AEO Geplaatst: 30 mei 2005 Geplaatst: 30 mei 2005 Ik snap er niks van! Ik heb een CAS interface 2 gekocht en na veel moeite heb ik zelfs beide versies 4.7.1 en de 5.2.1 met succes kunnen installeren, dus daar is alles goed gegaan. Ik heb mijn cam zelfs kunnen wissen. Het gaat om een oorspronkelijke Magic Module, die later is omgezet naar Matrix Revolutions 2.21. Ook is het mij gelukt om er met succes MRV 2.24 op te zetten. Maar de originele Seca2 kaart wordt niet herkend, en toen dacht ik het te kunnen doen met MRV 2.25. Maar het lukte niet meer om dit te installeren, de cam bleef initializeren. Als ik de cam opnieuw wil wissen loopt de pc vast als ik CAS Studio 5.2.1 gebruik, maar met studio 4.7.1 loopt hij niet vast. Echter MRV 2.24 er opnieuw opzetten wil niet lukken. Als ik VERIFY druk, dan verschijnt het venstertje Run-time error `9`: Supscript out of range Ook geeft hij steeds aan dat er errors in de blokken zijn. Wie kan mij vertellen wat ik verkeerd doe? De eerste keer lukte het dus wel, maar na mijn poging met MRV 2.25 zit het me steeds tegen! Arnold, Topfield PVR 4000, Topfield 7700HD PVR, Sony KDL40W2000, Astra1, Astra2/Eurobird, Astra3, Hotbird
Gast Geplaatst: 30 mei 2005 Geplaatst: 30 mei 2005 Kijk even in de database, onder CI modules: Als je Matrix Revolutions software op een Matrix Reloaded / UCAS / MagicModule zet, dan is er dus geen ondersteuning voor smartcards
Gast Geplaatst: 30 mei 2005 Geplaatst: 30 mei 2005 Ja dus gewoon een MR versie er op zetten, en begin dan om de cam drie keer helemaal te laten erasen, en probeer het dan nog eens om een MR versie er op te zetten. Lukt het dan nog niet dan zes keer erasen, volgens mij doe je verder niets fout dit is een bekend probleem. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Smurf Geplaatst: 30 mei 2005 Geplaatst: 30 mei 2005 en als je de module nu wel gewist krijgt, nog een keer wissen werkte bij mij (2x na elkaar dus) Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
AEO Geplaatst: 30 mei 2005 Auteur Geplaatst: 30 mei 2005 Ik heb effe in de database gekeken, en wat me nu ook opvalt, is dit: Als ik de Cam aansluit staat er in het venster van de CAS Studio 4.7.1 te lezen: CAM Connected Xilinx XC9536XL CPLD Version 3 detected Searching for flash.... Funstionality not warranted Flash unknown: Manufacturer ID: 0xFF Device ID: 0xFF Volgens mij is er misschien toch wat meer aan de hand? Arnold, Topfield PVR 4000, Topfield 7700HD PVR, Sony KDL40W2000, Astra1, Astra2/Eurobird, Astra3, Hotbird
Smurf Geplaatst: 30 mei 2005 Geplaatst: 30 mei 2005 uhmmm hij herkend jouw Flash ic niet... en die ID's lijken me niet echt lekker Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Gast Geplaatst: 30 mei 2005 Geplaatst: 30 mei 2005 Ja dat is beroerder kan twee oorzaken hebben, of de flash is opgeblazen, of de oorzaak zit in de cas 2 en daar is een oplossing voor te vinden op het forum bij Duolabs. Heb het wel eens gelezen dan moet je wat pinnen doorsolderen maar welke precies weet ik zo niet. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
AEO Geplaatst: 30 mei 2005 Auteur Geplaatst: 30 mei 2005 Ja, ik vind het zeker vreemd, vooral ook omdat ik er eerst zonder problemen MRV 2.24 op heb kunnen zetten. Zoals ik al zei, het was vroeger een Magic Module, en ik heb effe gekeken, het is versie 1.02 Arnold, Topfield PVR 4000, Topfield 7700HD PVR, Sony KDL40W2000, Astra1, Astra2/Eurobird, Astra3, Hotbird
Gast Geplaatst: 30 mei 2005 Geplaatst: 30 mei 2005 Gewoon testen bij iemand anders is de flash van de module kapot, kan er door een reperateur een andere op gesoldeerd worden, anders zit het probleem in de Cas. GR
AEO Geplaatst: 30 mei 2005 Auteur Geplaatst: 30 mei 2005 Als ik nu na meerdere malen achter elkaar de module gewist heb, en weer probeer om er de MRV 2.24 op te zetten, en ik klik op VERIFY, dan verschijnt de volgende melding: Too much errors, stop verifying! Error at adress: 24 Aspected: 0051E3 Read: 000000FO en verder nog een hele waslijst van dit soort errors bij de verschillende adressen. Als ik opnieuw op VERIFY klik dan verschijnt het al eerder vermelde venstertje met de Run-time error:`9` en Subscript out of range En daarna wordt CAS Studio door Windows afgesloten! Arnold, Topfield PVR 4000, Topfield 7700HD PVR, Sony KDL40W2000, Astra1, Astra2/Eurobird, Astra3, Hotbird
salem999 Geplaatst: 30 mei 2005 Geplaatst: 30 mei 2005 hoi, ik denk dat een pinnetje moet gesoldeerd worden,, maar naar mijn ervaring (niet echt proffessioneel) met magic modules en cas2 ik heb 1 of 2 ideeen voor je: 1: de module alleen een klein stukje indrukken in de pinnitjes van cas2 en kijk wat wordt opgeschreven op de scherm --- als hij wordt herkend dan is ok. anders jammer. 2: met een naald een stukie in het laatste gaat helemaal rechts boven als je de cam tegen jou houdt - klein beetje in - naar boven en naar beneden -- en probeer hem in de cas2, meerdere keer het is mij gelukt dat de cas2 herkend weer de module. of als je wil probeer de cam meerdere keer in de slot van je receiver daar in doen en uit - dan beweegt het laatste pin van de cam - in sommige gevalen wordt weer herkend door de cas2 3- heb je andere magic module cam ,of bij een vriend dat kan je hem effetjes lenen?zo ja dan geef ik je later een tip die altjid bij mij werkt om de andere magic module te programeeren. maar eerst wil ik graag weten? 4- met cas1 hij altijd to programeeren zonder probleem, want de module wordt van binnen kant benadert. salem
AEO Geplaatst: 4 juni 2005 Auteur Geplaatst: 4 juni 2005 Daar ben ik weer, het is inderdaad een slechte verbinding in mijn cam, er staat nu MRV2.25 op en loopt als een speer! Arnold, Topfield PVR 4000, Topfield 7700HD PVR, Sony KDL40W2000, Astra1, Astra2/Eurobird, Astra3, Hotbird
salem999 Geplaatst: 4 juni 2005 Geplaatst: 4 juni 2005 hoi, ja maar wat heb je precies gedaan dat hij weer en orde word. salem
AEO Geplaatst: 5 juni 2005 Auteur Geplaatst: 5 juni 2005 Hoi Salem, Ik las dus jouw reaktie, en ik heb mijn cam aan een kennis meegegeven, die programmeerde mijn cam dus zonder problemen met kaartjes met een oudere CAC Interface. De Cam is dus niet kapot, en ook mijn CAS Interface 2 is goed. Maar als ik mijn cam aansluit krijg ik dus die foutmeldingen, terwijl er toch echt MRV2.25 op zit die ook goed werkt. Ik heb alle software van mijn CAS verwijderd, en toen opnieuw gedownload. Echter Studio 4.7.1 of versie 5.2.1 was er niet meer. Nu is er Studio 6.0, en die werkt ook goed, nu zelfs kan je hem in het Nederlands gebruiken. Als ik de cam aansluit en op connect klik, krijg ik weer dezelfde foutmelding, hij ziet de Flash eerst niet. Maar als ik voorzichtig wat met de cam schuif en steeds eerst weer op connect klik, dan lukt het wel, dan ziet hij de flash goed. Voorlopig laat ik er MRV2.25 maar opzitten, hoewel ik er toch geen SECA2 kaart mee kan gebruiken. Maar ik ben dankzij o.a. jouw reaktie wel weer wat wijzer geworden. Dus in ieder geval bedankt, en wat mij betreft kan hier nu wel een slotje op. Gegroet...... Arnold, Topfield PVR 4000, Topfield 7700HD PVR, Sony KDL40W2000, Astra1, Astra2/Eurobird, Astra3, Hotbird
