jongens ik begrijp het niet..
ik vind geen enkele reden waarom en hoezo,
(en ik heb er weken op gestudeerd)
misschien is het simpeler dan de studies om het op te lossen MAAR:
zal even beschrijven wat me overkomen is:
de NSLU2 lynksys draaide maanden op de 4poorts alcatel speedtouch 510a op poortje 3
kom 's avonds thuis en poort 3 knippert als een gek
dat leek al verdacht, en waarempel kon hem niet meer benaderen.
kabel gewisseld (allemaal prima cat5 confectie spul)
poort gewisseld
alcatel gereset
lynksys gereset
ja zelfs een cros cable geprobeerd
allemaal na uitschakelen en resetten van de NSLU2
geen oplossing de poort blijft knipperen en de NSLU is niet bereikbaar
een ingeving.. (heb nog een dom 5 poorts hubje liggen) en plaats die ertussen. (tussen alcatel 4poorts adsl en de NSLU2)
tja resultaat werkt weer. (zo moet ik het nu ook laten want wijzigingen gaan niet goed)
maar ik kan niet begrijpen waarom die direkt aan de alcatel niet meer bereikbaar is en de poort dus konstant flikkert.
ik heb ook een volledige nieuwe setup gedaan.
subnetmask en ip-range volledig zoals het hoort.
wie kan me helpen opdat die hub ertussen uit kan..
het heeft immers wel zo maanden gewerkt maar nu niet meer..
Satisfaction Shank
Fatboy Slim, The Rolling Stones
Al vorderingen?
Mogelijk de NSLU2 nog eens flashen (met de zelfde image versie die er al op staat) Misschien is er een bitje in de flash omgegaan!
Dat zeg ik... lezen!
vorderingen niet
maar ik ga het "advies" zeker nog eens proberen...
ik heb echter al heel veel geprobeerd... (behalve deze dan)
cheers
Satisfaction Shank
nou ik bak er niks van..
ook na volledige nieuwe flash en setup..
is het probleem nog steeds aanwezig..
hoe kan het weken goed draaien, en zonder mijn toedoen plots een netwerk conflict op de LAN?
cheers
Satisfaction Shank
Misschien is de electronica van de netwerkpoort niet meer lekker, waardoor auto detectie van snelheid en duplexmode niet meer werkt.
Kun je de snelheid en duplexmode soms vast instellen, dan speel daar eens mee.
ja ik was al, ergens in die richting aan het zoeken..
maar dat moet dan via telnet op de linksys denk ik
en eerlijk gezegd daar heb ik mbt redboot en de juiste telnet commando's geen kaas van gegeten.. (kan niet alles weten smile.gif )
cheers
Satisfaction Shank
Tonski :
- hoe oud is dat ding ? zit er nog garantie op ?
- e-mail es met de mannuh van Linksys, respons is snel (mail af en toe ook met ze)
volgens mij stimmt da etwas nicht qua electronica ofzo. jij lijkt mij geen LAN-noob toe dus volgens mij moeten we het hardware-matig gaan zoeken.
merDe
deze ruimte is te huur
heb hem vanaf januari..
en zal zeker maar eens gaan emailen..
met die mannuh want ik krijgt vingertje er niet tussen hoe dat zo komt.
waar je allemaal niet aan moet denken en wat je allemaal niet al geprobeerd moet hebben voordat je RMA snel en adequaat geregeld is... ts ts tssss
cheers
Satisfaction Shank
breek me de bek niet open. Linksys hardware kan "bij ons" gelukkig rechtstreeks naar de leverancier (i.p.v naar de fabrikant), geen geouwuhneel mee dus ...
merDe
wel deze shop zal het zeker klaren, daar ik er meer gekocht heb en de service is goed..
ik ook niet.
fijn weekend mannuh
cheers
Satisfaction Shank
Oké,
update..
bel vandaag naar de helpdesk...
een capabel persoon stelt me gerust en weet mij uit te leggen :
dat er bij autosensing equipment wel vaker een probleem kan optreden, ethernet is een lastig en een uitgebereid protocol namelijk (zo vat ik het effe door de bocht samen) dat de alcatel en de linksys op zo'n moment aan het stoeien zijn welke snelheid gebruikt moet worden... en er wordt geen juist antwoord gegeven.
een domme hub ertussen zal altijd werken (ja hoort zelfs zo, maak ik eruit op)
ik leg nog uit dat het wel zonder heb heeft gefunctioneerd.
maar goed, ben ook niet de allerslimste, dus leg me neer bij het advies, houdt die hub er maar tussen.
vanavond heb ik het nog eens getest...
en wat heb ik nu gedaan (want het gaat wel weer zoals in den beginne) :
-http://ip-adress/telnet.cgi
telnet enable
telnet ip-adres
-login > root
-pasword > uNSLUng
-ls
-cd sbin
-ls (en zie daar een halt-test staan in die map)
-halt-test
de linksys reboot
telnet enable
telnet ip-adres
ifconfig
ixp0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
inet addr:10.0.0.xxx Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:11640 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:29801 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:256
RX bytes:1239470 (1.1 MiB) TX bytes:39597043 (37.7 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 iB) TX bytes:0 (0.0 iB)
dus ... wat blijkt nu
ik haal de hub ertussen uit...
stop de cat5 direkt in de alcatel en ja hoor hij werkt weer.
ofschoon me het mask 255.0.0.0 in de loopback nog wat vraagtekens bereid is het linksysje weer up and running zonder hub ertussen en poort3 op alcatel is stil uitgezonderd de zichtbare en verklaarbare acties op de netwerk disk.
iemand nu nog een proloog?
cheers
Satisfaction Shank
Het blijft dus een raadsel waarom de ene keer wel en de andere keer niet. Je zou nog met ifconfig kunnen proberen de netwerk interface van de NSLU2 te forceren op 100mbit zodat de (auto) negotiation niet meer nodig is.
In elk geval goed dat het niet defect is!
dank je voor je suggestie,
maar je weet hopelijk inmiddels, dat ik een kluns ben met telnet commando's aan een linux kassie.. smile.gif
hoe zou je dat dan wel moeten doen met juiste syntax?
cheers
Satisfaction Shank
cheers
