Bij mijn nexus kaart met ci module is een ir sensor die is aangesloten op de ci module zoals het hoort.Werkte altijd goed, maar sinds gister niet meer.Kabels zijn goed.Ci module losgekoppeld en sensor aangesloten op de nexus zelf.Nu werkt de ab wel weer.De fout zit dus in de verbinding die via de ci module naar de nexus kaart loopt.Hoe kom ik aan een schema om de fout te kunnen opsporen en verhelpen?Volgens mij kan het toch niet zo moeilijk zijn ,want het heeft toch niets te maken met de decodering die in de module gebeurt.
Olly
Schema zal moeilijk worden !
Maar je zou even de ci module uit de pc kunnen halen, open maken en met een ohm meter de flat kabel controleren.
Op de ci module zie je zo welke lijntjes van de IR sensor naar de kabel connector lopen.
Het zou ook kunnen dat los pluggen en weer inpluggen van de kabel de fout al oplost.
Onno
