Gast Geplaatst: 19 mei 2005 Delen Geplaatst: 19 mei 2005 Ik had net het laatste ruDream image in mijn tmp gezet en een manual update gedaan. Tijdens het schrijven naar de flash bleek dat de box hing. Na vele minuten wachten toch maar besloten om hard te rebooten. Gevolg... start op maar komt niet verder dan Dreambox Multimedia op het schermpje... En nu? Via telnet niet benaderbaar... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Anmax Geplaatst: 19 mei 2005 Delen Geplaatst: 19 mei 2005 Zit niets anders op als serieel te flashen. Dus met nulmodemkabel. Het duurt effe, maar dan werkt het wel weer. DM7025: OpenPli |VU+ DUO: OpenPli WaveFrontierT55(5e, 13e, 19e, 23e, 28e, 1w) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 mei 2005 Delen Geplaatst: 19 mei 2005 Okay, nulmodem... Dat betekent rechtstreeks verbinden van een laptop naar de DB? En hoe plaats ik dan het img erop? Moet je dan telnetten en hoe log je dan in? Nu kan ik via het netwerk de box niet benaderen, in DCC staat alleen emulVT en is er geen verbinding. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 mei 2005 Delen Geplaatst: 19 mei 2005 Misschien heb je het bootprobleem dat sommige mensen ervaren na een FP update. Probeer even een half uurtje de netstekker eruit te houden. wellicht start ie dan wel weer door? 't is te proberen en kost weinig moeite... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
The Iron Maiden Geplaatst: 19 mei 2005 Delen Geplaatst: 19 mei 2005 Voor informatie over het serieel flashen van je dreambox klik HIER Succes verzekerd! Slayer VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan -- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 mei 2005 Delen Geplaatst: 19 mei 2005 Citaat: Voor informatie over het serieel flashen van je dreambox klik HIER Succes verzekerd! Slayer Hey bedankt, deze had ik nog niet eens gevonden! (ben nog beetje nieuw hier ook al heb ik al een half jaar een db) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
The Iron Maiden Geplaatst: 19 mei 2005 Delen Geplaatst: 19 mei 2005 Graag gedaan! En blijven proberen.... VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan -- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 mei 2005 Delen Geplaatst: 19 mei 2005 Nou, ik kan nergens in huis een nulmodem vinden en via DreamUpLan krijg ik geen verbinding met de box. Dus dat wordt gewoon een avond internetten en morgen een kabeltje halen en opnieuw proberen. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JAL Geplaatst: 19 mei 2005 Delen Geplaatst: 19 mei 2005 Als je de nulmodem kabel er achter doet dream van stroom af en dan dreamup erachter doen connect en dan stroom er op Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Terror Geplaatst: 19 mei 2005 Delen Geplaatst: 19 mei 2005 Ga overigens in de toekomst niet met DreamUpLan kloten, veiliger is om met dreamup alleen te werken, en/of met lan optie aangevinkt. Probeer er ook eerst eens een erase image erin te zetten. heeft bij mij ook wat problemen opgelost. (moet ook wel met nulmodem kabel) erase image is te vinden op http://dreambox.sjerom.com/ -- Alle wijzen komen uit het oosten -- -- En de rest is er gebleven -- VU+ duo + Dreambox 7025s + Dreambox 7000s + Dreambox 500s Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
reptovis Geplaatst: 19 mei 2005 Delen Geplaatst: 19 mei 2005 Hoi Ik heb precies hetzelfde gehad ook met rudream en frontprocessorupdate! zie: http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...true#Post876829 is opgelost met hulp van medesatters. inderdaad stroom eraf, serieel flashen etc succes reptovis Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 mei 2005 Delen Geplaatst: 20 mei 2005 Heb nou vanalles geprobeerd... nulmodem en utp, er verschijnt helemaal niets. Geen connectie etc.. niets in hyperterminal.. Morgen maar even naar een toko in almere. Wat kost het indien men voor mij even dit helemaal doet? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 20 mei 2005 Delen Geplaatst: 20 mei 2005 het kost alleen even goed en aandachtig lezen. ja sorry dat het zo kortaf kan overkomen maar een flash erin zetten is absoluut eerst aandachtig lezen en precies de stappen volgen.. overigens na een poging tot flash via de root.cramfs naar je var/tmp is de channel-up button (flash-erase dwingend noodzakelijk) en kan misschien nog steeds. cheers Stay Awhile Röyksopp Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 mei 2005 Delen Geplaatst: 20 mei 2005 hij komt niet verder dan de bootloader... ik kom er niet eens op. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 20 mei 2005 Delen Geplaatst: 20 mei 2005 nou even kalm.. de situatie met gekromde vingers en tenen heb ik ook gehad, zoals zovelen die de box net hebben, net flashen en net de principale fout maken. en op dat moment is dat goed rot daar je der blijkbaar niet doorheen denkt te geraken. ons mede leven heb je.. maar dat is ook alles .. want je maakt paniek om niets nu naar de oplossing. die staat in de database. ik zal aangeven wat je vooral moet doen naast het evidente stappenplan uit de database. ontkoppel alles na de stroomstekker te hebben uitgetrokken alles... << geen enkele verbindingskabel zit aan je dreambox daarna zet je hem naast je pc of laptop en stopt alleen de nulmodem kabel aan de dreambox.. de rest staat in de database. cheers Stay Awhile Röyksopp Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
