Gast Geplaatst: 17 juni 2005 Delen Geplaatst: 17 juni 2005 Hoi Allemaal, Heeft er iemand ervaring met een Strong 8000 met sattracker 1.4 B en de SG-2100a van motec? hoe moet ik deze instellen om deze motor te kunnen laten draaien ? Deze Motor is van het type sat H-H als ik deze motor aansluit op mijn strong dan gebeurt er het volgende (led op de motor knippert oranje) wat volgens het boekje betekend dat hij data ontvangt. maar hij gaat dan niet draaien. Hij werkt wel op mijn nokia Mediasat 9200 met DVB2000 daar kan ik hem wel alle kanten mee opzetten . Heeft er iemand tips ? Groetjes Wilco Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 17 juni 2005 Delen Geplaatst: 17 juni 2005 Volgens mij moet je eerst jouw decoder modificeren met behulp van 2 diodes, 2 draadbruggen en onderbreking van een printbaantje. Of had je dat al gedaan? HG CC Zie ook: http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...true#Post637070 Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
interpol Geplaatst: 17 juni 2005 Delen Geplaatst: 17 juni 2005 Volgens mij werken niet alle typen motoren op een gemodificeerde Strong 8000. <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> 'K zal eens kijken of ik nog kan vinden welke motoren allemaal op de Strong 8000 werken. Als je de aanpassing hebt gemaakt, heb je dan ook de instellingen in het menu goed gezet? De volgende motoren werken op de Strong 8000, van alle andere motoren, kan de werking niet gegarandeerd worden. Dit zijn de modellen die zijn getest door het cafe-team: SMÙNI, SMÚNI, HH100, HH120 en METRONIC) john. Openbox sg9 HD PVR Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 juni 2005 Delen Geplaatst: 17 juni 2005 Hoi Interpol, Ik heb nog niet de Modificatie uitgevoerd zal deze ingreep direct even doen. Verder in het Menu heb ik wel alles naar behoren iingesteld. (ging er eigenlijk van uit dat door dat de optie in het menu functionerde dit misschien wel had gewerkt). )) Dan komt er na dat je de diseqC 1.2 heb ingesteld een 2e menu naar boven. Waar je een aantal parameters en het type motor kunt aangeven. Alle sat's aan deze lijst gehangen en zonder een Switch of want die kunnen volgens mij gewoon uit. of zie ik dit fout. Groetjes Wilco Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
interpol Geplaatst: 17 juni 2005 Delen Geplaatst: 17 juni 2005 Dus je moet eerst nog de modificatie uitvoeren. Con heeft je de aan,- en verwijzingen al gegeven. Zonder modificatie, geen werking van je rotor. Wees wel voorzichtig bij het uitvoeren van de modificatie. Het is volgens mij niet iets, wat je zomaar even doet. gr, john. Openbox sg9 HD PVR Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 juni 2005 Delen Geplaatst: 17 juni 2005 hoi Allemaal, de modificatie zoals voor geschreven in de handleiding van vreeswijk gedaan. vervolgens de tuner er aan gehangen maar wat gebeurt er nu. nou weinig sterker nog ik denk dat hij nu onder geen beding de schotel meer aan kan sturen zelfs de controle led op de motor wil nu niet meer branden. ik heb de 1.4 sattrack B zou hier nog een patch voor zijn dat de aansturing van de motor zoals voor de modificatie wel zou werken ? Groetjes Wilco Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Smurf Geplaatst: 17 juni 2005 Delen Geplaatst: 17 juni 2005 heb je de antenne wel op disecq gezet? Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
interpol Geplaatst: 17 juni 2005 Delen Geplaatst: 17 juni 2005 Heb je de seca2-patch met rotor ondersteuning er wel ingezet. En volgens mij moet je ook de diseq patch nog installeren. Ik weet niet precies hoe de instellingen zijn in het menu met motor, omdat ik geen motor heb. Hiermee kunnen andere leden je wel mee opweg helpen. gr, john. Openbox sg9 HD PVR Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 17 juni 2005 Delen Geplaatst: 17 juni 2005 Bij gebruik van Sat 1.6 en 1.7 werkt de rotor naar behoren (zie ook de configuratie hieronder) Wel even aangeven dat je een rotor hebt in menu 7 en welk type!! Dan zou het gewoon moeten werken als de Sattracker jouw type rotor ondersteund, want dat uiteraard een voorwaarde. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 juni 2005 Delen Geplaatst: 19 juni 2005 Hoi Allemaal, Aller eerst wil ik een ieder die de goede tips en hints heeft gegeven heel hartelijk bedanken want ook deze motor kan bij de lijst van werkende rotor's. het type rotor SG2100-a word door een een heleboel verschillende submerken gevoerd. om deze motor aan de praat te krijgen moet je de SG2000 -0.20 graden selecteren andere rotor geeft alleen mogelijkheid aan om naar het oosten weg te draaien. na dat de modificatie is gedaan zul je indedaat zien dat de motor naar behoren draaien zal. Alleen ik zit nu nog met 1 probleem (ach meer uitdaging) voor patchen van de Seca2 / en disqc met rotor onderstuening kon ik de Emu op ja zetten en de virtuale card ook op ja. Na deze patch is het niet meer mogelijk om Emu / virtuale card aan te zetten doe je dit wel gaat de strong in standby stand en komt hij terug in waar hij de laatste maal beeld op heeft gehad. heeft iemand ervaring met dit en wat is de een mogelijke oorzaak van dit ? MvG Wilco Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 juni 2005 Delen Geplaatst: 19 juni 2005 Heb je er al wel een gewone patch op gezet bv 0064 ivm conax ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 19 juni 2005 Delen Geplaatst: 19 juni 2005 Dan is er in mijn beleving iets mis. Wat heb je tot nu toe allemaal erop staan (lees; gepatcht) HG CC En gefeliciteerd met de werking van de rotor, een nieuwe wereld is nu opengegaan, toch? Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 juni 2005 Delen Geplaatst: 19 juni 2005 hoi Cobus en Con, wat ik wel en niet heb gepatched gisteren ben ik als vanouds weer helemaal from scratch begonnen het volgende heb ik er opgezet de sattracker 1.4 b met de Seca2 Patch van Interpol als ik het goed heb is de 0064 er ook bij. de freindly guy lijst heb ik gebruikt met alleen astra en hotbird. daarna heb ik siriuss er aan toegevoegd maar nu ontstaat het volgende probleem op alleen astra en Hotbird dan werken de emu en virtual card wel maar als ik Siriuss er bij gooi komt de reboot weer en gaat hij naar standby. ik ga nu eens even een hele lege lijst opzetten met alleen sirrius en ik kijk dan waar na het fout gaat Groetjes wilco Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 20 juni 2005 Delen Geplaatst: 20 juni 2005 Dit is wel héél wazig want je zorgt normaal gesproken eerst dat je alles afsteld op Sirius, blijkbaar heb jij dat niet gedaan en zit je "onder" Sirius te kijken (denk aan de Clarkbelt). HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
VREESWIJK Geplaatst: 20 juni 2005 Delen Geplaatst: 20 juni 2005 Als je de conax patch laad werkt hij weer goed. suc6 906670-conax-patch.zip Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met : Motor sm3uni 28-12-03, : Spdif (AC3) 30-10-04, : 3x8 mb Flash 07-02-05 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
