Hola
Sinds ik een nieuwe harddisk op de computer heb en alles weer opnieuw geinstalleerd krijg ik bij het opstarten van DCC hetvolgende probleem:
Zodra ik de Verbinding met de kabel naar Dreambox instelling DB 192.169.0.50 maak krijg ik de volgende melding:
Beperkte of geen verbindings mogelijkheid, dan ga ik naar Herstellen dan probeerd de computer een nieuw IP adres te maken.
dan de meldig :kan geen nieuw IP adres maken.
Maar telkens zegt hij neem kontakt op met netwerkbeheerder.
Wie kan mij hiermee verder helpen.
BVD
jo maas
spanje
La Vida es Para DESFRUTAR !!
oftewel
HET LEVEN IS OM TE GENIETEN.!!
staat je computer (netwerkkaart) wel in dezelfde IP-reeks als je dreambox ?
controlleer het IP-adres van je dreambox en controlleer ook de IP-instellingen (reeks) van je PC (dosbox openen en dan ipconfig /all)
groet,
merDe
deze ruimte is te huur
Kleine opmerking,
192.169 is geen Private maar Public address range, oftewel een echt IP adres die je eigenlijk niet aan de binnenkant van de router moet gebruiken.
Private address range zijn;
10.x.x.x
172.16.x.x
192.168.x.x
Mischien is dat de oorzaak ?
/Rexxx
- Mijn dochter kan sneller zappen als ik....
@Ome Merde en Rexxx
Dank voor de reaktie ,heb gekeken naar ip van PC =84.18.26.143 en op de dreambox heb ik 192.169.0.50 ingegeven en in het programma DCC hetzelfde,maar als ik nu start krijg ik een ande IP nummer van de computer nl 84.18.26.140 dus waar het probleem zit weet ik niet maar ik krijg geen communicatie met elkaar.
gaarne reaktie
BVD
jo maas
oftewel
geef je Dreambox het ip adres 192.168.0.50 ipv 192.169.0.50 Dat helpt misschien al.
Jopie,
Wat voor internet verbinding heb je ? inbel, adsl of kabel, gaat dit via usb of via een utp kabel/netwerk.
Gebruik je een router of iets dergelijks ?
Of heb je de dreambox via gecrossed utp kabel aan de pc op het netwerkkaartje ?
Kortom, iets meer info, dan krijg je misschien ook een beter antwoord.
De Ip adressen, wat je geeft kan gewoon weg niet kloppen.
Ip adressen intern: 10.0.0.... of 192.168........
ip van PC =84.18.26.143 Dit is een extern ip. Dus deze info kan volgens mij niet kloppen.
Voorbeelden van netwerken zijn te vinden op: http://dreambox.sjerom.com/ ( je moet deze site maar eens goed door lezen )
De Ip van de dreambox en de ip van de pc moet in dezelfde range zitten:
Stel IP pc = 192.168.2.101 dan ip dreambox 192.168.2.102 ( 192.168.2 is de range in dit voorbeeld )
De gateway dreambox is de fysiek eerste aangesloten netwerkapparaat. Dit kan een router zijn, maar ook de pc. ( afhankelijk van de manier van aansluiten/apparatuur )
De nameserver op de dreambox is meestal fysiek de tweede aangesloten netwerkapparaat, bijv ip router/modem of ip primair dynamic nameserver ( DNS ) van je provider ( afhankelijk van de manier van aansluiten/apparatuur )
Ik hoop dat het één en ander duidelijk is.
Je PC heeft waarschijnlijk 2 IP adressen. Die 84... is dan het IP van je internetverbinding, en die kan inderdaad veranderen afhankelijk van wat je provider je geeft.
Maar voor je interne netwerk, waar je als het goed is je dreambox ook in hebt zitten, moet je PC een IP hebben wat in dezelfde 'range' zit als de dreambox.
Kijk ff met ifconfig (als je een linux PC hebt) of met ipconfig (als je een windows PC hebt), om dat interne IP van je PC te achterhalen.
Zo, nu hebben inmiddels een heleboel mensen in verschillende bewoordingen hetzelfde gezegd, nu zou het toch moeten lukken ;-)
Hallo
aan allen bedank voor de hulp <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik ga zaterdag is alles goed uitzoeken en laat dan wel horen hoe het is gegaan
nogmaals dank aan allen
jo maas
oftewel
Hallo Boys
Sorry maar hier was ik weer
Ben vandaag zo,n paar uur bezig geweest om het zaakje aan de praat te krijgen maar geen SUCCES.
Hetvolgende:ik heb een realtek RTL8136 Familie PCI Fast Ethernet NIC kaart.
als ik de kabel van de DB in de PC steek krijg ik het bericht Lanverbinding en Netwerkadres verkrijgen hij blijft dan even zoeken en na een minuutje krijg ik het bericht Geen of beperkte toegang.
Ik heb nu gevonden dat het IP adres van de PC 169.254.25.189 is subnetmask 255.255.0.0 voor de DB heb ik staan 192.168.0.50 dit staat ook in de DB .
Van alles geprobeerd maar ik kom er NIET uit.
Is er een bepaalde instelling bij :
Eigenschappen voor de LANverbinding die ik niet goed heb ingesteld.
of moet ik ergens anders zoeken.
Misschien weten jullie raad
op sjerommeke gekeken maar ook daar ben ik niet verder gekomen.
Misschien wil er wel iemand LANGS komen
BVD
jo maas
oftewel
OK wat er in ieder geval mis is: het IP adres in de dreambox ligt in een compleet andere private ip range. Je zou eens kunnen proberen om er iets als 169.245.25.190 Laatste getal is dus 1 hoger als het IP van je PC, waar als het goed is ook iets als internet delen actief is? En als internet delen actief is, waarom zet je dan de DB niet op automatisch IP nummer verkrijgen (DHCP aanvinken onder settings)
Langs komen helpt niet, aankomen misschien maar daar is het te ver en te heet voor!
Groet, Skippy2
Oh ja, als je met ' ipconfig /all ' (in een dos box intypen zonder de haakjes) kijkt zie je op je PC de gegevens van alle netwerk kaarten.....
Wanneer je PC een IP adres uit de range 169.254.0.0/24 krijgt dan betekent dat dat ie ingesteld is om automatisch een IP adres te krijgen via DHCP, maar dat ie geen DHCP server kan vinden. Windows kent dan automatisch een adres uit die range toe.
Als ik het goed begrijp dan heb je twee netwerkkaarten in je PC, één voor je internetverbinding en één verbind je met je Dreambox? Als dit het geval is, dan moet je in ieder geval een cross-over netwerkkabel hebben. Dat heb je waarschijnlijk omdat het wel heeft gewerkt, begrijp ik.
De netwerkkaart in de PC zul je handmatig een IP adres moeten geven, want je hebt blijkbaar geen DHCP server. Dus geef 'm bijvoorbeeld IP adres 192.168.0.1 (je Dreambox moet in dezelfde range vallen, dus bijvoorbeeld 192.168.0.50). Als netmask geef je dan 255.255.255.0 en als het goed is hoef je geen gateway in te geven.
Op deze manier zou je verbinding moeten kunnen maken met de Dreambox. Om de internetverbinding te delen zul je een vorm van Internet Connection Sharing geïnstalleerd moeten hebben.
Hopelijk kom je hier weer wat verder mee.
