In deze thread gind mijn MRev CAM "dood" door er UCAS terug op proberen te zetten met funkaarten.
De MRev CAM in de receiver blijft op "initializing..." staan. In een PCMCIA slot wordt hij wel herkend, de loader ziet hem ook en je kunt PCMCIA kiezen, maar de loader geeft na een paar seconden een error en weigert de CAM bij te werken.
Nu het klapstuk: Als ik deze CAM in de CAS2 steek, gebeurt er helemaal niks - de software ziet hem niet eens. Op de CAS2 branden een rood LEDje en een groen LEDje knippert.
Wat moet ik doen om deze CAM weer tot leven te wekken?
wellicht dat het in een Cas plus nog wel gaat? die heeft de externe voeding nog, wellicht trekt ie te veel stroom waardoor de cas2 'm niet ziet?
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Lijkt me onwaarschijnlijk dat het aan onvoldoende voeding ligt, dat ding is zowat ontworpen om er sidsa cams mee te proggen. Dan zou iedereen er last van moeten hebben. Volgens mij is er gewoon iets met de software (loader) op de CAM, die moet ik een of andere manier zien te "resetten".
Bovendien, ik heb geen CAS plus, dus ik kan het ook niet proberen... <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Eerst een andere vraag werkt de software wel?
Ik neem aan dat je het goed gedaan hebt, eerst zonder cas de software installeren daarna de cas er aan en dan installeert hij de driver op dat usb slot en dan zou het moeten werken.
En herkent hij wel een andere cam, misschien kun je iets lenen met een sidsda chip.
Als dat ook niet werkt is de cas kapot dat komt een enkele keer voor.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Op mijn tweede machine werkt het (win98), de duolabs software bedoel ik dus (v5.21 dacht ik, gewoon de laatste release).
Op mijn "primaire" win2000 bak maakte ik dus de fout om eerst de USB in te pluggen, en daar ben ik nog niet helemaal uit hoe ik dat moet fixen.
Maar op de machine waar de CAS software wel draait ziet hij de MRev CAM dus helemaal niet. De PCMCIA zit overigens in dezelfde machine (de 6 PCI sloten van de primaire zaten al vol)
Makkelijk op te lossen, als hij standaard geinstalleerd is in program files,map duolabs kies de map drivers staan er twee bestandjes instal.bat en reinstal.bat op klikken overnieuw opstarten en hij moet het doen.
Ik heb nog even nagedacht je hebt ze toch niet aan usb hubjes zitten want dan krijg je het ook niet werkend, ook de kabel die er bijgeleverd wordt is niet van al te beste kwaliteit, misschien kun je een andere kabel testen.
hoi,
ik ben al 2 weken bezig om een rev te reanimeren.
xilinx perfect maar hij onthoud niet wat ik hem vertel.
al de reparatie xilinx geprobeerd helpt ook niet.
me laptop snapt er niks van dus die kan ik niet proberen.
krijg van de week een dell om het op te proberen.
en ff wachten op de cas3 kijken of die uitkomst bied.
regards bommeltje
[color:"bleu"]to do is to be,to be is to do,dobedobedoo[/color]
[color:"red"]triple dragon incl skyworld[/color]
smart msp 01/dreambox7000s/manhattan550 blindsearch/dreambox 500c/dreambox 7020
HI ALL,
De Mrv is prima te repareren mat Cas2,je moet de xilinx er met de J-Tag er op zetten dat werkte bij mij ook toen ik de Mrv uit coma haalde.
Gr Hans*2 <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Gewoon nooit aan de xilinx komen is beter, de originele xilinx is nog steeds niet bekend.
Wel een goeie vervanger.
GR
toen ik de Add-On van de CAS2 los koppelde, werkte hij meteen.
Hij is nu de CAM aan het erasen enzo...
He he toch de cam niet dood, nou ja dat had ik geweten maar nooit gerekend dat je de addon er aan zou hangen.
Das goed nieuws, dus met de mijne zal het ook wel goed komen <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
De vorige eigenaar had 'm netjes in een mdf doosje ingebouwd, met de add-on eraan. Dus ik was niet op het idee gekomen dat die add-on er iets mee te maken zou hebben.
Ik wou met de kaartschrijver spelen (phoenix) en om bij de seriele plug te komen haalde ik 'm uit elkaar en toen de add-on er niet meer in zat wijzigde ineens de interface.
Enfin, nou kan ik aan de slag met de "EVA" spullen enzo. De CAM doet het ook weer gewoon (heb er ff MRv op gezet, en hij gaf weer beeld op allerlei zenders).
Nou ja goed dat het werkt nu heb je er een speeltje bij en kan hij gebruikt worden waar hij voor bedoeld is een cam upgraden en een cam die zich verslikt heeft in de software uit coma halen.
