speling van stab diseq motor
hoi ik ben er achter gekomen waarom ik slechte ontvangst had
het is dus mijn stab motor het draaiende gedeelte waar de schotel aan vast zit heeft ong 2 mm speling hierdoor wiebelt de schotel te veel,ten koste van mijn ontvangst.
garantie heb ik niet meer,is dit zelf te repareren?
en hoe doet men dat ?
mvg mb <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Die 2mm speling is echt de oorzaak niet hoor.
Alle Stab´s hebben die speling.
Oorzaken slechte ontvangst:
Niet goed uitgerichte schotel
Slechte kwaliteit kabel
Slecht/verkeerd gemonteerde F connectors
Een tak van een boom of struik die beweegt in de wind
Avensis
Ik ben het met Avenis eens 2 mm is geen probleem.
Het is echt iets anders.
Een antwoord op jou vraag of de rotor te reviseren is ja natuurlijk zijn ze weer als nieuw te maken openen en de speling verhelpen nieuw vet erin etc.
Maar ik zou me om die 2 mm geen zorgen maken en ik denk als ik de rotor zou reviseren mischien op 1 mm uitkom. Maar dat is zoals eerder vermeld het euvel niet.
Ron/Snuffer
Toch vreemd, mijn SG-2100A heeft absoluut GEEN speling.
(Is wel net nieuw.)
Ik kan beamen dat een beetje speling geen problemen hoeft te veroorzaken ik heb het namelijk ook. Maar staat je schotel niet perfect afgeregeld dan is dat stukje misschien net de grens om je beeld op zwart te kunnen krijgen.
nou dan zal ik de boel maar eens opnieuw gaan afstellen.
maar had op de humax op hotbird 92 % beeld ,en als ik de 2 mm speling die ik heb de schotel deed trillen ofzo dan verloor ik bijna alle signaal,laat staan op turksat die ontvangt hij al helemaal niet ,daarvoor moet hij weer een paar graden achterover helen.
maar goed ik geloof nu wel dat het afstelling moet zijn,
deze moest je op thor afstellen toch?
mvg mb
Als er een te grote Prime focus schotel > 1,2 M gebruikt wordt, dan is de invalshoek een stuk kleiner, dan de Offset schotels en kan dit wel degelijk een probleem zijn....in die gevallen altijd een actuator (stang) gebruiken.
Snurker
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Als je de schotel achterover of voorover moet zetten nadat je hem gedraaid hebt is de instelling niet helemaal goed.
Het handigste is te beginnen op Sirius: dat staat de motor bijna in de nulstand (als je in Nederland woont). Maar als je USALS gebruikt maakt dat niet veel uit: dan kan je de hoogte op elk punt goed afstellen.
In het boekje van Stab staat wat je moet veranderen als je in het midden de afstelling goed hebt, maar links en recht te hoog of te laag uitkomt.
Als je achterover moet op Turksat staat hij dus te laag: dat kan komen omdat de motoras teveel helt. Dat betekent dat de motor wat naar voren moet, en de schotel wat omhoog.
Maar als je de motor in de 'rechtuitstand' op Thor had gericht zit lijkt dat me het probleem.
Kan je ook Hispasat zien? Als je zowel voor Hispasat als Turksat omhoog moet ligt het aan de helling; als je vor Hispasat omlaag moet en voor Turksat omhoog moet je de motor verdraaien rond de paal waar hij aan zit.
Als je USALS gebruikt: heb je je eigen coordinaten goed ingevuld in de ontvanger?
Thomas
wat dink julie van Nilesat die is erg gevolig voor 1MM speling?
Bedankt voor de gouden tip!
Ik heb het meteen bijgesteld.
Daarvoor één ergenis (satboer zei:hoorde zo,zo zijn stabs nu eenmaal),buren kwamen waarschuwen,als het waaide en de schotel wiebelde,steeds weer bijstellen van usuals,etc,etc.
Is nu weer SUPER! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gr HUNNY
HUNNY
een stab heeft inderdaad veel meer speling als de goedkope motech sg2100,
Deze oplossing is bij de HH100 helaas niet mogelijk, geen moer....
Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S
Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar
Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP
Harmony 555
Goedkope Moteck? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Het prijsverschil tussen de Stab HH100 en de Moteck SG-2100A is slechts 25 Euro.
Niet echt een wereld van verschil dus. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
(En absoluut geen speling.) <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
