Gisteren alles aangesloten ( Relook 300S, Schotel 78cm en een Quad LNB ). Als ik de Astra afzoek dan vind ie totaal geen nederlandse zenders.
Deze twin tuner heb ik doorgelusd, kan ik wel Hotbird en Astra bekijken??
Wie helpt mij......
Dag Mijnheer,
U zou eens in uw kanalenlijstje kunnen kijken of daar de zender BVN ook voorkomt
is dat niet het geval dan zit U naar de verkeerde astra sateliet te kijken...
Groetjes,
Staman
Welkom op dit board.
Uit je andere post begrijp ik dat je niet helemaal en beginner bent, je hebt al een Hornet draaien?
Toch graag wat meer info over je opstelling. Je hebt helemaal geen ned. zenders op atsra, maar wel andere? en welke ?
Heb je de schotel goed gericht, b.v. heb je wel beeld van de schotel met de Hornet ?
Je hebt iets doorgelust, de twintuner van de Relook, of de Relook met de Hornet?
Met één schotel met één LNB kun je nooit Astra en Horbird gelijktijdig bekijken. Ook met een draaibaar systeem gaat dat niet, en als je doorlust haal je je nog meer beperkingen op de hals. Zie doorvoor deze draad De beperkingen voor een splitter gelden ook voor een doorlussing. De behandeling kan even anders zijn omdat meestal de eerste tuner gezien vanaf de LNB de LNB bestuurd en de tweede tuner alleen mee kan kijken.
Je hebt een quad LNB gemonteerd, daarop kun je dus 4 tuners aansluiten die dan onafhankelijk van elkaar het hele bereik van de sat waarop de schotel gericht staat kunnen zien. Wil je twee sats bekijken, dan moet je een tweede LNB op een tweede schotel bij monteren.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Ik heb geen BVN in mijn lijstje wel een heleboel Engelse zenders ( ongeveer 320stuks )
Ik heb een heleboel engelse zenders,hoe bepaal ik dan waar de astra satelliet staat?
De relook300S is een twintuner en ik heb dus tuner1 doorgelusd met tuner2. Moet ik nou vanaf mijn schotel 2 coax kabels laten lopen om 2 satelieten te ontvangen?
Volgens de verkoper moet ik eerst alle kanalen van de asstra inlezen en daarna hotbird en de satelliet laten staan op hotbird......
Denk dus dat je hem hebt afgestemd op astra 2 inverband met de vele engelse zenders.
Als ik het goed heb zul je hem een klein tikkie verder naar rechts moeten draaien voor astra (1)
mvg Rob
Als je naar de verkeerde astra-sateliet zit te kijken dan heb je inderdaad veel engelse zenders van de bbc en zul je inderdaad nog een stukje verder de schotel moeten draaien voor ontvangst van de juiste sateliet
Suc6
Satman <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als ik dus achter de schotel sta ( hang ) dan moet ik 'm dus met de klok mee een klein stukje ( is ??cm ) draaien?
Hoi
Durf niet te zeggen hoeveel maar zal maar een klein beetje zijn.
Beste manier lijkt mij met twee man (een bij de tv/ontvanger ander bij de schotel)
Dan schotel steeds klein stukje met de klok mee draaien tot je hem gevonden hebt.
mvg Rob
Zoals aszen al aangeeft, het ziet er naar uit dat je de schotel op Astra 2 op 28.8 gericht hebt. Om astra 1 op 19.2 te krijgen moet je de schotel dus bijna 10 graden naar het westen draaien en de elevatie iets hoger zetten.
Het beste gaat het zoeken naar Astra 1 met een satfinder, of nog makkelijker een analoge ontvanger, afgesteld op een Astra 1 kanaal en zodanig dat je het beeld kunt zien bij het draaien.
Merk wel eerst het punt waar hij nu staat, dat zal dus 28.8 gr oost zijn, dan heb je dat in ieder geval als referentie.
Wat hulpmiddeltjes als een op karton getekende gradenboog met een gat erin dat klem om de mast gaat kan ook erg behulpzaam zijn.
Wat betreft het onafhankelijke gebruik van de beide tuners zul je echt twee kabels naar de schotel moeten trekken, en, als je Horbird ook onafhankelijk wilt bekijken zul je een tweede twin of quad LNB voor de schotel moeten plaatsen met twee DiSEqC schakelaars. Ook kun je voor twee ontvangers de LNB vervangen door een twin monoblock. Dan kun je met twee kabels op beide tuners zowel Astra als Hotbird volledig bekijken.
Kijk maar eens in het "Schotelpark" rond, daar vind je draadjes genoeg over de ontvangst van Astra 1 en Hotbird.
Succes Albert_H.
De gehele schotel als je ervoor staat voorzichtig plusminus 9cm met de lnb van rechts naar links bewegen en de elevatie iets omhoog
Suc6
satman <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Suc6
Ha ha, als je ervoor staat heb je geen beeld. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ik zou er maar achter gaan hangen en de schotel 9 graden naar rechts draaien.
succes
p.s. met een Quad lnb hoef je toch niet door te lussen, alleen 2 kabels van je lnb naar je ontvanger trekken.
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Mensen,
Allen bedankt voor de snelle en goede antwoorden. Wat blijkt.......ik heb de schotel aan mijn schuurtje hangen en er zijn een aantal obstakels ( bomen ) bij de buren, dus ik kreeg ASTRA-1 niet te pakken. Ik heb nu de schotel verplaats ( hij staat nu in een droogmolen standaard ) en nu pakt hij 'm wel.
Thanx allen
greetz
Banditmj
