Diseqc zit er steeds een paar graden naast
  • Reacties 45
Nee, dat heb ik niet gedaan. Weet ook niet of dat nodig is.... <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Kan iemand daar misschien helderheid in verschaffen?
Thanks....
DM8000 WIFI,Moteck SG 2100A, 1 LNB Inverto 0,3 dB, 1,00m schotel
Probeer eens te spelen met je geografische positie. Zet jezelf eens een paar tienden van graden meer oost, en probeer nog een keer.
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Dat klinkt als een goed idee.... ga ik inderdaad maar eens proberen. Overigens, is het dan zo dat als ik naar West moet bijdraaien, ik meer Oost moet ingeven en vice versa? <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Wel vreemd als dit werkt trouwens, want ik heb mijn geo-positie exaxt opgezocht....
Cheers...
Heb je je geo positie opgezocht in graden/minuten/seconden of in metrisch (tiendes van graden) ? Dat scheelt nogal. Ook een kleine afwijking in de installatie kan dit tot gevolg hebben...
Jah, als de schotel meer naar het westen moet draaien, dan moet hij "denken" dat hij meer oost staat opgesteld.
Big fellow
Geo positie had ik metrisch opgezocht via maporama.com, zo uit mijn hoofd 5.235 en 52.3xx (in verband met locatie even voor mezelf gehouden <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />). Neem aan dat zij accurate informatie geven...?
De informatie is nauwkeurig zat. Echter wat ik al eerder aangaf, als je tijdens het opzetten van de schotel 0.5 graden verkeerd zit dan wordt het al een probleem.....
Big fellow
Big Fellow, dank voor je hulp zover. Rest mij alleen nog de vraag of je enig idee hebt "hoeveel" in de geo-instelling ik zal moeten testen wanneer ik dus, zoals aangegeven, zeven keer de AB moet indrukken (naar West) voor het optimale signaal? Teveel kan natuurlijk ook negatief uitpakken en dan is de test al snel "negatief" uitgevallen.
Groetjes...
KIngOtto15,
kzou de schotel en rotor mechanisch eens nalopen.
Zie hier in de dat sat4all-database
ter info.
als jij op 5.2 zit, dan komt de rotor op
satellietpositie- 5.2 graden te staan na draaien.
dus voor astra1 wordt dat 19.2-5.2=13 graden.
daarna hoef je uitsluitend de hooge van je schotel nog in te stellen, maar zo te lezen had je met een paar stapjes ernaast al signaal. Maar doe eea even over en gebruik een satfinder/pieper om eea optimaal te krijgen.
richt dan niet exact op maximaal signaal maar middel uit bij afvallen van signaal (links/rechts en boven/onder).
Erik,
Dank voor je bijdrage. Ik had net zo gehoopt dat ik e.e.a. kon regelen zonder weer het dak op te moeten. Met de DB kan je immers zo veel meer exact ingeven wat je wilt dan met een zwenk aan de schotel. Nu had ik hem, toen ik hem installeerde optimaal op Sirius (recht vooruit, dus motor op 0-punt). Kan ik de dreambox niet een soort van "ijk-opdracht" geven, zodat hij de 19,2 Astra precies op de door mij bewaarde instelling (7x AB naar west gebruiken handmatig) hanteert als "van hieruit verder alles berekeken in de verdere communicatie" met betrekking tot de GotoXX functie?
Tjee, we gaan wel diep zeg.... <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Cheers...
ter info.
Jammer genoeg is dit onjuiste info <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> . Ten eerste zit er een rekenfout in je stelling, ten tweede is hij gewoonweg fout.
De hoeken zijn allemaal in een 3D omgeving, dus niet zo eenvoudig te berekenen. Maar daarvoor kan je bijvoorbeeld het programma Gorbtrack (zie google) gebruiken. Om je een idee te geven hoe ver je er naast zit, mijn lat/lon is 52.9 / 4.7 , en mijn azimuth naar astra is 17.75 graden.
In jouw berekening had mijn azimuth 19.2 - 4.7 = 14.5 graden moeten zijn..... Scheelt een stukkie!
Dit is inderdaad een betere methode aangezien sommige satellieten in een cluster staan (Astra / Hotbird), en dus niet 1 piek hebben....
Maar lezende het verhaal denk ik dat alles goed staat aangezien de schotel steeds dezelfde hoeveelheid pulsen moet worden gedraaid, dus volgt de schotel zo te zien de clark belt. Ik zou zelf niet aan de opstelling gaan draaien (hardware matig) maar de oplossing proberen te zoeken in een andere geografische positie.
Big fellow
Tja.. dat gevoel van die Clark-belt had ik ook al... nu alleen nog inderdaad die evt. ijkopdracht of weten met hoeveel graden bijstellen in de geo-positie ik er mee klaar ben... Kun je wellicht nog even aangeven welke waarde ik nu precies omhoog of juist omlaag moet gooien? Ben helaas niet zo "enorm" technisch op dit geo-gebied...
Cheers again. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Zoals je eerder zelf hebt aangegeven heb je 5.2 E ingegeven als longitude. Zet die eens op 5.5 E ofzo. Gewoon een beetje mee spelen. Er kan niets kapot gaan! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Suc6!
Big fellow
Thanks.... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vanavond ga ik ut proberen.... Ben benieuwd, zal het resultaat laten weten. Enig idee of er desalniettemin niet een ijkopdracht bestaat? Ik heb zoiets gezien als een opdracht die "recalculate" heet? Is dat een mogelijke oplossing?
Howdy
Je gebruikt toch USALS?
Zet dan gewoon je ontvanger op een kanaal op Sirius.
Draai rotor en schotel om de paal tot je Sirius weer optimaal ontvangt.
De rest van de satellieten staan dan ook goed.
Jouw fout is dat je geen rekening hebt gehouden met de pakweg 5 graden compensatie
t.o.v. het Zuiden(op 0 graden).
Avensis
