Ontvangst probleem met Invacom LNB
Hoi allemaal,
Ik heb een vreemd probleem. Ik had hier een monoblock LNB op mijn schotel zitten. Dit werkte goed, alleen die LNB moest naar een andere schotel toe (80 cm).
Ik heb dus een invacom LNB 0,3db gekocht omdat die aardig goed schijnt te zijn.
Het rare is nu dat ik bijvoorbeeld de nilesat niet meer kan ontvangen en grote delen van bijvoorbeeld de 2a niet meer kan krijgen.
Ik snap er helemaal niets meer van. Ook opnieuw laten zoeken helpt allemaal niets hij geeft alleen maar een klein deel weer van wat ik had. En de nijlsat dus helemaal niet meer. Terwijl de LNB die erop zat een 0,7db was.
Elevatie alles is perfect uitgetuned. (ook gecontroleerd) weet iemand hoe dit zou kunnen ? (heb het ook al met een andere (zelfde 0.3 invacom geprobeerd) zelfde resultaat. 0.7 teruggezet, alles weer ok.
Im baffled...
Patrick
@Patrick-N,
Het lijkt erop dat jouw instellingen voor de schotel
in de satellietontvanger niet goed ingesteld zijn.
Geef eens aan welk frequentiegebied en polarisatie
(Horizontaal of Verticaal) je wel en niet kunt
ontvangen.
En om welke satellietontvanger gaat het hier?
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Hoioi,
Het gaat hier om een 1.30 schotel met een invacom, op een Mvision Fcis 7000.
Ik kan zowel Horizontale als verticale kanalen ontvangen in een freq bereik van
(ik neem even de astra2a nu) 12000 tot pak em beet 12566 en dan nog niet alles.
Daar houd het dan wel op.
Heb de LNB ingesteld als Universal 1.
Alvast bedankt voor je antwoord !
Patrick
O ja was ik vergeten te vermelden,
Mijn ontvangststerkte is ook met dik 10% naar beneden gegaan.
Ik zit nu ongeveer op 70-75% terwijl dat met die 0,7 lnb 85% was.
Kwaliteit van de zenders die ik wel ontvang is 95%, goed dus.
Patrick
Patrick zet de ivacom eens in je 80 cm schotel en kijk dan of je ontvangst met de 0.3 db ook minder is dan met de 0.7 db.
Het kan zijn dat 1.30 m schotel je lnb overstuurd.Ook omdat je schrijft dat de kwaliteit van de ontvangen kanalen wel goed is.Dit kunnen dan de iets zwakkere transponders zijn.Het is het proberen waard dan weet je wat.Ik heb dezelfde lnb in een 1 m schotel en die werkt perfekt.
succes
Dreambox 7020,Dreambox 500s,Dreambox 800 en div weersatelliet ontvangers.
Ik rommel maar wat aan en.......soms lukt het ook nog.
Wanneer je niet het hele frequentiebereik kan ontvangen dan heb je een tekort aan bandbreedte en dan moet het wel aan de coax-verbinding, of kabel zelf, liggen. Misschien is die 0.7 dB lnb toch wat minder kritisch.
Skysurfer
Hoi allemaal,
Ik begrijp dat ik deze discussie hier niet had mogen plaatsen,
omdat de forumregels dit niet toestaan.
Mjin welgemeende excuses voor het ongemak welke ik hiermee heb veroorzaakt.
Allemaal heel erg bedankt voor het reageren en meedenken.
Patrick
