Een vaste en een met motor
Beste sat vrienden,
Ik heb een schotel met motor. Maar door de boomen kan ik Turksat niet krijgen. Nu wil ik een aparte schotel zetten voor alleen Turksat te ontvangen.
1- Buiten de schotel en Lnb wat heb ik nodig?
2- Hoe moet ik aan Humax 5400 aansluiten?
Bedank bij worbaat.
SeniorX
hoi senior
kan je die schotel met motor niet verplaatsen
zodat je en turksat en de rest kuntzien
als dat niet gaat heb je 2 coaxen ik als beginneling zou ze elke keer wisselen
op de ontvanger
de meest rigoreuze oplossing is die bomen omhakken
Schotel met motor wil ik niet verplaatsen.
2 Coaxen wisselen heb ik ook aan gedacht.
Boom omhakken niet maar, bos in brand steken heb ik ook all gedacht.
Vraag was eigenlijk, die twee coax kabels van twee schotels aan Humax aan te sluiten om wat ik nodig had.
gebruik en coax relais . met 12 volt wissel je van motor en vaste schotel . Alles op dezelfde coax
Melisa bedank voor het antwoord. Kunt je iets meer uitleg geven over de Coax Relais en installatie.
Groetjes
Senior X
Hallo Melisa,
Inderdaad duidelijk en bedankt.
Senior X
Hallo Senior X,
Over dit onderwerp zijn al meerdere topics in het forum geplaatst. Gebruik maar eens de zoekfunctie van het board. In het kort komt het er hier op neer:
Het enige wat je nodig hebt is een switch ( 2-in 1-uit ) waarop je de beide kabels van je schotels aansluit. Vandaar loopt dan maar 1 kabel naar je Humax. Door nu in je instellingen menu van je Humax aan te geven dat het DiSeqC signaal 2 keer verstuurd moet worden, en welke sat op LNB A( motor ) of LNB B( vast ) te ontvangen is, zal de Humax de juiste schotel kiezen en ook de motor laten draaien.
De door Melisa aangedragen oplossing met een 12 volt relais kan maar is niet noodzakelijk.
Groetjes Wilhelm. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM7020S/160gbHDD + DM800/250gbHDD + Visiosat G3D (13,0/19,2/23,5/28,2 ) in cascade met de Triax TD110 + STAB HH120. Schwaiger SF 9000 Satfinder Plus.
Beste Wilhelm,
Bedankt voor uw uitleg over het thema. Wan Melisa's en Uw uitleg heb ik veel geleerd. Nogmaals bedankt.
Senior X
