heb net een Digibox binnen. Leuk speelgoed, maar zoals we weten een beetje beperkt. Blijkt dat ding geen signaal te aanvaarden dat door een DiSeqC-switch is gegaan. Ook doorlussen vanuit mijn CI-receiver resulteert in 'no satellite signal being received'. Het enige wat werkt is een rechtstreekse kabel van lnb naar ontvanger. Nu hoor ik dat je dit met een power pass-splitter kan oplossen. Heeft iemand hier ervaring mee?
(Zie al wel na een korte Google-zoekopdracht dat deze oplossing ook de nadelen van doorlussen heeft, dus één receiver controleert of de andere horizontaal of vertikaal ontvangt, maar dat is tot daar aan toe).
Ik neem aan dat de aansluiting als volgt is: ingaand coaxsignaal naar de splitter, vanuit de splitter kabeltjes naar allebei de receivers. Juist zo?
Dank bij voorbaat voor antwoorden!
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Ik kan inmiddels zelf het antwoord geven: dit gaat zo niet werken, de enige goede oplossing is de Digibox rechtstreeks aan te sluiten op een lnb.
  • 1 maand later...
Hallo Koen,
Ik ben momenteel in het bezit van een Humax 5400, maar ben aan het denken
om ook een Digibox aan te schaffen. Volgend op jouw verhaal.. kan ik hieruit
afleiden dat ik dan ofwel de Digibox kan aansluiten ofwel mijn Humax aan de
coax? Zou er geen manier zijn om ze alle twee aan te sluiten? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Als het mogelijk is dan zal het waarschijnlijk coax -> Digibox -> Humax worden
volgens jouw theorie?
Alle info welkom
Bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
mijn digibox heeft allen een LNB in... geen uit dus moet achter een andere ontvanger dan...
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Hallo smurf,
Hoe doe jij dat dan met je Strong?
Koppel je je Strong dan af en sluit je de digibox op je schotel aan?
Of staat je Strong inderdaad opgesteld tussen je schotel en je digibox?
Alvast bedankt voor je antwoord <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten,
David
strong 8000 heeft wel een lnb uit... draai naar astra2, als ik daar mijn digibox aanhang zegt de digibox in eerste instantie "no signal is being received", maar hij doet het gewoon hoor, heb op dit moment BBC1 op de strong en BBC3 op de digibox.
Wellicht verstandiger om de 1e receiver op standby te zetten zodat beide boxen geen ruzie krijgen qua Hoog/Laag en Vertikaal/Horizontaal
verder komt het signaal ook nog door een diseqc 1.2 motor...
heb je wel een kaart? want zonder kaart doet die box nog moeilijker dan met een inaktieve kaart (die ik heb).
Als je je schotel niet op Astra2 hebt staan zegt de ontvanger altijd "no signal is being received" omdat ie zijn programma lijsten niet kan vinden.
Dat jij wel kan doorlussen en ik niet heeft er misschien mee te maken dat jouw opstelling draaibaar is en de mijne vast (met meerdere lnb's). <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Als je een diseqc switch gebruikt moet je je humax wel op astra2 zetten of misschien de astra2 op ingang a zetten
Goed gesmurft! <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Heb Astra 2 op DiSecQ A gezet, dan doorgelust en de Humax op stand-by gezet. Zo werkt het inderdaad. Bedankt! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
weer een blije satter <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
