lengte kabel tussen schotel en ontvanger
Kan iemand mij vertellen hoelang de kabel mag zijn tussen de ontvanger en een schotel antenne (standaard LNB) <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
En zijn er mogelijkheden om de maximale lengte te verlengen (mooie zin al zeg ik het zelf)
40 meter is zondermeer haalbaar met een standaard kwaliteit coaxkabel voor satelliet geschikt. Maar ook lengtes van 60 meter of meer met min of meer standaard coax heb ik hier op Sat4all voorbij zien komen. En volgens de gebruikers van deze afstanden geen enkel probleem.
Wil je nog veel langer dan zal je langzamerhand versterkers moeten gaan plaatsen in de coax. Het houd op ten duur natuurlijk wel eens op.
De oplossing die ik wel eens heb gezien bij een bevriende grootgrondbezitter (boer) waar een echt immense boom in de weg stond die hij absoluut niet om wilde halen is schotel samen met ontvanger verplaatsen naar de gewenste plek. Het video en audiosignaal werden door een opgevoerde kabelmodulator op zijn erf "uitgezonden" zodat hij overal op zijn bedrijf van NL tv kon genieten. Ook radio werd met een klein zendertje doorgegeven. Op zich wel leuk, Radio-3 knetterhard uit de autoradio tijdens het werk in midden Ukraine.
Dit is in NL natuurlijk niet haalbaar, maar er zijn prima video zenders die legaal op 2.4Ghz zitten en die zonder obstakels ook een honderdtal meters vrolijk overbruggen. Je kan dan zelfs gewoon gebruikmaken van je afstandsbediening omdat deze de andere kant op wordt doorgegeven.
Maar ik neem aan dat je geen 500 meter weg hoeft. Hoeveel je wel wegmoet geef je in je bericht niet aan. Misschien ook wel gemakkelijk om te weten.
groeten,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Bedankt voor de opmerkingen, ik had de genoemde topic niet gezien <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
deze kan dus gesloten worden
Ik mis in alle antwoorden en de gerefereerde threads toch wel de vraag of er een DiSeqC motorsturing over de coax kabel moet of niet. De opmerkingen die ik in het verleden hoorde over kabellengte beperkingen claimden dat deze veroorzaakt worden door problemen met actuator stroom en niet door signaalverliezen. In mijn geval koos ik voor Vbox met 36V sturing o.a. vanwege de afstand (37m).
Hans
VU+ Duo2 4 tuners, VTI 6.0.4; BigBisat, 8 smalle Inverto LNBs; NetVision Vbox II, Funke 99cm, LNB Inverto Pro, Jeager H2H SMR-99G; Pioneer LX6080D
Goede opmerking. Dan gaat de ohmse weerstand van de kabel een rol spelen. Je zult dan moeten zoeken naar een wat dikkere kabel, want dan is de diameter van de kern ook wat dikker. Alleen moet je er ook passende F-connectors bij vinden !
Bij een kennis van mij zat er een meter of 40 tussen de diseqcmotor en de receiver en dat was geen enkel probleem.
Als de kabelweerstand te hoog is, dan draait je Diseqc motortje gewoon wat langzamer. Je receiver wisselt het voltage op de lijn al tussen de 13 en 18 Volt, dus dat beetje extra verlies kan hij ook wel hebben.
