Gast Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Ik had een maagdelijke cam V4.1 en heb deze geprobeerd te proggen met V3.20 op de CAS3. Nu doet hij helemaal niets meer en blijft op initialiseren staan. Reparatie functie in de CAS3 werkt ook niet. Word niet meer herkent in de CAS of receiver.(initialiseren) De cam was maagdelijk wel oke omdat ik deze geprobeerd had voor het programmeren, stond firecrypt 1.3 op of zo iets? Dezelfde file heb ik op een dragoncard geschreven en de dragon van een vriend geprogd en dat ging flekkeloos. Wat kan ik nu nog ondernemen ????????
Gast Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Ik heb eens op het forum van duocrabs gekeken en achter mekaar helpen ze de cam om zeep, en krijgen geen antwoordt van Rick of Tujo. Dus het schijnt toch niet te werken, ja wat je daar aan kan doen weet ik ook niet misschien wachten op een update van de software en daar posten dat je de cam om zeep helpt. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Oke bedankt! Mooi shit is dat allemaal zeg, koop je een dure cam is ie gelijk naar de klooten en terwijl je een cas3 koopt die dit soort dingen moet kunnen. Nu heb ik helemaal niets meer, en geld kwijt!!!!! Bedankt Duolabs
Satelliet Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Ik heb er in de tijd al verscheidene malen voor gewaarschuwd dat je voor een Dragon Twin Cam Firecrypt 4.1 een PCB-loader met seriële aansluiting moet gebruiken. Dit werkt 100% - Zelfs indien men het printje tijdens het proggen uit de module trekt - gewoon herstarten. Ik heb nog NOOIT hiermee een probleem gehad en heb vele Dragon cams van kennissen al geprogd. Dreambox DM920UHD - Echostar 120cm draaibaar - Tooway Internet
Gast Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Waar heb je die Predator 3.12 gehaald, van een up/download site? Als je een Predator download van een up/download site is de kans groot dat je een fake binnen haalt. Als je hem bij de officiele site download, is hij altijd getest. Ben je niet zeker van de zaak, altijd dmv DCP09 of firmware checker testen. Ben voor je aan het rondvragen wat dit kan zijn...
Gast Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Je moet met een nieuwe Predator altijd te checksum controleren. Doe ik altijd en zet ze dan pas online.
bundy6073 Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Heb zelf ook een Dragon cam 4.1 en heb deze laatst met cas3 de predator 3.20 in gebracht ...Dit zonder problemen en het werkt perfect... Dus met cas3 is niks mis mee. Gr bundy Dreambox 7020 Dreambox 800 HD Phillips dsx 6073/03
Gast Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Met CIW Loader Dragon 1.2 kan je controleren of je Predator geen fake is. Ik heb hem bij de bijlage gedaan. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Citaat: Serial Loader for Dragon Cam. What's new 1-FAKE or Real File detection. If FAKE file detected button WRITE will be disabled and red smiley appear (impossible to prog fake file). 2-PIC based card programming added (16f84+2MB eeprom) 3-Com Port Auto Detection option added. 4-Erasing Card option added. 5-"How to" button added. Describe all functions and procedures. 6-"Select Skins" option added. Change application apparence 7-Serial settings save in DCSettings directory when you close Serial Loader HOW TO Basic procedure: 1-Load File (Firmware DRA File extension) 2-Check PIC16f84 for Pic Based card loader 3-Select COM Port 4-Clic on WRITE Button Advanced procedure: 1-Load File (Firmware DRA File extension) 2-Check PIC16f84 for Pic Based card loader 3-Optional: Check Erase card before if you want erase card just before programming card 4-Check Autodetect COM PORT to use Port higher at COM4 or to detect real port in your machine 5-Select COM Port 6-Clic on WRITE Button When you leave loader, settings will be saved in DCSettings directory.
Gast Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Hallo Ik had hem ook gecontroleerd. De 3.20 van lucifer is gebruikt. Op de andere dragon werkte dezelfde file wel goed. De CAS2 wilde ook niet proggen, d.w.z. het balkje liep ook niet vol? Zijn er nog sugeties om te herstellen ?
Gast Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Ik gebruik zelf een Infinity Phoenix via USB en COM poort tegelijk. En laad de Dragon Loader kaart met Predator, gaat altijd goed. Mischien kan je beter dat een paar keer proberen via Infinity Phoenix en Loader Kaart of Fun7, heb ook Cas2 en heb nooit daar een Dragon in gedaan behalve Matrix Rev. Meestal als je zo'n Dragon koopt wordt de Infinity Phoenix en Dragon loader kaart aanbevolen. Hoop dat je 'm nog tot leven kan brengen is wel zonde namelijk, ik vindt het een van de beste cam's op dit moment.
Gast Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Trek die kabel naar je com poort er maar uit. Hoeft namelijk niet bij een Infinity Phoenix USB progger.
Gast Geplaatst: 20 juli 2005 Geplaatst: 20 juli 2005 Infinity USB Phoenix wordt verbonden en gevoed door de USB poort van je PC. De Phoenix/Smartmouse stand is te gebruiken door de reeds ingebouwde Phoenix/Smartmouse hardware. Compatibiliteit met reeds bestaande software van derden is gegarandeerd omdat er een standaard seriële COM poort wordt gebruikt. [color:"red"]In de Phoenix/Smartmouse stand wordt de Infinity USB Phoenix gevoed door de USB poort, terwijl de dataoverdracht via de seriele kabel en COM poort verloopt In de Infinity USB stand verloopt alles via alléén de USB kabel.[/color] <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Het programmeren van de loadercard is niet moeilijk, maar luistert erg nauw omdat deze van een speciaal operatingsystem is voorzien en bij het niet juist uitvoeren van de procedure beschadigd kan raken of geheel verwijdert kan worden van de kaart (je verliest dan de garantie op deze kaart, en dat is niet de bedoeling). Beschrijven van de loadercard : • Als voorbeeld gebruiken ik de USB Infinity Phoenix programmer • Sluit deze op je PC of Laptop aan[color:"red"] met zowel een USB kabel als een seriele kabel[/color] • Open de USB Infinity Phoenix software • Zorg ervoor dat "auto-detectie" in de software UIT staat (zéér belangrijk!!!) • Plaats de programmer in de Phoenix én 6 Mhz stand • Het venster verdwijnt dan automatisch rechtsonder in je taakbalk • Open nu het programma dragonload.exe op je PC of Laptop Kies de juiste COM poort door op "settings" te klikken • Druk "OK" en plaats daarna de Dragon Loadercard met de chip naar beneden in de USB Infinity Phoenix. • Druk op "connect" • Er verschijnt "connected" in het scherm om te laten zien dat e.e.a. goed verbonden is. Indien dit een foutmelding geeft kan het zijn dat je in de eerdere stap de verkeerde COM poort gekozen had. (kies dan eenvoudig de andere poort en probeer het opnieuw). • Indien goed verbonden en "connected" verschijnt in beeld kun je de knop "program card" indrukken. • Een venster opent zich en je kunt de locatie van het bestand dat op je PC of Laptop staat aanwijzen en openen. • Het schrijven wordt dan automatisch gestart. een apart venster laat de voortgang zien en kan enige minuten duren... aan het einde van het schrijfproces laat het venster de melding zien dat de kaart succesvol geschreven is. • druk nu op "disconnect" en verwijder de kaart uit de programmer. Je hebt nu een geladen kaart. Oops.. hier staat het ook: Sat4all informatie database Maar het ging om de: Dragon 4.1
Gast Geplaatst: 21 juli 2005 Geplaatst: 21 juli 2005 Ik ken de tekst, maar alleen een USB kabel is voldoende om mijn dragon loadercard te laden. Heb er zo al tig geprogt. Probeer het anders zelf ook maar eens. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 21 juli 2005 Geplaatst: 21 juli 2005 Gaat een beetje off topic geloof ik. De feiten: 1. module was goed voor het proggen, stond firecrypt op. 2. checksum gedaan 3.20.dra. oke 3. geprobeerd te proggen met cas3 4. tijdens het proggen lijkt het of er niets gebeurd, balk loopt niet. 5. controle receiver, nu initialiseren. 6. heb het al op een ander forem gelezen, cas3 met dragon is (nog) een ricico. (waarschijnlijk software nog niet stabiel, diegene die bij anderen wel goed zijn geprogd wens ik een volgende keer sucses ermee. 7 dezelfde 3.20.dra geprogd met een loadercard op een andere dragoncom, werkt nu prima. 8. conclusie..... proggen dragon met de cas3 is vooralsnog een risico !!!!! kortom cas3 en dragon is waardeloos !!!
Satelliet Geplaatst: 21 juli 2005 Geplaatst: 21 juli 2005 En kortom niemand luistert als je goede raad geeft - soms heb je dan de neiging om "foert" te zeggen, zodat de betweters liefst zo snel mogelijk hun eigen modulen opblazen, dan heb je er nog binnenpretjes aan. <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Dreambox DM920UHD - Echostar 120cm draaibaar - Tooway Internet
