epg.dat van Sky UK
Is het mogelijk om met mhwpeg een epg.dat aan te maken van de EPG van SKY UK ? Of is er ergens een tooltje die een programma-gids van SKY UK (xml formaat of een website parser ofzo) die dat omzet in EPG.DAT zodat ik voor SKY UK ook opnames kan plannen in MV-plugin of DreamVCR ???
Gr
Pheno
  • Reacties 62
Precies wat ik ook zoek!
Helaas nog niemand een antwoord.
><fade
Misschien kun je hier wat mee of iemand?????
Sky epg
1x DM 8000HD Open-Pli 4.0 en 1x VU+ Ultimo 4K VTI
Wavefrontier T90 -  0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E -16E - 19,2E - 23,5E - 28,2E
Sony 65XD8599 4K Android TV
Bleb doet het prima, ik trek al een maand of 2 de listings van BBC daarvandaan. Gewoon een script de listings laten downloaden in XML-tv formaat, en door MV laten omzetten in een epg.dat.
- Ruud
Ku je mij vertellen hoe je dat moet doen?
Of een voorbeeld hier plaatsen van de instellingen?
Oh dit klinkt inderdaad erg geil, ik wil dit ook!
Hoe zet je een XML file dan om in een EPG.DAT ?
Ik maak nu met mhwpeg (zender op c+rood ofzo) een epg.dat aan (die scant de epg en dumpt hem in een file).
Het liefste zou ik iets hebben wat vanuit de cron een script doet die de XML to epg.dat conversie doet.
Hoe doe je dit met MV ?
Grtz
pheno
een kant-en-klaar script zou ook gemakkelijk zijn <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Ik ben met MV bezig geweest en de bleb.org xml lijsten maar het wil niet lukken.
Ben met het kanaal BRAVO aan het testen geweest.
In inputs file van MV:
SKYUK x l f 0 skyuk 1 bravo .xml http://www.bleb.org/services/tv/data/listings/0
Vervolgens heb ik in input config een die regel geselecteerd maar ik denk niet dat hij het download want in de alias manager komt geen BRAVO te staan zodat ik hem aan een kanaal in de kanaallijst kan mappen.
Iemand?
Nee die hoort daar ;-)
Bravo is de fixed file name en .xml is de extensie.
Je kan ook met wildcards werken namelijk
Tenminste dat is wat ik uit de docu heb kunnen opmaken
btw hij download de file wel. die komt in de working-dir van MV (/mnt/usb/mv) maar hij maakt er nog geen epg.dat van ;-(
grtz
grtz
Ik heb bravo.xml bekeken. MV verwacht tags zoals:
<programme title="TITLE" start="STARTTIME" end="ENDTIME">
</programme>
geloof ik (voor de zekerheid, kijk naar de wolf .xmltv
bestanden), maar deze zijn:
<programme>
<start>STARTTIME</start>
<end>ENDTIME</end>
</programme>
Ik ben niet meer bezig met MV, ik kan niets toevoegen
helaas. Maar je kunt misschien van de postdownload script
gebruik maken. Als deze bestaat:
/var/tuxbox/config/mv/postdownload.run
wordt ie uitgevoerd met argument path-to-the-downloaded-file.
Pent
p.s. als iets fout gaat met MV, kijk altijd eerst in
/var/tmp/mv.log
Ik gebruik het volgende script om via cron de listings te downloaden. De conversie gaat de eerstvolgende keer dat ik MV opstart.
#/bin/sh
wget -q --header 'User-Agent: <<vul hier je eigen gegeven in>>' "http://www.bleb.org/tv/data/listings?days=0,1&format=XMLTV&channels=bbc1,bbc2,bbc3,bbc4,cbbc,cbeebies,itv3&file=tgz" -O /tmp/xmltv.tgz
tar xvzf /tmp/xmltv.tgz -C /tmp >/dev/null 2>&1
mv /tmp/data.xml /var/mnt/usb/mv/myxmltv/tv.xmltv
In het script zit een stuk waar je je gegevens moet invullen. Dit zit er in omdat op de site de verplichting staat om dat te doen. Doe je dat niet, dan loop je de kans dat de site op een gegeven moment wordt dichtgezet.
==Kijk dus even op bleb.org voor de gebruiksvoorwaarden.==
In inputs.txt van MV het volgende
MyXMLTV x l f -7200 myxmltv 0 tv .xmltv -
- Ruud
Waar moet dat script komen en hoe noem ik het?
