Ik ben nu al een tijdje in bezit van een Dbox2 en zou eigenlijk graag over willen stappen van Kabel naar Sateliet. Nu vind ik het jammer om direct al zoveel geld uit te geven aan een digitale ontvanger voor de Sateliet. Heeft iemand daarom een schema voor mij of weet iemand een schema te staan hoe ik een Nokia Dbox2 DVB-C om kan bouwen naar sateliet ontvanger?
Ik heb ooit een kabeldoos omgebouwd naar een sat-doos, een hoop werk en een schema heb ik eigenlijk niet.
Maar je hebt zowiezo een sat tuner nodig, de kabel versie kan je niet gebruiken.
Misschien dat je een defecte sat versie op de kop kunt tikken, waarvan bijv. de voeding uitgefikt is, kan je ze naast elkaar leggen en kan je zo zien wat je allemaal over moet zetten.
Ik heb het ook op die manier gedaan.
Pli Core Member
ik wist dat ik de tuner moest vervangen, maar zou hier graag een schema van willen hebben. Die krijg je er namelijk niet bij! Dus als iemand daar aan kan komen, dan hoor ik het graag!!!
Ik heb wel een schema (3 zip-files), weet alleen niet zeker of alles erop staat .
I.i.g. wel het powerblock en het frontend .
Modulatie is hetzelfde. Tech heeft zijn box ook omgebouwd, en het werkt bij hem! Dus lijkt me wel goed te gaan. De images die te downen zijn, zijn vaak gemaakt voor de Dbox2 DVB-S en niet voor kabel. Als je daar een emu in gooit dan kun je ook je kabel rotzooi uitlezen! Dus nix anders....
bij onze oosterburen zijn wel nieuwe tuners te koo voor sat en kabel
Bij mijn weten betreft dit de dbox1 tuners, die zijn nl. makkelijk uitwisselbaar.
Dan de ombouw,
De kabel versie is identiek aan de kabel versie, alleen heb je bij de kabel versie geen LNB sturingen nodig, en laat dat nu net missen in die kabeldoos.
Het is echt een kwestie van de tuner uitsolderen (goed op de dunne sporen letten, die zijn zeer snel defect) dan de andere erin en aan de onderzijde een hoop smd over solderen, ook moet je wat verbindingen (0 Ohm smd) weghalen en op een andere plek weer terugplaatsen.
Gewoon puzzelen en vergelijken dus <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Schema heb je niet nodig zolang je een referentie hebt, ik heb hem zonder schema omgebouwd omdat ik die gewoonweg niet voorhanden had.
Ditzelfde geintje heb ik, met succes,met de Sagem uitgehaald.
Pli Core Member
