tips, maar helaas niets doet het.
De tip dat de LNB kapot is, kan wel zijn maar is tijdens het doormeten behaalde hij 17,8 (in boekje staat 18) dus dat is bij benadering juist. Stroom krijgt de LNB ook , en wordt warm.
Ik heb de schotel maar naar de fabriek opgestuurd om eea te testen.
Toch nog één vraag over de symboolrate, kan iemand mij vertellen of die anders moet zijn bij een Kathrein ?
Ik hoor diverse geluiden over 22000 of 27500 (wat ik dus heb) of toch 10600 ??
Spanning krijgt de lnb dus wel ,gezien je meting.
Maar dat zegt niks over de werking uiteraard.
Warm worden is goed maar zegt ook weer weinig.
Ontvanger is dus goed zo te lezen,dus blijft over OF schotel niet goed gericht OF lnb kapot.
Grtz.
Dreambox 8000 HD PVR 500GB SSD Triax 78 cm - Inverto black ultra twin-lnb - Moteck SG 2100 op 30 mtr boven n.a.p.
De symbolrate heeft niets te doen met de Lnb/schotel instelling , wel de LOF instelling .
Aangezien de ontvanger het op een andere schotel goed doet , staat de lnb instelling zeer waarschijnlijk op "Universeel" (9750/10600) en dat is voor die Kathrein korrekt .
  • 4 weken later...
Om jullie even op de hoogte te brengen:
Schotel retour gestuurd naar de fabriek, en kreeg na enkele dagen weer een nieuwe schotel. Weer proberen en weer niets.....ten einde einde raad heb ik maar een specialist ingehuurd, en wat bleek......
De buitenkern (aarde) van de kabel maakte niet voldoende contact. Bij metingen bleek dat de stroomtoevoer naar de LNB 18,9 was en de retour voltage maar 12, dit bleek te weinig om het ontvangen signaal om te zetten in beeld/signaal.
Conclusie:
Zorg er dus voor dat de antennekabel goed contact maakt met de antenneplug, en deze aandrukken met een tang.
Een ieder hartelijk dank voor de adviezen die ik heb gekregen.
