ik heb een pentium celerom 2,66Ghz processor en een skystar2 2 kaart
ik ik daarmee goed hdtv kijken of is dit te weinig?
ik gebruik nu dvd prog en op het astra hd kanal vervormt het beeld ooit bij c+ frankrijk hdtv bijna niet en bij euro 1080 heel veel
ligt het aan de software toevallig of is het echt een proccessor probleem?
Of het de processor is kun je bekijken door de taskmanager bij te zetten met ctrl alr del. Als je dan prestaties kiest, en de cpu belasting loopt bij gewoon beeld, dus niet tijdens het zappen, regelmatig op tot 100% dan heb je een snelheids probleem van je systeem. Kijk dan eerst wel even wat er nog meer draaid aan virusscanners, netwerk activiteiten enz.
Naar mijn mening moet het met een 2,6 Celeron prima gaan. Ik had met een 1,2 GHz Duron ook beeld op Euro 1080, maar dat werkte schokkend.
Ik denk dat je met de codecs moet gaan spelen. Maar daar heb ik zelf ook nog heel weinig ervaring mee, dus kan ik je daarbij geen hulp bieden.
Succes Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
indien ik me niet vergis heb je een 3 ghz of hoger nodig en dat P4 .. dus een celeron is sowieso al niet zo snel...(vgl p4)
Dreambox 800 + barry allen + 160gb | Dreambox 500 | Dreambox 7020 + 120G + usb stick..
Je kon wel eens gelijk hebben Icekillah, ik heb net even gekeken op Euro1080, maar met de 2,6GHz celleron in mijn systeem trekt het niet met de elecard codec. De CPU load schommeld tussen de 80 en 100%. Wel beeld, maar met blokken en haperingen. Of er betere codecs zijn weet ik niet. Ik lees wel hier en daar dat het zou moeten gaan, maar dan staat er weer niet bij met welke codecs of video kaart.
Albert_H.
zit inderdaad wel aan de 100% maar heb dan ook virus scanner mee draaien en netwerk activiteit
zou alles een plat gooien en nog een proberen
Albert_H.
Ik denk dat het te eerst afhangelijk van de videokaart is, darnast van de codec en de CPU.
Dus is de vraag op de videokaart mpeg decodeering ondersteunt.
In dit gevall moet jij een decoder heben die gebruik kan maken van de hardware ondersteuning. Soms moet jij darvoor in de eigenschappen van de decoder, soms in de registry de juiste setting anmaken.
Als jij bvb de Sonic CinePlayer DVD Decoder Pack heft installert is er een applet in het control panel om hardware ondersteuning in te schakelen: "Enable Video Hardware Acceleration".
Anders kan jij ook de key
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sonic\CineMaster DS DVD\2.5\VideoDecoder\UseDXVA
in de registry invoegen.
Als jij de WinDVD video decoder gebruikt (mijn anraader!) zou jij onder
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InterVideo\Common\VideoDec
de keys DXVA en HWMC op "1" zetten.
Voor Cyberlink Video/SP Decoder zijn het onder
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cyberlink\Common\CLVSD
de keys UIUseHVA en TwinViewDXVA die op "1" moeten staan.
Of jij kijkt naar de eigenschappen van het Cybelink decoder en vinkt "Use Hardware Accelerator" aan.
(Als jij Duits kunt begrijpen mog jij dit ff ook hier overlezen.)
Naardat "Hardware Acceleration" is ingeschakelt moet de CPU niet meer alleen de geheele decodeering doen omdat de decoder een deel van de werk (IDCT, Motion Compensation) naar de videokaart door sturt. Dit is geen volledige MPEG-decodeering (als bvb met een XCard of en Hollywood+) maar het helpt.
Ik heb hier een PCke met een P4 met 2,67GHz/533MHz en een nVidia Geforce Ti4200 (zonder hardwarematige MPEG2 ondersteuning) en HD1 of ASTRA draid met de InterVideo codec (v6.0.6.56) zonder probleem.
Anders is het met de Cyberlink decoder (v6.0.0.1402). Hoewel dit decoder in het algemen een heel goeie kwaliteit geft werkt het niet mit HDTV - tenminste niet zonder haperen.
Ook de Sonic decoder (v2.5.3.813) geft geen goed beld in HDTV.
Maar jij moet dit niet veralgemenen, maar voor jou system de beste kombinatie vinden.
Ik hoop dat ik van hulp kunt zijn.
P.S.:
FYI: Ik werk met DVBViewer pro en niet met ProgDVB!
Bedankt mittern8, dit is info van een ervaringsdeskundige waar we verder mee kunnen. Ik zal DVBviewer ook weer eens opstarten.
Albert_H.
Ik heb op mijn Athlon 1200, in combinatie met MyTheatre, een Twinhan, een NVidia FX5200 videokaart en de NVidia codecs prima beeld gehad op 1080. Kon alleen mijn computer verder niet meer gebruiken (alleen nog resetten) <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
tja, de viedokaart doet niet de heele decodeering - mss een Sigma XCard (anders dan de H+ ook voor MPEG2 HDTV) bijplatsen en met behulp van het VESA Feature Connector met een oude videokaart verbinden.
Ik heb hier een underclocked Thunderbird 1400 @ 1050MHz met zo een kombinatie (XCard -> VESA Feature Connector -> ATI Rage pro) en de CPU belasting is max 3 t./m. 5% voor gewoon MPEG2 en DivX <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Maar jammer, er zijn geen up to dat videokaarten met VESA Feature Connector in de winkels, ik denk een van de laatste kaarten was de Matrox Millenium G550.
En nu terug naar Sensation Black ...
