hoi ja je houdt het niet voor mogelijk..
maar geeft het kopieren van USB 2.0 hdd naar pc een error..
Zie bijlage.
dat is sinds een paar dagen.
LaCIE 160 GB usb device 2.0
dat kan dus ook de disk zelf (de usb controller) zijn?
iemand een idee? hoe ik het zou kunnen testen
cheers
Satisfaction Shank
Fatboy Slim, The Rolling Stones
Hey Tonski... ben je daar weer!
Kijk eens naar de inhoud van de diverse logbestanden op de NSLU2 in de directory /var/log. Misschien kun je daar nog wat meer info vinden over dit hikje.
Dat zeg ik... lezen!
wel ik heb echt helemaal niks kunnen ontdekken in een van de logfiles.
uiteindelijk heb ik drie dagen nfs mount op de pc gedraaid
dus de linksys uit<<<
daarna de update versie 29 erop gezet (dus zonder unslung)
en nu de usb disk er maar weer eens een keer aangehangen.
middels de webinterface de bestanden gekopieerd..
en dat gaat dus weer
maar ik vermoed dat er iets niet helemaal lekker is met de settings van unslung
er is overigens ook al een 5.5 beta unslung (die moet als een tarbal ergens naar toe gekopieerd worden - uitzoeken komt nog)
cheers
Satisfaction Shank
  • 4 weken later...
fijne boel.. smile.gif dat NSLU2
die 5.5 gaat er met de XP-tool software harstikke makkelijk op..
en up down van de usb disk is nu echt een stuk sneller..
der is overigens ook een nieuwe officiele firmware V23R63
die heeft standaard een ftp server ingebouwd..
www.nslu2-info.de ook een aardig forum voor weetjes..
cheers
Satisfaction Shank
Blijkt dat die 63 versie geen unslung aanneemt..
maar goed we komen steeds verder met die linux software.
de huidige versie is R29 met unslung5.5 beta erop..
en het draaid als een tierelier.
Ook de alternatieve passwoord hack .. hack? is makkelijker en veiliger.
namelijk door middels vi passwd
dan zie je bovenaan de administrator met crypted paswoord
en daarachter staat > 0:0:root:/root:/bin/sh
als je dat stukkie ook bij een door jou aangemaakte gebruiker plakt/schrijft is die gebruiker ook volledig gerechtigd.. dus > PiPO1:sctQsRW/UJQII[color:"red"]:0:0:root:/root:/bin/sh [/color]
misschien hebben jullie er wat aan.
cheers
Satisfaction Shank
cheers
der is weer wat meer bekend over de officiele nieuwe firmware..
je kunt ook ntfs en fat32 usb disks eraan hangen.. (voor het booten)
zie bron bericht
en
een leuke vergelijking van NAS artikel
Satisfaction Shank
Hij staat nu op de site van linksys.
In de releasenotes staat het:
V2.3R63 (7/06/2005)
1. FAT32/NTFS support on Port 2 and FAT32/EXT3 support on port 1
Ik heb het ondertussen getest en het werkt prima. Alleen kan ik de standaard user en password admin/admin niet meer wijzigen als je NTFS gebruikt?
ml2004.
  • 2 maanden later...
ik heb een linksys nsl te leen van een vriend om te kijken wat ik er mee kan
nu heb ik in winxp een network link naar mijn hdd (wd usb schijf)
ik wil mijn dreambox-C met fastlemmy software(enigma) gebruiken als mp3 speler
nu kan ik geen verbiniding krijgen met cifs op de nieuwe hdd.
Het werkte wel naar mijn pc.
De HDD heeft een NTFS partitie en de linksys heeft de nieuwste firmware.
Is het uberhaupt mogelijk met de originele software dit mogelijk te maken.
Ik heb heel veel fora's doorgelezen
en ik kom er niet uit.
De software wil ik niet veranderen want de linksys is niet van mij.
iemand tips.
Je moet een nieuwe share aanmaken via de NSLU2, anders gaat het niet. Je kunt dus niet de PC share 'verhuizen' naar de NSLU2 door alleen maar de disk van de PC op de NSLU2 aan te sluiten.
Lees mijn cifs faq eens door.
ook belangrijk...> enkel de firmware 63 kan NTFS op USB aansluiting 1
dus wil je zonder de hdd te formateren meteen op die USB disk kunnen moet die originele 63 firmware erop staan.
voor de share kun je inderdaad beter Barabas facts doorlezen..
in ieder geval zul je de MP3's moeten gaan verschuiven van originele map op usb disk naar linksys gesharede map op usb disk.
cheers
Satisfaction Shank
vraagje
NSLU2 relevant (bij elkaar houden lijkt mij)
als ik een film direct van nslu2 usb disk demux via ProjectX naar R:\
dan blijkt mijn dreambox na afloop daarvan even die mount kwijt te zijn...
moest herstarten om de filmlijst weer te zien.
heb ik iets met de rechten over het hoofd gezien????
cheers
Satisfaction Shank
