wtaas Geplaatst: 25 mei 2005 Geplaatst: 25 mei 2005 Kan iemand mij verklaren waarom e.e.a. wel werkt met de pli 7000-0503 img en waarom het niet werkt met de hydra phoenix 1.09 final? Ook met de mardini waar de plugin al in zit doet ie het niet. IP nummers e.d. staan goed. De images zijn geinstalleerd met fwpro 5.0. M.A.W. hoe krijg ik deze plugin zo ver dat deze wel m.n in de hydra werkt? ik ben al 14 dagen bezig en helaas kan ik op dit board geen oplossing vinden. Wie help mij uit/in dream?(box) Bedankt alsvast. Wim I had a decision to make, so i decided not to decide! De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
dAF2000 Geplaatst: 25 mei 2005 Geplaatst: 25 mei 2005 Dat is voor mij ook een raadsel... maar hoe dan ook werkt 't niet. Ik heb gehoord dat 't wel zou werken op de laatste Hydra beta4.
wtaas Geplaatst: 25 mei 2005 Auteur Geplaatst: 25 mei 2005 Je wilt het niet geloven: alle bestanden die in de wifi plugin zitten als attrib 755 gegeven het hij werkt. Waar nu de oorzaak ligt??? Ook inde Hydra! En dat na 14 dagen.! Wim. I had a decision to make, so i decided not to decide! De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
dAF2000 Geplaatst: 25 mei 2005 Geplaatst: 25 mei 2005 Citaat: Je wilt het niet geloven: alle bestanden die in de wifi plugin zitten als attrib 755 gegeven het hij werkt. Waar nu de oorzaak ligt??? Ook inde Hydra! En dat na 14 dagen.! Wim. Ik kan bijna niet geloven dat de oplossing zo simpel was. Heb je 'em via de C-panel gedownload of zelf geinstalleerd? Dan is er blijkbaar iets fout gegaan met de wifi-plugin op de Hydra server. Ik zal eens kijken of ik ze nog kan bereiken en een en ander kan aanpassen.
wtaas Geplaatst: 25 mei 2005 Auteur Geplaatst: 25 mei 2005 Zelf geinstalleerd, ik weet ook nog dat ik ze uit pli heb gehaald en vervolgens in hydra heb gezet, terwijl pli dus werkte. Na de overzetting naar hydra werkte deze nog niet. alles 755 gegeven via ftp in dcc en hij deed het in the hydra. Hydra heeft geen cp panel functie voor de wifi dus dat kon niet. I had a decision to make, so i decided not to decide! De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
Gast Geplaatst: 27 mei 2005 Geplaatst: 27 mei 2005 Ik heb een linksys wireless-G broadband router with 4-port switch en een wl 022 sitecom stick.Geinstalleerd op de pc en daarna in de dreambox met een hub,wl 022 geef signaal,Davinci tertia img.DHCP en het netwerk uitgeschakeld.wireless werkt alleen als ik de netwerkkabel in de box laat zitten.zonder netwerk kabel geen signaal??????? wie weet hier meer van, <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
wtaas Geplaatst: 28 mei 2005 Auteur Geplaatst: 28 mei 2005 wel 2 verschillende ip-nrs gebruikt? I had a decision to make, so i decided not to decide! De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
Gast Geplaatst: 28 mei 2005 Geplaatst: 28 mei 2005 hoi wtaas,ja dat heb ik inderdaad,wl 022 geeft zelf ip adres.
Gast Geplaatst: 7 juni 2005 Geplaatst: 7 juni 2005 He mazzel, ik heb het zelfde probleem (7020 met wl-022), Daf2000 heeft mij ook tevergeefs proberen te helpen...heb hem ook nog niet aan de praat. Heb hier meerdere malen een vraag gepost wie deze wl-022 nu wel aan de praat heeft gekregen. Wat heb ik al geprobeerd. De default route naar de wlan0 gezet. (netwerkverkeer gaat naar de eth0 ipv naar de wlan0 als je utp er in hebt zitten) wep uitgezet op mijn netwerk en ook op de wl022. Helaas geen zoelaas. Ik zie in het Wifi Setup panel (plugins) geen link jij wel ? Net als jij ik weet het ook niet meer ..... Mazzel... Mazzel, Mojo
wtaas Geplaatst: 7 juni 2005 Auteur Geplaatst: 7 juni 2005 In de flash zetten: dream 7000 beta 109b. (heb ik! in ieder een image 1.09 B denk ik Dan op usb stick hydra phoenix final wifi drivers 1.2.1 (een) !!!!!!, attribs 755 originele download, open, geen web key, want dan moeit hiervoor nog configureren. (kopieren van de ene image naar de andere wekrte niet) kijken of dit aan de praat te krijgen is bij mij werkt het. Vervolgens, davinci 4 opstick, wifi vervangen door 1.2.1. En ook Mardini laatste vs. op stick met wifi 1.2.1. Alles werkt bij mij zo. Denk wel aan flash erase na het installeren van de dream image. Alles gedaan met flash pro 5 en DCC voor het FTP'n, dus de kabel voor de 1e installatie er wel angen uiteraard. Suc 6 maar weer, ik hoor graag. wtaas I had a decision to make, so i decided not to decide! De dwaasheid van Windows: druk op START om te BEINDIGEN
