Gast Geplaatst: 12 februari 2001 Delen Geplaatst: 12 februari 2001 Wegens de vele vragen die hierover gesteld zijn dan nu even een handleiding voor het instellen van standaard SECA ontvangers voor de ontvangst van de ASTRA en Hotbird Satelliet.<BR>Ik heb zelf een Philips PSX 7071 SECA ontvanger en hierbij werkt het prima. <P>1. Monteer een speciale adapter die plaats biedt aan twee LNB’s op de schotel. De schotel dient wel minimaal 80 cm te zijn. De adapter is zo geconstrueerd dat je nu zowel de ASTRA als de Hotbird kunt ontvangen met één schotel. Je kunt natuurlijk ook twee schotels gebruiken maar dat is weer een duurdere en extra plaats innemende oplossing. Als je nu voor de schotel staat dan moet links de LNB voor de ASTRA satelliet komen en rechts de LNB voor de Hotbird. Richt de schotel uit met de rechter LNB op de Hotbird satelliet, als het goed is heb je nu automatisch ook de linker LNB uitgericht op de ASTRA satelliet.<P>2. verbind nu de coaxkabel van de linker LNB (ASTRA) aan ingang ‘A’ van de DiSeqC Switch en de rechter LNB (Hotbird) aan ingang ‘B’, de uitgang wordt verbonden met de coaxkabel die naar de ontvanger gaat. Zorg er nu voor dat je de optie ‘Tone Burst’ kiest op de DiSeqC, dat kan middels een schakelaartje zijn of door het meerdere malen drukken van een pushbutton (dit is afhankelijk van wat voor merk DiSeqC je gekocht hebt, lees hiervoor de handleiding die er bij zit). <P>3. Haal nu de coaxkabel die naar de rechter LNB (Hotbird) gaat los van de DiSeqC ingang ‘B’. Nu kun je beginnen met het op zoeken van de kanalen van de ASTRA satelliet. Kies wel in het menu 5.5 voor de optie 2 ‘in willekeurige volgorde’ opzoeken van kanalen, als je kiest voor optie 1 ‘canal digitaal’ dan ben je de eerste vijfhonderd posities kwijt aan canal digitaal ondanks dat er hier geen vijfhonderd kanalen worden geplaatst. Als alle kanalen gevonden zijn moet je ze nog even uitfilteren (niet bruikbare kanalen verwijderen) en rangschikken, in mijn geval hield ik zo’n 175 kanalen over die de moeite waard zijn.<P>4. Haal nu de coaxkabel die naar de linker LNB (ASTRA) gaat los van de DiSeqC ingang ‘A’ en verbindt vervolgens de coaxkabel die naar de rechter LNB (Hotbird) gaat aan ingang ‘B’ van de DiSeqC.<P>5. Stel nu de tweede satelliet op de ontvanger in. Ga naar het menu 7.1 en druk op ‘B’ van je afstandsbediening, er verschijnt nu een menu waar je de satelliet kunt instellen. Hier moet je de tweede satelliet instellen, dit doe je als volgt: <BR> -Satelliet : OVERIGE<BR> -Schotelnummer : 2<BR> -Band : KU<BR> -Frequentie : 11766<BR> -LO LNB : 10600<BR> -Polarisatie : Verticaal<BR> -Schakeling (22KHz) : Nee<BR> <BR>Als je nu weer op ’B’ drukt van je afstandbediening kom je weer in het menu waar de signaalsterkte wordt aangegeven, als het goed is heb nu een signaalsterkte van boven de drie.<P>6. Ga nu naar menu 5 en kies voor optie 3 ‘kanalen toevoegen’, vergeet niet in het volgende venster te kiezen voor schotelnummer 2 (standaard staat die op 1). Als de ontvanger klaar is met zoeken heb je er (in mijn geval) 825 kanalen bij gekregen. Meer kun je er niet inkrijgen aangezien er maar plek is voor 999 kanalen en je al 175 van de ASTRA satelliet hebt geïnstalleerd (op de Hotbird satelliet zitten meer dan 1000 kanalen).<P>7. Verbindt als laatste nog de coaxkabel die naar de linker LNB (ASTRA) gaat weer aan ingang ‘A’ van de DiSeqC.<P>8. Hiermee is de zaak geïnstalleerd en moet het nu werken, de DiSeqC zal nu bij het doorlopen van de kanalen automatisch overschakelen van de ene naar de andere LNB.<P>Ik heb overigens nog geprobeerd om van de Hotbird opnieuw kanalen te laten zoeken met een andere start frequentie dit leverde mij overigens weer de zelfde kanalen op die ik eerst had verwijderd.<BR>Als er iemand hiermee wel succes heeft gehad dan moet hij dat nog maar eens uitleggen.<P><BR><B>Redcat</B> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 februari 2001 Delen Geplaatst: 18 februari 2001 Redcat, zelf heb ik een srt8000. Uit jouw handleiding blijkt, dat eea ook toegepast kan worden op deze reciever. Je hebt het over een adapter. Wat moet ik mij hier bij voorstellen??. Is het niet mogelijk om gewoon met een dubbele kop met een 80cm schotel de astra/hotbird kanalen te ontvangen?? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 februari 2001 Delen Geplaatst: 18 februari 2001 Gipsy55, dat is precies wat ik er mee bedoel.<BR>Anders gezegt bedoel ik met deze adapter de plastic houder voor de twee LNB's.<BR>Dus je hebt het goed begrepen, in deze houder (adapter) komt je oude LNB die gericht stond op de ASTRA plus een extra lNB die gericht wordt op de Hotbird.<P>Ik hoop dat het je nu duidelijk is. <P><B>Redcat</B> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Murdock Geplaatst: 19 februari 2001 Delen Geplaatst: 19 februari 2001 Als extra toevoeging voor de soldeerbout-freaks:<P>Voor het nog beter uitfilteren van je kanalenlijst zodat je er alles inkrijgt kun je nog een mooi zelfbouwadaptertje maken:<P>Dit is een voorbeeld en zul je naar eigen hand moeten uitwerken, ik ga niet alles in details vertellen.<P>1. Fabriek een voedinkje die 13V kan geven en 18V, omschakelbaar met een schakelaartje.<P>2. Neem een blikken kastje (BLIK!) en monteer hierop 2 F-chasisdelen en een spanningsingang (via een doorvoer-condensator).<P>3. Plaats tussen de beide aansluiting een condensatortje. Je zult even moeten kijken welke het beste werkt, je werkt op 1,2 GHz dus dat is nauwkeurig. Maak de contacten daarom ook zo kort mogelijk. (in mijn geval deed 1pF het prima)<P>4. Plak een stickertje bij de ene ingang met de tekst (receiver) en bij de andere (dish).<P>5. Plaats tussen de spanningsingang (doorvoer-C) en de antenneaansluiting (dish) een varkensneusje.<P><BR>Wat heb je nu gefabriekt:<P>Wanneer je in gaat laden: Plaats de schakelaar op 13V en dek de LNB van HotBird af of trek het stekkertje uit de switch.<P>Laad nu in op willekeurige volgorde.<P>De ontvanger laad nu alle vertikale signalen in van ASTRA (Het C'tje tussen de in en uitgang laad de 22kHz door).<P>Filter deze lijst uit naar keuze.<P>Zet hem op 18V en laad hem in (horizontaal).<P>Filter deze lijst uit naar keuze.<P>Dek nu ASTRA af en herhaal deze stappen.<P><BR>Op die manier kun je veel efficienter inladen en verwijderen. Ik heb nu alles wat ik wil zien in een DSY5816, met alle pakketten!<P>LET OP: op eigen risico!<BR>Sluit je hem verkeerd om aan of bouw je het verkeerd dan blaas je gegarandeerd je ontvanger in de poeder!!! Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
