Hi
Ben een poging aan her wagen om "MyTheatre"(v3.27)werkend te krijgen met een SkyStar1 Ci
In de hardware instelling zie ik geen skystar1 staan maar met "Twinham Visionplus Satellite CI..." kan ik zenders zoeken , dus veronderstel ik dat dat wel prima is, maar geen beeld en geen klank
Hij vind geen video decoder( zit waarschijnlijk niet in MyTheatre)
Welke decoder moet er in(en werkt best)en op welke plaats(in de root of in graph) moet hij komen, mogelijk ook een hint waar hij te vinden is
ProgdDVB werkt goed
Om de info volledig te magen
Pentium4-2.6Ghz-Videokaart GeForce4 MX 460
groetjes
en alvast bedankt voor de reactie's
gust
Hi Gust,
Je weet nu dus waar technisat haar kaartjes koopt.
MyTheatre heeft inderdaad geen eigen video/audio decoders, maar gebruikt via de directshow engine de reeds aanwezige.
Probeer eerst iets op te nemen, zie je file grootte toenemen. Vervolgens speel de zojuist opgenomen file met MyTheatre af. Beeld? Nu onder "settings"->"directshow filter" kijken welke voor het afspelen gebruikt worden.
Deze filters kun je nu in de autograph-functie gebruiken om ook in de "life-view" mode beeld te krijgen.
Alexa open mijn koelkast en stook de bbq op 250 graden.
VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Hi moonchild
Eerst had ik wel beeld na een opname en daarna weergave, zoals je had aan gegeven en de directshow filter gaf de naam van een aantal decoders aan
Door te kijken hoe ik deze in de 'autographs' moest kijgen is er van alles misgelopen zodat ik dan maar alles (MyTheatre en progDVB) van de PC heb afgegooid
Toe werkte na een nieuwe installatie ,ProgDVB ook niet meer (doch deze is intussen terug OK)
Wat MyTheatre (nu)betreft kan ik wel opnemen en zie hat aantal kilobite's wel oplopen maar bij het afspelen geen beeld en geeft aan "Autograph Error: cand find Cyberlink Video/SP Decoder"
Ik doe verder om te kijken wat er nog kan misgelopen zijn.
PC en satelliet is een fijne hobby en als iets niet direct lukt leer je het meest
groetjes en dank voor de info
gust
In "general settings"->"autograph" het vinkje bij "use this filterset for playback of mpeg2 files" verwijderen, nu kun weer opgenomen bestanden afspelen.
Als prog werkt, kun in MyTheatre in elk geval elecard voor video en odio voor geluid gebruiken. Het beste werken in MyTheatre: cyberlink voor video en intervideo voor audio. Zoek eens naar codec packs waar deze inzitten.
