Diseqc zit er steeds een paar graden naast
Maak mij maar gek.... Heb nieuwe lijst (PET123) er in en het probleem lijkt als sneeuw voor de zon verholpen te zijn... ?? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Rest voor mij alleen nog de vraag of de "Recalculate" opdracht (dreambox 7020!) iets uit kan maken. Deze opdracht lijkt mij e.e.a. te gaan corrigeren/herberekenen... maar ben beetje bang deze opdracht zonder meer te geven... Ik weet niet waar dit commando voor is... iemand een idee?
Cheers...
DM8000 WIFI,Moteck SG 2100A, 1 LNB Inverto 0,3 dB, 1,00m schotel
  • Reacties 45
Ha opzolder,
LOL, die houden we er in.... Maar eh.... wat doet die opdracht nu? Sorry hoor... ben nog steeds nieuw met de DB he...
Tralala,
KingOtto
Recalculate heeft uitsluitend zin als je GEEN GOTO_X gebruikt.
Met dat commando herbereken je de in de rotor vastgelegde satelietposities.
p.s. kleine correctie,
19.2-5.2=14 graden
maar voor de rest hou ik het bij mijn verhaal.
19.2-5.2=14 graden
Gevonden in een ander draadje: pagina 18 ....
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Jammer genoeg is dit onjuiste info <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> . Ten eerste zit er een rekenfout in je stelling, ten tweede is hij gewoonweg fout.
De hoeken zijn allemaal in een 3D omgeving, dus niet zo eenvoudig te berekenen. Maar daarvoor kan je bijvoorbeeld het programma Gorbtrack (zie google) gebruiken.
Big fellow,
dankjewel voor je info.
ik heb me er eens verder in verdiept en dan is eea leuk om na te rekenen.
ik heb na veel lees werk nog een leuke site gevonden waar je zo eea kunt ingeven.
rotor-stand dmv usals / goto-x
Erik,
Handige link <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Maar je begrijpt nu dus ook dat het iets anders zit dan je in eerste instantie dacht??
Big fellow
LS,
Ik pak dit draadje maar even op, om geen nieuwe te hoeven starten.
Ik kom er toch nu echt even helemaal niet uit:
Gister een @sat diseqc motor met gotoXX gekocht in Toulouse, vandaag al potverdorie de hele dag bezig dat ding aan de praat te krijgen met m'n DM500s....
Elke keer als ik hem op, bijvoorbeeld, een Astra kanaal zet (Ned 1 of zo) dan gaat de motor de goeie kant op.... en loopt vrolijk door naar pak-em-beet 40 graden, en hobbelt dan weer terug naar nul....
Onmogelijk dat ding uit te richten dus....
Zou het door te weinig voedingsspanning komen? Of zie ik iets over't hoofd?
Instellingen in de DB: 2.033E, 43.300N, en dan in de motor setup: Drive to sat. en astra kiezen bijvoorbeeld. Dat is wat ik doe, maar ja: Hij gaat erweer voorbij, en terug naar 0...
Iemand een hintje?
Gr. Bibster
Ja je longitude en latitude zit er helemaal naast voor Sneek is het
Name Region Subregion Latitude Longitude Elevation
Sneek Friesland ? 53.033 5.667 -1 m Neighbours
Hier de link http://www.heavens-above.com/
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Oeps, ja vergeten:
Ik woon sinds een maand in Zuid Frankrijk, vandaar die rare waarden....
Het lijkt net alsof de motor zegt: Hmmmm... zwak signaal daar, ik zal elders kijken, en dan , hoep: niks, dus terug naar nul...
Bibster
Je bent dus verhuisd o.k. maar dat maakt verder niet uit.Je hebt de coördinaten ingevoerd in het menu op je ontvanger dat is o.k. Motor ook ingesteld op 43.3? Als je dat gedaan hebt heb je toen ook de schotel juist ingesteld op de voor daar geldende waarde? Dan de motor naar astra sturen en uitrichten op astra zet dan nog niet alles moer vast maar ga dan eerst eens even checken op andere satellieten als het dan goed is zet dan alles moervast. Blijft overigens wel vreemd dat ie dan weer terug gaat naar het "0" punt hij moet in principe op wat de motor denkt waar de astra zou moeten staan blijven staan. Mischien eventjes resetten.
Foutje
Updateje:
Astra werkt nu... hotbird ook, evenals 7E, maar sirius pakt'ie al niet, en 28.2E (BBC enzo) ook niet..
Zoals ik al zei: Hij stopt HEEL even op de positie, en dan gaat'ie verder, en terug naar 0...
Strange... Ik zal vandaag eens helemaal overnieuw beginnen: Zorgen dat de houder nog rechter dan recht staat, en de schotel en perfect haaks op zit. Dan 39,5 elevatie, en 43.3 (Moeilijk af te lezen op de motor) op de motor.
(Het is een atsat SM3D12 bij de weg, 350mA startup stroom, moet kunnen bij een DM500s met 1A voeding, toch?))
U hoort van ons!
Bibster
Het heeft even geduurd, maar nu eindelijk heb ik het werkend.... ik moest even afkoelen onder de heerlijke zon enkele kilometers zuidelijker en ben er weer met frisse moed tegenaan gegaan <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Het hele probleem bleek te zitten in de lnb, deze hing steeds op het randje van overlijden waardoor het af en toe wel werkte en vaak niet.
Lnb vervangen en binnen 5 minuten al diverse satellieten op scherp, nu alleen nog ff finetunen. (instellingen in de DB stonden dus vanaf begin al goed)
Dank voor de hulp en van mij mag deze draad gesloten worden (tenzij die andere discussie hier nog door hoort te gaan)
