Gast Geplaatst: 19 juli 2005 Geplaatst: 19 juli 2005 Hallo, Ik heb een diseqc 1.2 aangesloten op een dreambox 7000. In de config heb ik de latitude en longtitude ingesteld volgens de gegevens van deze (http://www.heavens-above.com/countries.asp) website. Als ik nu de rotor laat draaien/zoeken naar de Astra 19.2 gr., dan stopt hij bij ongeveer 26 graden. Kies ik bijvoorbeeld de Hotbird 13 gr., dan draait hij door naar ongeveer 20 graden. Waar kan deze afwijking vandaan komen? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
rvs4all Geplaatst: 19 juli 2005 Geplaatst: 19 juli 2005 Dat er 6,9 graden verschil in zit, ligt aan je geografisch positie (heb Emmen net even opgezocht op die site die je noemt: Longitude 6,9). Als je Astra 19.2E kiest, zou de motor dus op 12,3 graden moeten staan (zeg maar 12, zo nauwkeurig is dat meestal niet af te lezen). Maar bij jou zit de afwijking net aan de andere kant. Heb je wel 6,9 OOST gekozen en niet WEST? Groeten, Rob.
Gast Geplaatst: 19 juli 2005 Geplaatst: 19 juli 2005 Volgens de site is het: 6.900 longitude 52.783 latitude welke ik respectivelijk heb ingevoerd bij Oost (6.900) en Noord (52.783) Zelfs als ik de navigatie van de auto uitlees (welke voor de deur staat en iets nauwkeurigere waarden geeft) is het eindresultaat hetzelfde.
rvs4all Geplaatst: 19 juli 2005 Geplaatst: 19 juli 2005 En heeft het wel gewerkt? Of is het een nieuwe installatie? In het laatste geval: http://www.sat4all.com/forums/faq/index.php?ToDo=view&questId=123&catId=17
Gast Geplaatst: 19 juli 2005 Geplaatst: 19 juli 2005 Het betreft idd een nieuwe installatie. Dat ik weinig post houdt niet in dat ik ook weinig lees.... intussen heb ik alle uitleg in de diverse onderwerpen in de database gelezen; bovenstaande ook...
rvs4all Geplaatst: 19 juli 2005 Geplaatst: 19 juli 2005 Het was ook als tip bedoeld <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Maar als je je motor op 0 (nul) zet (Goto 0 in motor menu), draait de motor dan ook naar zijn eigen nulpunt? En ontvang je dan de Eutelsat W3 (7.0E)? Of heeft-ie bij nul ook een afwijking?
rvs4all Geplaatst: 19 juli 2005 Geplaatst: 19 juli 2005 Even voor de zekerheid: heb je niet toevallig de motor verkeerd om? Er zijn 2 typen diseqc-motoren: Maar in beide gevallen zitten de F-connectoren aan de onderkant.
Gast Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 ik heb de laatste van de 2 diseqc motoren volgens jouw afbeeldingen... de goto-0 moet ik nog even bekijken, maar heb even geen zin om het dak op te gaan, iets te slecht weer nu. hier kom ik snel op terug... overige tips zijn uiteraard nog steeds welkom.
Smurf Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Mijn disecq motor onthoudt posities, die zul je wel eerst moeten instellen? dus gewoon laten zoeken en net zolang draaien tot je een sat positie hebt en dan opslaan (in de motor) Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Big fellow Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Als je de "onderste" hebt, waarom maak je geen gebruik van de USALS/GOTO-X optie? Dat is veel handiger, en je droomdoos ondersteund het ook <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />..... Dat had ik na het afstellen van de schotel in één keer werkend.... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
MehmetArslan Geplaatst: 25 juli 2005 Geplaatst: 25 juli 2005 Citaat: Als je de "onderste" hebt, waarom maak je geen gebruik van de USALS/GOTO-X optie? Dat is veel handiger, en je droomdoos ondersteund het ook <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />..... Dat had ik na het afstellen van de schotel in één keer werkend.... Big fellow Ik denk dat hij ook gebruik maakt van Usals daar de motor een paar graden verkeerd zit. Ik heb dit ook eens gehad en daarbij verloor de motor zijn posities, go to 0 kwam ook niet bij 0 aan. Satwolf ------------------------------------------------------------------- Als iedereen mekaar helpt zijn er geen problemen meer.
Gast Geplaatst: 25 juli 2005 Geplaatst: 25 juli 2005 Allereerst gaat het niet zo snel als ik graag had gewild, steeds als ik eraan toe ben regent het en je zal wel snappen dat ik dan liever me aan de andere kant van het dak bevindt. <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> De GotoXX functie maak ik ook gebruik van. Bij het testen wat ik vandaag heb gedaan viel me het volgende op: Voor het eerst -zonder dat ik me er bewust van ben dat ik instellingen gewijzigd heb (ja, ik heb aardig aan de schotel lopen draaien)- viel me nu op dat de rotor wel keurig naar het aangegeven aantal graden toe draait, strange! (de goto-0 werkte vanaf het begin al prima) Als ik de 'antenne'-kabel achteruit de dreambox trek, dan geven zoals de SNR (45%) als de AGC (80%) en BER (300) nog steeds fluctuerende waarden aan welke keurig veranderen als ik op dat moment een andere satelliet kies; is dit normaal? Dit zou toch normaal allemaal 0 moeten zijn als er geen schotel/lnb aangekoppeld is? Verder zag ik dat de satfinder (welke een klein lampje bevat) ook af en toe (om de 10 sec. ongeveer) soort 'stroom-stoten' krijgt waardoor het lampje enkele seconden behoorlijk feller gaat branden en op dat moment de meter ook volledig uitslaat. Hoort dit normaal niet stabiel te zijn?
Gast Geplaatst: 25 juli 2005 Geplaatst: 25 juli 2005 Mijn ervaring met de dreambox is slecht als het om afregelen van een schotel gaat. De dreambox reageert soms wat vertraagd waardoor je de mist in gaat met afregelen. Als je schotel goed staat dan moet je BER 0 zijn
Big fellow Geplaatst: 25 juli 2005 Geplaatst: 25 juli 2005 Citaat: Als ik de 'antenne'-kabel achteruit de dreambox trek, dan geven zoals de SNR (45%) als de AGC (80%) en BER (300) nog steeds fluctuerende waarden aan welke keurig veranderen als ik op dat moment een andere satelliet kies; is dit normaal? De SNR zal geen 0 worden omdat de tuner iets blijft "detecteren". Alleen de duurdere (professionele) ontvangers geven dan nagenoeg 0 aan. De AGC zal volledig open moeten gaan want er is geen signaal, dus de ontvanger "probeert" wat te ontvangen door de AGC volledig open te sturen. De BER (Bit Error Rate) zal maximaal worden aangezien er geen signaal aanwezig is en de decoder alleen maar fouten detecteert. Echter dit zal je niet zien bij de duurdere (profesionele) ontvangers, want die "ziet" gewoon dat er geen signaal is en zal de decoder uitschakelen/negeren. Wat dat pulsje op je antenne kabel is kan ik je niet vertellen. Probeer het eens met een (analoge) meter te meten op de coax. Misschien is het wel een sat finder probleempje.... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
KingOtto15 Geplaatst: 27 juli 2005 Geplaatst: 27 juli 2005 Hallo allemaal, Ik ben helemaal nieuw hier en ook net begonnen met satelliet (DB 7020, Gemini 2.0 en Newcamd 6.1 cardserver). Ben zwaar onder de indruk van de kwaliteit en alle mogelijkheden. Ben ook al dagen aan het lezen in dit heerlijke forum..., nu eindelijk dan mijn eerste bericht. Het kennisniveau en de respons die een ieder aan elkaar geeft: proficiat. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> To the point nu: Met het instellen van de satellieten ervaar ik een soortgelijk probleem. Dit noopte mij om GotoXX uit te zetten en ALLE (maar dan ook ALLE) satellieten 7 tikjes (via de AB) meer naar West op te slaan (via 2e scherm, blauwe knop bij rotorinstellingen). Ik dacht, ik laat het er niet bij zitten en heb na het lezen van enkele draadjes, besloten alle satelliet/rotor instellingen weg te gooien, een configuratie te kiezen met "één satelliet" (optimaal afgestemd op de Astra 19.2), signaal 89% (fout die ik hierbij overigens maakte was dat ik "Ja" koos op de vraag of ik de instellingen voor "meerdere" satellieten ook weg wilde gooien, waardoor alle kanalen in de lijst op "Verwijderd" stonden, maar goed..) Nadat ik dit gedaan had, een reboot gegeven, zodat alle instellingen voor mijn gevoel "echt" vaststonden. Na opstart, signaal op Astra nog steeds 89%, dus ik dacht, mooi, rotor moet nu "optimaal" staan. Volledige multisat transponder scan gedaan. Bijna alle satellieten (en kanalen) werden hierbij gevonden, maar wat bleek: 1. De Astra had geen 89% meer, maar had nog een schamele 70% over. 2. Alle andere satellieten hadden ook geen optimaal signaal 3. Alle satellieten moesten wederom 7 tikjes meer naar West opgeslagen worden, zodat ze allemaal perfect stonden afgestemd. GotoXX functie moest dus weer uit. Conclusie (als ik het goed begrijp): 1. aan de opstelling van de schotel ligt het niet 2. aan de opstelling van de rotor ligt het niet 3. er moet danwel in de software of in het geheugen van de rotor iets verkeerd zitten. Uiteraard de vraag: hoe kan ik dit corrigeren zodat ik WEL weer de GotoXX functie kan gebruiken waarbij dan het signaal optimaal is? Als ik een draadje heb gemist waarin het antwoord staat: sorry, heb mijn best gedaan deze te vinden.... Bij voorbaat dank voor jullie geweldige inzicht.... <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> KingOtto15 DM8000 WIFI,Moteck SG 2100A, 1 LNB Inverto 0,3 dB, 1,00m schotel
