Vandaag heb ik een monteur een moteck motor laten monteren , om mijn triax 88cm te laten draaien.
Nu heb ik op eutelsat2w op 16 oost bijna geen signaal op 11092 v 32000 van digitalb, dit terwijl ik eerder zonder motor een prima signaal had.
Heeft iemand een idee hoe dat kan? die monteur heeft met spectrum analyser gewerkt, en alles afgesteld.
Heeft hij dan iets niet goed afgesteld?
Of moet je als je met de afstandsbediening de motor naar 16oost draait , alles nog meer precies afstellen?
Ik heb de titanium 0.2 lnb erop laten zetten, dus daar zal het niet aan liggen lijkt me?
Natuurlijk zal ik het probleem later aan de monteur voorleggen, maar heeft iemand alvast een idee waarom ik de genoemde transponder zo slecht binnen krijg?
Alvast erg bedankt hiervoor.
<img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
groetjes schans14
Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO
DREAMBOX DM500S
  • Reacties 53
Ik heb met motor daar het maximale signaal op, de Topfield heeft toch usals staat dat wel helemaal goed.
Anders ben ik bang dat hij niet goed afgesteld is.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Of de schotel juist staat afgesteld kun je controleren door de signaalsterktes op een sat die zoveel mogelijk voor jou in het oosten staat te kiezen (bijvoorbeeld turksat 1c) sirius en één in het westen (bijvoorbeeld Hispasat) Als je op alledrie een goed signaal hebt dan kun je ervan uitgaan dat de schotel goed staat afgesteld. Let wel: Neem op de satellieten wel een transponder welke je hier kunt ontvangen.
op turksat 1c krijg ik nu 72 zenders (tv) en 39(radio)
is dit ongeveer normaal aantal?
voor een 88 triax schotel?
ik heb usals op 51.8 noord en 4.1 oost
ben benieuwd aart hoeveel tv zenders jij op turksat1 c met je triax88 krijgt?
groetjes schans14
DREAMBOX DM500S
Oost is bij mij niet de sterkste kant, de motor staat op een paal op de schuur en kijkt dan op 39 oost of 42 oost Turksat mijn huiskamer in en maar een stuk of 15-20 kanalen.
Heb je Eutel W2 nu goed?
Normaal staat bij mijn topfield het kwaliteits nivo op 99 procent.
bij digitalb op 16oost blijft de kwaliteits meter fluctueren
tussen 80 en 99 procent.
als ik dan de graden van 16.0 naar 16.4 dan fluctueerst de kwaliteits meter tussen 90 en 99 procent.
ik heb wel beeld en een signaal nivo van 77 procent alle tijd.
hoeveel tv kanalen krijg jij op de hispa , aart?
schans14
DREAMBOX DM500S
Vermoedelijk is dat wel prima tussen 80-99 dus prima beeld, ja Hispasat krijg ik wel alles maar ik heb in de zenderlijst alles er uit gelaten van D+ dat is toch niet zinvol dus over nog een dikke 200 kanalen.
Als je vroeger op 16° oost een duidelijk beter signaal had dan nu, nadat de monteur een motor heeft gemonteerd, dan heeft die monteur de boog niet goed ingesteld.
Dit is een relatief lastig karwij dat tijdrovend kan zijn.
Toch zou ik die monteur erbij halen en de boel goed laten afregelen.
Je kunt heel eenvoudig aantonen dat de schotel niet goed staat door hem eerst met de motor op 16° oost te zetten met een zo hoog mogelijk signaal.
Daarna ga je naar de schotel en probeerd met de hand de elevatie van de schotel wat naar boven of onderen te duwen. (licht forceren) Krijg je dan duidelijk meer signaal, dan staat de schotel niet goed.
Het beste is de uiterste satellieten en de middelste te kontroleren. Dus bijvoorbeeld 42° oost Turksat, 1° west en 45° west. Als deze kloppen, dan kloppen de andere daartussenliggende ook.
Het door jouw aangegeven ontvangstresultaat lijkt me normaal maar zou ik ook even nachecken door de door mij beschreven methode.
ik krijg geen kanalen op 7 west nilesat 101 en geen kanalen op 10oost eutelsat W1.
Ik zou met mijn 88cm triax wel iets moeten hebben op eutelsatW1 ?
hoeveel kanalen pak jij op deze satelieten aart?
groetjes
schans14
DREAMBOX DM500S
OP W1 zit niet veel op en iets interessants al helemaal niet maar ik heb er een stuk of 14-15.
Nilesat is een ander verhaal daar pak ik 105 zenders maar alleen de verticale transponders horizontale lukt niet, maar dat is met een 88 cm toch een zwakke broeder.
Daar heb ik het beste signaal s'avonds na 9-10 uur overdag maar enkele transponders beeld.
@schans14,
Op 7 West moet je 11747 V toch kunnen ontvangen.
Hetzelfde op 10 Oost voor de 11024 V frequentie.
Ik vermoed, net als anderen voor mij in deze thread,
dat de afstelling niet optimaal is.
Turksat lijkt me wel okay met 72 televisiezenders <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Kun je een overzicht geven van jouw ontvangsten
van 42 Oost tot 45 West?
Dan wordt e.e.a. wellicht iets duidelijker dan nu
waarbij maar enkele satellieten besproken worden.
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Begrijp ook iets niet helemaal denkelijk uitgericht op Sirius op 0 graden de motor, dan oostelijk Turksat die is OK maar op W1 geen signaal, daar komt de motor langs als hij naar Turksat gaat zou je toch signaal moeten hebben.
Heb nog eens naar mijn motor gekeken de evaluatie van de motor staat op 50 graden en de schotel evaluatie op 20 graden.
En een andere zwakke broeder is de Amos probeer die eens.
Schans14
ik woon ook in zuid holland
mijn motor staat op een hoek van 45 graden
mijn 99cm funke schotel tussen 40 en 37 graden
heb ook een probleem als ik viva op turksat heb dan krijg ik op Amos soms geen beeld verder op alle sat's beeld
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
@schans14,
ik krijg niks op 7 west.
heb een smart0.2 lnb
Ik heb al gebeld naar de zaak die het heeft gemonteerd, ik spreek de monteur dinsdag.
die monteur heeft alles uitgericht , en adviseerde me om geen usals te gebruiken omdat dat niet no naukeurig is volgens hem..
ik gebruik nu usals en werkt goed vind ik.
alleen ik heb niets op amos en 7 west....
groetjes schans 14
DREAMBOX DM500S
ik gebruik altijd usals en heb hier signaal 69% kwaliteit 90%
bij mij staat Amos ook niet op 4 w maar 4.6 w
Mvrgr Sigma
