TiviT Geplaatst: 8 juni 2005 Geplaatst: 8 juni 2005 Probleem: Heb hier een computer staan met windows xp home erop maar deze is niet geactiveerd. Tijdens het opstarten kom ik niet meer verder zonder registreren of activeren (ben de reg-code van deze versie kwijt geraakt <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> ) Het probleem is nu er staan nog bestanden op de D: partitie die bewaard moeten blijven. Ik kan wel een nieuwe windows installeren maar ben er niet zeker van dat de bestanden blijven staan omdat het systeem met sata raid is geconfigureerd. De vraag is nu: Is het mogelijk om deze windows toch nog door te starten zodat ik bij de bestanden kan komen,(heb al met verschillende regcodes geprobeerd van het internet geplukt maar dat lukt niet) of is het mogelijk om via een bootable floppy op een sata raid systeem te komen om bij de bestanden te komen? *** Sat Equipment: Dreambox DM800HD & DM7000S * LCD TV Samsung LE-32R72B * Dish 80cm on Astra19.2ºE , Hotbird13ºE , Astra23.5ºE & Astra28.2ºE ***
Ome Merde Geplaatst: 8 juni 2005 Geplaatst: 8 juni 2005 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;330136 je moet dus herinstalleren en dat kan volgens mij gewoon met databehoud (bij WinXP prof. sp2) merDe deze ruimte is te huur
TiviT Geplaatst: 8 juni 2005 Auteur Geplaatst: 8 juni 2005 Oke eigelijk had ik dit ook al gedaan maar op het moment dat windsows naar de hd kijkt laat ie maar 1 paritie zien, en ben ik bang dat mijn 2de partitie straks weg is. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> *** Sat Equipment: Dreambox DM800HD & DM7000S * LCD TV Samsung LE-32R72B * Dish 80cm on Astra19.2ºE , Hotbird13ºE , Astra23.5ºE & Astra28.2ºE ***
Ome Merde Geplaatst: 8 juni 2005 Geplaatst: 8 juni 2005 wavoor raid configuratie heb je ? raid1 ? <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
Tonskidutch Geplaatst: 8 juni 2005 Geplaatst: 8 juni 2005 van edd...> derde van boven sysprep.exe en dan een geldige nieuwe registratie uitvoeren (die moet je wel hebben) over herregistreren [color:"red"] O jee, sorry je komt niet eens verder dan de boot,,, dan gaat dat niet met sysprep wat wel kan is een image maken met Ghost 2003 en die op dvd of disk schrijven een tweede installatie van een os dat ntfs gebruikt erop zet en daarme dus een dualboot maakt en vanuit die dualboot alle data kunt benaderen [/color] cheers Back In Time Pat Metheny Group featuring Toots Thielemans
TiviT Geplaatst: 8 juni 2005 Auteur Geplaatst: 8 juni 2005 Raid0 dacht ik 2hd's van 200gb parallel voor snelle data. *** Sat Equipment: Dreambox DM800HD & DM7000S * LCD TV Samsung LE-32R72B * Dish 80cm on Astra19.2ºE , Hotbird13ºE , Astra23.5ºE & Astra28.2ºE ***
Edd Geplaatst: 8 juni 2005 Geplaatst: 8 juni 2005 Heb eventueel recovery prog, [color:"red"]met virtual raid [/color] , daar zou het mee moeten lukken. Al heb ik dit zelf nooit gedaan in raid gebeuren. Dus als niet lukt, geef even een melding. Even snel gekeken en geeft dit aan: Damaged RAID recovery. If OS cannot recognize your RAID, you can create a virtual RAID from its components. Such virtual RAID can be processed like a real one. Flinke manual 81 pagina`s staan aantal statements in welke mij als raid noob weinig zegt. Gr Edd
TiviT Geplaatst: 8 juni 2005 Auteur Geplaatst: 8 juni 2005 Bedankt voor de tips... Ik heb vandaag niet veel tijd gehad, ga morgen ff verder kijke. Ik denk dat ik toch maar een herinstall ga doen. als het lukt dan horen julie het hier. Mzzl. *** Sat Equipment: Dreambox DM800HD & DM7000S * LCD TV Samsung LE-32R72B * Dish 80cm on Astra19.2ºE , Hotbird13ºE , Astra23.5ºE & Astra28.2ºE ***
Smurf Geplaatst: 8 juni 2005 Geplaatst: 8 juni 2005 BTW je moest een activatie doen, dat doe je niet met met het nummer dat bij de cd zat maar online of via MS Bellen... Dus Als je MS even belt geven ze zo het nummertje (als die XP Home bij die pc hoorde dan) Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
TiviT Geplaatst: 11 juni 2005 Auteur Geplaatst: 11 juni 2005 Heb inmiddels geprobeert om xp te installeren (andere versie die wel werkt) maar nu blijkt dat er iets aan de hand is met de HD's. Windows kon niet worden geinstalleerd wegens fouten op de hd formateren hielp ook niet. Nou, die files die ik terug wou hebbe kan ik wel vergeten dus dat probleem is opgelost. Ik ga nu raid uitschakelen en de hd's formateren onder dos en dan zien we wel verder. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> *** Sat Equipment: Dreambox DM800HD & DM7000S * LCD TV Samsung LE-32R72B * Dish 80cm on Astra19.2ºE , Hotbird13ºE , Astra23.5ºE & Astra28.2ºE ***
