Draaid hij niet verder ?
Kan zijn dat in de tuner limieten staan ingesteld.
In de motor kunnen ook limieten ingesteld staan, was de motor nieuw ?
want dan staan deze op 75 graden ingesteld naar o en west ruim genoeg.
Heb je de gebruiksaanwijzing van de motor
daar staat het in hoe te veranderen
Het is geen kwestie van limiet.. Hij draait netjes naar de satelliet en geeft dan geen signaal aan.
Ik heb hier de translatie van motor/satelliet:
Astra op motor: 16 O op Lyngsat: 19 O Signaal
Hotbird op motor: 10 O op Lyngsat: 13 O Signaal
Sirius op motor: 2 O op lyngsat: 5 O Signaal
Thor op motor: 4 W op Lyngsat: 1 W Signaal
Amos op motor: 7 W op Lyngsat: 4 W Geen Signaal
AtlanticBird 3 op motor: 8 W op Lyngsat: 5 W Geen signaal
DreamBox 7020s / Pioneer DBRS-110NL
Triax 88 Cm Schotel
Invacom LNB
Moteck sg 2100 a positioner
Denk dat je de motor iets op de mast moet verdraaien
zo te zien zit je er steeds 3 gr naast.
als je naar astra op 19.2 gaat heb je dan wel beeld op bv bvn, rtl4 enz ?
Dank je voor de snelle antwoorden <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik heb perfect beeld.. Signaalsterkte is perfect.... Op oost...
Het is echt dat vanaf Thor het de fout ingaat.
Ik heb nu die 4,5 oost ingevoerd en het lijkt wel of dat juist de fout veroorzaakt.
Ik snap er nu Echt niks meer van <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Triax 88 Cm Schotel
Invacom LNB
4.5O is goed , niets aan veranderen.
als je op tuner insteld ga naar 0 of ref. draaid de motor dan naar 0 ?
Het moet toch een combinatie zijn van motor op de mast (moet in zowel n/z als o/w waterpas zijn), schotel op as rotor ( moet op 0 precies in verlengde staan) en hoek schotel, ben ook een halve dag zoet geweest om hem van 45w tot 45 o goed te krijgen, het is een geduld werkje
Met de instelling 4,5 O is de nul positie een halve graad naast 5 graden E (Ik heb dus nog rest signaal van sirius).. Iets zegt me dat dat niet helemaal jofel is, Voor de rest heb ik tot 45 graden oost goed ontvangst.
Ik heb aan de wester kan wel een schuin dak, maar in het verleden kon ik atlantic bird 1 nog met gemak krijgen <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Triax 88 Cm Schotel
Invacom LNB
Je kan 4.5O proberen te veranderen in 4 of 5 en dan kijken, moet je wel de motor iets op de mast verdraaien tot je weer beeld hebt op bv astra 1.
Maar als je op de tuner zegt ga naar 0 moet de motor as ook op 0 staan, anders motor een reset geven (op de motor zelf).
vervolgens kies je bv 13gr hotbird , wachten tot motor stopt dan de motor op de mast verdraaien tot je de hotbird te pakken hebt.
dan moet alles normaal werken.
Motor komt idd ook op 0, maar voor bijv Sirius gaat hij nu een halve graad naar rechts om dan signaal te hebben.
Maar als jij zegt dat dat goed is, dan geloof ik je <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Triax 88 Cm Schotel
Invacom LNB
Ik heb zojuist alles nog eens bekeken en gewoon de proef op de som genomen wat betreft Amos.. Sommige transponders doen het niet en andere zijn miniem.
Mijn vorige aanname dat atlanticbird 1 vroeger wel te krijgen was, kan wel kloppen, maar niet meer sinds de motor geplaatst is. Nu hangt mijn schotel namelijk zo'n 25 Cm lager. Het lijkt niet veel maar het is blijkbaar toch genoeg om mijn ontvangst te storen <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Anyways... Hartelijk bedankt voor de raad!!! Het heeft idd gewerkt!
Na twee weken is het eindelijk goed!
Groeten, Dateq
Triax 88 Cm Schotel
Invacom LNB
Klopt Sirius zit op 5 E jouw instelling is 4.5 E verschil 0.5
Geen dank graag gedaan, maar let niet teveel op de aanduiding op de motor
klopt bij mij ook niet.
Weet het is een hoop gepier om het werkend te krijgen en niet zo makkelijk als gezegt wordt, is erna een hoop fine tunen om alles perfect te krijgen,
heb ik ook gehad , motor een tikje naar links schotel iets bijstellen enz.
maar ben blij dat het werkt
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> heb er een lekker koud biertje op genomen. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Proost!
Triax 88 Cm Schotel
Invacom LNB
Even een vraag :
IKheb zojuist in rotterdam dezelfde motor gekocht en will mijn triax 88cm schotel ook gaan monteren.
Als de verhalen hier lees lijkt het erg moeilijk om je schotel met motor goed uit te richten en af te stellen.
IS HET BETER OM GEWOON EEN VAKMAN MET SPECTRUM ANLIZER MIJN SCHOTEL TE LATEN PLAATSEN? of is het zelf ook te doen?
Ik waardeer zeer jullie antwoorden.
groetjes schans14
Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO
DREAMBOX DM500S
Op zich is het niet zo moeilijk, mits je de juiste instellingen goed gebruikt.
lengte en breedtegraad ( als je usuals gebruikt).
elevatie motor goed insteld, voor nederland gemiddeld 52 grd.
Maar kijk even in de database daar staat het ook.
en wat heel belangrijk is "GEDULD".
En als je het zelf doet bespaard het je een hoop centen en het geeft ook een voldoening.
