Gast Geplaatst: 13 juli 2005 Geplaatst: 13 juli 2005 Hoi, Dank je wel voor het lezen. Het gaat om het volgende, ik heb de harddisk in een Dell Dimention XPS T500 vernieuwd nu gaat het installeren van windows XP prof niet helemaal goed. De partieties worden gemaakt, daarna wordt de C partitie geformateerd. Nu komt er een blauw scherm met daarop de melding dat er op windows te beschermen(beveiligen) de instalatie wordt gestopt?????? Wat doe ik fout????? Alle hulp wordt zeker opprijs gesteld. Groeten van Inspiron
Ome Merde Geplaatst: 13 juli 2005 Geplaatst: 13 juli 2005 probeer je soms te installeren vanaf een recovery cd-rom die bij die Dell hoort ? grote kans dat die precies is afgestemd op de configuratie zoals ie destijds "het pand" heeft verlaten. mocht je nog een XP-cd hebben liggen, dus alleen het OS, geen Dell-kolder erbij, probeer die dan eens te installeren en anders contact zoeken met Dell. merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 13 juli 2005 Geplaatst: 13 juli 2005 Hoi, Nee ik maak geen gebruik van een recovery cd van Dell. Het is een gewone cd met XP prof nl er op. Graag vraag ik of andere ook dit probleem kennen??
Gast Geplaatst: 13 juli 2005 Geplaatst: 13 juli 2005 Het wil nog wel eens gebeuren bij die DELL machines dat de allereerste partitie er eentje is van 8 Mb en dat de resterende grootte van de HDD als extended wordt aangemerkt. Dat overkwam mij bij een DELL systeempie dat ik via een veiling had gekocht. Eerst ALLE partities verwijderen en daarna weer netjes in tweeën was de oplossing. Misschien een BIOS-CLONE op die kleine partitie ? In ieder geval niet genoeg om XP te installeren. Met een gewone XP CD en een nieuwe HDD zou het moeten werken tenzij DELL op de C: partitie zoekt naar drivers etc. (zo'n kleine partitie als hierboven omschreven).
Gast Geplaatst: 14 juli 2005 Geplaatst: 14 juli 2005 als ik het goed heb is dit een pc uit 1998, is die wel geschikt voor xp? hoe groot is de harde schijf en wordt ie herkent door de bios? als het goed is heeft je pc een code nummer heb je bij dell al gekeken of voor deze pc ook xp drivers zijn?
Gast Geplaatst: 14 juli 2005 Geplaatst: 14 juli 2005 Ik zet hier XP op de meest exotische oude machinetjes zonder enige probs. Alleen is het bijplaatsen van wat SDRAM wel op zijn plaats. Minimaal 256 Mb lijkt toch de beste optie, hoewel ze ook draaien met 128 Mb. Dell is echter weer een uitzondering. Had die kleine partities alleen nog maar gezien in oude compaq laptops, die geen hardwarematige BIOS hebben, maar gewoon een stukkie HD gebruiken....
Gast Geplaatst: 14 juli 2005 Geplaatst: 14 juli 2005 ik heb een dimension T750R gehad en deze had problemen met XP home, volgens mij met de driver voor het moederbord. deze had nog geen apparte opstart partitie zoals je ze nu hebt voor toegang tot de bios en het diagnose gebeuren zoals dat nu is (F12). De dimention T500 kan volgens mij maximaal 80Gb hardeschijven aan.
Gast Geplaatst: 15 juli 2005 Geplaatst: 15 juli 2005 Als het goed is krijg je een melding bij installatie als je te weinig geheugen hebt. Ik heb al eens geprobeerd W98 te installeren op een PC met maar 4 MB : dat gaf ie dus gewoon aan. Hoeveelheid geheugen kan hier dus niet het probleem zijn.
Gast Geplaatst: 15 juli 2005 Geplaatst: 15 juli 2005 Ik heb deze maar even naar dit Hardware forum verplaatst. Leek me meer opzijn plaats hier dan in Off-Topic. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Poetsdoekje Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Onderstaande oplossing las ik de Computer!Totaal Nieuwsbrief TIP VAN DE WEEK Heractivering Office voorkomen Na een herinstallatie moet Windows XP opnieuw worden geactiveerd. U kunt dit voorkomen door de bestanden WPA.DBL en WPA.BAK apart te houden en later terug te plaatsen. Ook bij Office kunt u op een soortgelijke manier heractivering voorkomen. Open hiervoor de map C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\OFFICE\DATA. Om de map te zien, is het wel nodig dat u in de Verkenner de weergave van verborgen mappen inschakelt, via Extra, Mapopties, Weergave en Geavanceerde Instellingen. Hebt u dat gedaan, dan ziet u in die map twee bestanden, opa11.dat en opa11.bak. Kopieer deze bestanden naar een andere partitie of diskette. Na een herinstallatie van de Officesuite kopieert u ze terug en Office is direct weer geactiveerd. Let wel: dit werkt alleen op dezelfde computer. Het is geen manier om - tegen de licentieregels in - Office op meerdere computers te gebruiken. Bron Computer!totaal poetsie P.S. Daar staat ook een soortgelijke vraag in met het antwoord, ik weet niet of ik de link mag plaatsen (commercieel ? Computer!Totaal?) poetsie En de hartelijke groeten van Poetsdoekje... COMPUTERS ??!!.... De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel........
Gast Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Het lijkt me dat de computer totaal! geen commerciele link is. Zeker als het een forum is waar die link naar verwijst, zal dat niet het geval zijn. Kijk wel uit dat er geen ONLINE SHOP in opgenomen is of iets dergelijks want dan is het dus WEL een commerciele link. Informatieve links zijn vaak niet commercieel, dus het is aan jouw beoordelingsvermogen of ie dat wel of niet is. Je kan altijd de link voorleggen bij een moderator die er even naar kan kijken en je groen of rood licht kan geven voor plaatsing. Daar zijn we voor.. ;-) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
