nchingo Geplaatst: 8 juli 2005 Geplaatst: 8 juli 2005 Hallo satters Gisteren heb ik een aeg dvd receiver type 4604 hc 5.1 gekregen van een bekende, aangezien dat hij geen verstand van heb, heeft hij die aan mijn gegeven. AEG een bekend merk is voor huishoudelijk app, dacht ik dat ik dat ik die info snel zou vinden maar jammer genoeg niet. na lang zoeken heb ik geen of weinig informatie gevonden.wie kan mij verder helpen of weet welke site ik die info kan vinden. Het is namelijk zo, de dvd receiver deed helemaal niets toen ik kreeg maar na lang puzzelen komt wel geluid uit de 5.1. maar geen beeld.cd/radio doen het gewoon, alleen geen beeld bij afspelen van dvd.Van alles geprobeerd maar het wil maar niet lukken. AB werkt niet, ligt niet aan de batterij want die is al vervangen. geen reactie op dvd receiver als je op de knoppen drukt van de AB. Zou het kunnen zijn dat die is afgesteld op NTSC ipv PAL, vreemd is dat hij wel afspeelt met geluid. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> wie weet of kan mij verder helpen met meer info. alvast bedankt, grtz
Gast Geplaatst: 9 juli 2005 Geplaatst: 9 juli 2005 Heel vreemd, maar dat NTSC verhaal zou kunnen verklaren waarom geluid het wel doet en beeld niet. Misschien reageert er iemand met hetzelfde apparaat thuis ? PS : Heb het onderwerp even voor je aangepast ! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
nchingo Geplaatst: 9 juli 2005 Auteur Geplaatst: 9 juli 2005 Hoi Ozzo Bedankt, Ik wat het wel af. grtz
jedeje Geplaatst: 11 juli 2005 Geplaatst: 11 juli 2005 Hallo nchingo, Even de specs bekeken op het internet, het apparaat heeft 4 mogelijkheden voor weergave: Scart, Composiet, S-vhs en component. Vaak moet je in het menu van het apparaat aangeven via welke uitgang hij moet weergeven. Als daar dan nu bijvoorbeeld S-vhs is gekozen, maar je hebt 'm via Scart op je TV aangesloten, dan zie je niets. Het is een mogelijkheid. Als je mazzel hebt, dan kun je via de AB tussen de uitgangen switchen. Groet! JeDeJe ---------------------------- Clarke Tech ET-9000 E2, TF 7700HDPVR E2 Smartmouse, TF 7700HDPVR Titan smargo, HTPC met TT-3200-S2 en DVB-T, Visiosat A1-A2-A3-HB, SG-2100A, 78cm schotel.
nchingo Geplaatst: 13 juli 2005 Auteur Geplaatst: 13 juli 2005 Hoi jedeje bedankt voor je reactie, wat je zeg kan wel klopen, maar ik kan niet in de menu komen. AB reageert niet, er zitten wel nieuwe batterijen in. weet jij toevallig hoe ik in de menu kan komen zonder AB(manuel) ik kan steeds niet veel info vinden. thanks
jedeje Geplaatst: 14 juli 2005 Geplaatst: 14 juli 2005 Tsja, als mijn theorie klopt, dan kun je 't menu uiteraard ook niet zien. Ik ga ervan uit dat de fabrieksinstelling weergave op de scartuitgang is, ga eens zoeken op het internet naar een mogelijkheid om het apparaat te resetten naar de fabrieksinstelling. Of, als je TV de mogelijkheid biedt, sluit het apparaat aan via s-vhs of component om te zien of er dan weergave is. Groet! JeDeJe ---------------------------- Clarke Tech ET-9000 E2, TF 7700HDPVR E2 Smartmouse, TF 7700HDPVR Titan smargo, HTPC met TT-3200-S2 en DVB-T, Visiosat A1-A2-A3-HB, SG-2100A, 78cm schotel.
grunnsat Geplaatst: 16 juli 2005 Geplaatst: 16 juli 2005 Je kunt ook proberen de scart ingang van je TV om te schakelen tussen composiet(=FBAS), S-VHS en RGB. Al deze signalen kunnen over scart worden uitgegeven. Component ook, maar ik heb nog geen 'gewone' TV toestellen gezien die component accepteren.
nchingo Geplaatst: 17 juli 2005 Auteur Geplaatst: 17 juli 2005 Hoi grunnsat, heeft geprobeerd, niet gelukt... ga verder zoeken, thks
nchingo Geplaatst: 19 juli 2005 Auteur Geplaatst: 19 juli 2005 Hallo daar ben ik weer.. heb de dealer gebelt, hij zegt dat ik de TV de juiste k anal moeten laten zoeken terwijl die gewoon op AV is ingesteld voor video en vcr .iedergeval ben ik de tip van grunnsat opgevolgen via composiet te laten lopen. ik heb wel beeld maar zwart/wit en twee beelden naast elkaar.kabels omgeswitch (audio A en B en video draad RWG)geen resultaat.weet iemand of ik een andere kabels nodig heb om via een composiet te laten draaien zo ja welke.. rechtstreeks op TV aangesloten. hoop dat mijn verhaal een beetje duidelijk is anders hoor ik het wel.. alvast bedankt,
jedeje Geplaatst: 19 juli 2005 Geplaatst: 19 juli 2005 Mooi, in ieder geval zie je nu iets. Als je nu het menu van de DVD speler oproept, is dat dan leesbaar genoeg om de output te wijzigen naar RGB scart? JeDeJe ---------------------------- Clarke Tech ET-9000 E2, TF 7700HDPVR E2 Smartmouse, TF 7700HDPVR Titan smargo, HTPC met TT-3200-S2 en DVB-T, Visiosat A1-A2-A3-HB, SG-2100A, 78cm schotel.
nchingo Geplaatst: 19 juli 2005 Auteur Geplaatst: 19 juli 2005 ik vermoed dat de AB stuk is want er gebeurt niets als ik op het knopje druk.helemaal niet.. met handmatig bedienen kan ik aleen maar open/play knopje bedienen of receiver keuze maken radio fm/am. Weet niet hoe ik bij het menu van de dvd receiver moeten komen.enige idee........... groet
nchingo Geplaatst: 20 juli 2005 Auteur Geplaatst: 20 juli 2005 heeft niemand een oplossing !! ????????? thks
nchingo Geplaatst: 21 juli 2005 Auteur Geplaatst: 21 juli 2005 zoveel exper.. nog geen reactie .........?????????????????? thks again,
Bart Geplaatst: 21 juli 2005 Geplaatst: 21 juli 2005 dit is een forum gericht op satelliet ontvangst en naar mijn indruk heb je al redelijk respons gehad. Veel apparatuur kun je zonder afstandbediening niet in menu's komen. Check dus eerst je afstandsbediening. Wanneer je zelf geen lol hebt in het oplossen van het probleem kun je het ding beter aan iemand geven die hier meer ervaring mee heeft. Zo van afstand is niet in te schatten hoe handig je bent, wat je geprobeerd hebt en wat precies de problemen zijn. Ik heb nu bijvoorbeeld de indruk dat de batterijen van je afstandsbediening misschien leeg zijn en dan heeft verder helpen weinig zin...... Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
