IceKiller Geplaatst: 6 juli 2005 Geplaatst: 6 juli 2005 probleem met die van duolabs is dat je maar 1 op 1 kunt gebruiken. dus niet 1 zender en 10 ontvangers (als voorbeeld) Dreambox 800 + barry allen + 160gb | Dreambox 500 | Dreambox 7020 + 120G + usb stick..
Gast Geplaatst: 6 juli 2005 Geplaatst: 6 juli 2005 Lijkt me dat duolabs dat uit veiligheidoverweging heeft gedaan, omdat ze dat ding anders niet legaal mogen verkopen. Ze zijn herprogrammeerbaar, dus er zal wel leuke software voor opduiken zodat je wel meerdere ontvangers op 1 zender kan gebruiken.
schans14 Geplaatst: 21 juli 2005 Geplaatst: 21 juli 2005 is die season wireless ook al in nederland te koop? schans14 Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
Gast Geplaatst: 21 juli 2005 Geplaatst: 21 juli 2005 Yep, er even op gezocht en gevonden staat op een site of hij ook al daar in voorraad is weet ik niet staat voor 68 euro verkoopprijs. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
schans14 Geplaatst: 21 juli 2005 Geplaatst: 21 juli 2005 Bedankt Aart gr schans14 Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
schans14 Geplaatst: 22 juli 2005 Geplaatst: 22 juli 2005 Wat kun je met Wireless cardsplitter eigenlijk precies? Kun je de bestaande canal+ kaart in de master inlezen? en dan het signaal naar de slave zenden? Om dan vervolgens beeld op de ontvanger te hebben waar de slave inzit? werkt het zo? graag ervaringen hier. Groetjes schans14 Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
Duwgati Geplaatst: 23 juli 2005 Geplaatst: 23 juli 2005 Ik heb er op dit moment een hier liggen. Het is een beta-release en de fabrikant heeft me gevraagd om er mee te testen. Het werkt nog niet met alle kaarten, maar daar wordt aan gewerkt. Nu supporten ze alleen nog Conax Viaccess en Seca. Irdeto wordt nu aan gewerkt en daarnaa komt Nagra aan de beurt. Het principe is simpel. Je hebt een master station en (in dit geval) 3 slave kaarten. Zowel de master als de slaves zijn uiteraard voorzien van zend- en ontvang-techniek. Simpel Wifi protocol. Je moet de slaves aanmelden bij de master, zodat ze correct met elkaar kunnen communiceren. Dat hoeft maar 1 keer, namelijk de eerste keer dat je ze in gebruik neemt. Dat gebeurt simpelweg door de slaves in de master te steken. De master leest de benodigde data van de slave en weet dan hoe hij met die slave moet praten. Wanneer de master en de slaves zijn gesynchroniseerd, steek je je originele abo-kaart in de master. Vervolgens steek je een (of meer) slaves in je ontvanger. De eerste slave die door de master wordt herkend beschouwt hij vervolgens als de slave waar hij mee moet communiceren om de key-updates binnen te krijgen voor je originele kaart. Dat is eigenlijk de enige tekortkoming in dit systeem voor zover ik tot nog toe heb kunnen ontdekken. Je kunt kunt niet alle slaves als 'update'-station laten dienen. Er komt teveel overhead bij kijken en de timing is erg kritisch bij sommige systemen. Die technische problemen kunnen (momenteel) alleen omzeild worden door een vast 'update'-station te bepalen. Het probleem waar je in de praktijk tegenaan zult lopen is dus dat je op die ontvanger die als 'update'-station dient, ook wel eens naar een zender zult zappen die niet in het bouquet van je abo-kaart voorkomt. Of dat je 'm uitschakelt. Als je dat doet op momenten dat de nieuwe keys verstuurd worden voor je abo-kaart, dan komen die dus niet aan op je abo-kaart.
schans14 Geplaatst: 23 juli 2005 Geplaatst: 23 juli 2005 Echter als je dit systeem koopt heb je er maar1 slave bij.. dus je moet bv 2 keer ook de master kopen? (is alleen in set 1x master 1 x slave te koop) en je moet dus je kaart in de master laten zitten? dus kunt niet 1 orginele kaart in tuner en 1 kaart (slave in andere tuner) doen? schans14 Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
