Al heel wat fotoos bekeken inmiddels van schotels met C/Ku band corrotors.
De corrotor kan op 3 manieren tussen de 3 feedstangen geplaatst worden. Is me niet duidelijk geworden of er slechts 1 juiste manier is.
"het daghet in het Oosten, het lightet overal;
hoe luttel weet C-plusje waarheen ik kijken zal"
Als je de dop aan de voorzijde van een Chapparal corrotor even losneemt is heel duidelijk te zien hoe een en ander werkt. Op die manier kan de montage eigenlijk niet meer verkeerdgaan. Het "haakje" (de antenne voor C en KU band) kan horizontaal of vertikaal staan. Het grote "haakje" is voor C band, het "minihaakje" voor KU band.
Nu alleen nog even de corrotor op je ontvanger aansluiten om te kijken wat voor de ontvanger horizontaal en vertikaal is en monteren maar. De scalar ringen voor C band kan je globaal goed zetten door even de F/D verhouding van je schotel uit te rekenen en de scalar ringen op de corresponderende waarde vast te zetten.
de scalar kan je later finetunen als je je schotel uitgericht hebt.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Dit gaat ff te snel. Waar zie ik wat? op een Echostar3000ipvia.
Op een Horizontaal kanaal gaan staan. Beeld... en dan monteren maar als het grote haakje ook horizontaal was.Schotelstand neutraal op Sirius?
Je kan de feed toch in de scalarringen draaien, dus dan maakt het niet uit hoe je de scalarringen in de feedstangen monteert.
Bovendien nog het volgende.
Als je geen diëlectrische plaat in de corotor hebt (die dient om ook circulair gepolariseerde transponders) mee te kunnen ontvangen) maakt de radiale stand niet uit. De stand van de antennes kan je traploos in het antenne menu instellen (als je in het lnb menu de mechanische polariser (skew control) hebt ingesteld.
Als je een diëlectrische plaat in de corotor hebt moet je zorgen dat deze plaat als je de schotel op de sirius gericht hebt zuiver horizontaal (of verticaal) zet. Op deze wijze heb je zo min mogelijk verlies door de diëlectrische plaat bij lineair gepolariseerde transponders.
@Harry37,
Hoeveel feedhorns hebben er "standaard" een dielectrische plaat ? Volgens mij alleen min of meer speciale feedhorns die voor circulair gepolariseerde signalen worden gebruikt. De hier in de winkel verkrijgbare Chapparal dual feedhorns die ik in mijn handen heb gehad hadden alle een corrotor met horizontaal en vertikaal.
Nog even terugkomend op de interne antenne, ofwel het zwengeltje. Het is heel simpel, zwengeltje vertikaal = vertikaal gepolariseerd, horizontaal dus horizontaal gepolariseerd. Zit het nu in je ontvanger verkeerdom dan even de 2 draadjes van je corrotor omdraaien en klaar is kees. Niet te ingewikkled doen dus :-)
succes,
Peter.
@ Harry37 en @Prutsie
"learning all the time". <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Na het verwijderen van het kunststof kapje zag ik een dielectrische plaat schuin geinstalleerd. Ontdekte nu ook dat eeuwen geleden ongetwijfeld de corrotor in de scala ring heeft kunnen draaien maar dat het inbusgat(?) volledig dichtgeschilderd is.De schotel staat uitgericht op Sirius. Kuband analoog geeft geen beeld.Een uitwendige revisie van de corrotor lijkt geboden. Inmiddels wel zo'n antieke 12V switch bemachtigd.
Corotors met dielectrische plaat hebben de toevoeging 'international'
Op een enkele uitzondering na zijn alle hier te ontvangen c band satellieten circulair gepolariseerd.
Een dielectrische plaat is dus een must.
@Prutsie: volgens mij hebben we een spraakverwarring. De corotor heeft een servomotor voor de polarisatie-instelling. De servomotor regelt traploos over 180 graden de stand van de antenne in de feed aan de hand van de pulslengte die de ontvanger via de mechanische skew aansluiting doorgeeft. Draadjes omdraaien heeft dus geen zin. Gewoon in het antenne-menu van de Echostar de polarisatie zo instellen dat je maximale kwaliteit hebt.
@jer49: weet je zeker dat je de corotor moet reviseren? Staat je schotel wel exact op de sirius? Met een grote schotel luistert dat bijzonder nauw. Wat wel handig is, is het losmaken van de feed van de scalarringen, dan kan je de f/D verhouding optimaliseren op je schotel en zonodig de diëlectrische plaat op de sirius horizontaal of verticaal instellen. Ik snap overigens niet waarom men die corotor wil verven. Dat was bij mijn tweedehands corotor ook gebeurd. Het ding is van aluminium dus heeft verven tegen de roest weinig zin.
@jer49
Kan je eens een foto van je corotor plaatsen? Een deel van de spraakverwarring zou kunnen zijn dat je geen corotor hebt maar een ander soort C-band feed.
Een corotor ziet er als volgt uit:
@Harry37,
De spraakverwarring valt wel mee denk ik :-)
er zijn gewoon meerdere types servo's. Degene die jij hebt is kennelijk dusdanig gemakkelijk dat 'ie stopt als de puls van de ontvanger ophoud. Kennelijk blijft de corrotor dan in deze stand staan.
Er zijn er echter ook andere. Ik heb er hier nog wel ergens eentje zwerven die zonder spanning terugloopt naar het beginpunt. Veerretour noemen ze dat geloof ik. hier moest een puls op blijven staan, anders werkte het voor geen meter. Deed het destijds prima op een Chapparal Monterey en een Echostar LT.
Ook zijn er corrotors geweest die met een soort electromagneet werkte. Ze werden als servo verkocht maar konden echt alleen horizontaal of vertikaal en niets anders. Ook hiervan moet er nog wel eentje in mijn schuurtje zwerven. Als ik mij het goed herinner van Cal Amp. In de begintijd zelf nog meegesmokkeld langs de douane op Schiphol. In de USA toendertijd voor dubbeltjes gekocht bij een barnsale. Zit als ik het goed heb zelfs nog een antenne op voor S band :-)
Later overgestapt op magnetische polarisatie. Die vriezen tenminste niet vast bij een beetje nachtvorst.
groeten,
Peter.
@jer49
Zal t weekend eens een plaatje maken. Maar uiterlijk verschilt hij nauwelijks van de foto die jij plaatste. De Ku-lnb is wat langer bij die van mij, en de C-band wat korter. Er is kwistig met Alu-verf gewerkt.De namen en maten zijn echter nog goed leesbaar.Zal dus in ieder geval de corotor draaibaar moeten krijgen in de scalaring.
En let ook even op of je een servo motor besturing hebt of een servo switch (want je gaf in een andere thread aan dat er iets van een Echostar switch op je corotor zat) zoals Prutsie hierboven aangeeft. Dit bepaalt hoe je de polarisatie aan moet sturen.
Wellicht ook handig om de feed even naast de ontvanger te leggen en aan te sluiten om te kijken wat er gebeurt met de antennes als je de polarisatie in het antenne-menu verstelt. Om te checken dat e.e.a goed werkt.
Het servo-mechanisme (Echostar FH-192) werkt.Zie achterin de corotor na wisseling van V naar H het antennestaafje van stand veranderen.
Er zit op een Ku-band: Echostar Full band LNB 0,8 dB en een
C-band: Mini-Mag LNB 3,7-4,2 Noise 17K.
Het grootste probleem is de inbusbout die de corotor op z'n plaats houdt. Zal toch geen Amerikaanse maat zijn.....pffffff. Voorlopig paste nog geeneen Gammasetje.
Dat denk ik wel. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Sorry, beetje leedvermaak, als je pech hebt zit hij er in vast geoxideerd, krijg je hem niet meer los. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Desnoods leen ik die Hamer van Prutsie <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
