flugel Geplaatst: 26 juli 2005 Geplaatst: 26 juli 2005 Het lukt me niet, kun je mischien een bijlage posten van jouw script en waar ik het zetten moet? BVD 1x DM 8000HD Open-Pli 4.0 en 1x VU+ Ultimo 4K VTI Wavefrontier T90 - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E -16E - 19,2E - 23,5E - 28,2E Sony 65XD8599 4K Android TV
mixfreak Geplaatst: 26 juli 2005 Geplaatst: 26 juli 2005 ik krijg deze error met het script wat doe ik fout ? wget: server returned error 400: HTTP/1.1 400 Bad Request /var/bin/sky.sh: 3: Syntax error: Bad fd number
oudeis Geplaatst: 26 juli 2005 Geplaatst: 26 juli 2005 @flugel: de naam van het script heeft geen betekenis, en ook waar je het neerzet maakt niet uit. Het stukje script in mijn vorige bericht is een rechtstreekse copy/paste (met uitzondering van de persoonlijke gegevens, uiteraard) @mixfreak: de user-agent header moet je aanpassen, het hele stuk <<...>> (inclusief de haken) moet vervangen worden. Het wget commando is in het bericht over 2 regels uitgesmeerd, uiteraard hoort dat in het script op 1 enkele regel. Alles van wget tot en met '-O /tmp/xmltv.tgz' hoort dus op 1 regel. Enne, vergeet niet de ':' achter User-Agent... (foutje in oorspronkelijk bericht, nu verbeterd) @all Indien je gebruik wilt maken van de listings van bleb, kijk dan eerst op http://www.bleb.org/tv/data/listings/ en http://www.bleb.org/tv/data/listings voor de voorwaarden en gebruiksaanwijzing. - Ruud
Gast Geplaatst: 27 juli 2005 Geplaatst: 27 juli 2005 Oudeis: Klinkt *geweldig* maar Pentvear zegt een paar berichten naar boven dat de opmaak van de XML bestanden anders is dan de opmaak die MV gebruikt, dan gaat het toch niet werken, of ben ik nu een beetje in de war?? ;-) Haal je hem nog door een parser die de opmaak verbouwd? Voor mij is het om met DreamVCR dus opnames te kunnen plannen op SKY UK Grtz
Gast Geplaatst: 27 juli 2005 Geplaatst: 27 juli 2005 Citaat: Oudeis: Klinkt *geweldig* maar Pentvear zegt een paar berichten naar boven dat de opmaak van de XML bestanden anders is dan de opmaak die MV gebruikt, dan gaat het toch niet werken, of ben ik nu een beetje in de war?? ;-) Grtz Nou, als het werkt, prima! Kan zijn dat tags worden bewerkt op het zelfde manier als attributes. Pent
oudeis Geplaatst: 27 juli 2005 Geplaatst: 27 juli 2005 De bestanden die Pent beschreef, zijn in bleb-xml formaat. Het script dat ik gebruik vraagt de listing specifiek op in xmltv formaat. Ik download ook niet de losse bestanden, maar laat op de server 1 groot xmltv bestand genereren voor alle zenders die ik wil hebben. - Ruud
Gast Geplaatst: 27 juli 2005 Geplaatst: 27 juli 2005 Dit ga ik vanavond/nacht eens proberen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
mixfreak Geplaatst: 27 juli 2005 Geplaatst: 27 juli 2005 hij download nu wel de xml naar de temp map maar gaat niet verder Krijg nog steeds deze error? /var/bin/sky.sh: 3: Syntax error: Bad fd number kun je jouw scriptje niet even toesturen die wel werkt ?
oudeis Geplaatst: 27 juli 2005 Geplaatst: 27 juli 2005 Zoals ik al een paar keer eerder zei, datgene wat ik heb gepost is het script. Heb je al eens geprobeerd om de commando's vanaf de console uit te voeren (via telnet)? Dan zie je tenminste wat er fout gaat... (wel de output redirects '>/dev/null 2>&1' weghalen, anders zie je nog niks) Kun je het xmltv.tgz bestand uitpakken, en bevat het werkelijk 2 bestanden (data.xml en raw.xml)? - Ruud
Gast Geplaatst: 27 juli 2005 Geplaatst: 27 juli 2005 Ok het script werkt, de xml file staat helemaal klaar Nu snap ik dit stukje van Pentvaer niet helemaal: ----- Ik ben niet meer bezig met MV, ik kan niets toevoegen helaas. Maar je kunt misschien van de postdownload script gebruik maken. Als deze bestaat: /var/tuxbox/config/mv/postdownload.run wordt ie uitgevoerd met argument path-to-the-downloaded-file. -------- Die file bestaat bij mij niet. Moet ik die aanmaken? Zoja wat moet daarin staan? Wat ik nu nog wil is vanuit telnet (met een shell-script) ervoor zorgen dat de klaarstaande XML file dus naar een EPG.DAT wordt geconverteerd. Zodat ik dat helemaal 'snachts vanuit de CRON kan regelen zeg maar, zonder dat ik op de dreambox daadwerkelijk MV plugin moet starten. Grtz
mixfreak Geplaatst: 28 juli 2005 Geplaatst: 28 juli 2005 ik heb het ingevoerd in een telnet scherm en dan functioneerd het wel volgens mij gaat het fout bij deze regel /dev/null 2>&1 mischien iemand nog een sugestie ?
Gast Geplaatst: 28 juli 2005 Geplaatst: 28 juli 2005 Dat is geen regel dat is een stuk van een regel. Je moet gewoon dat hele script zoals het hierboven staat letterlijk overnemen en alleen je useragent invullen Bij mij werkt het perfect (het binnenhalen/uitpakken). Nu alleen nog omzetten naar epg.dat daar snap ik geen snars van. MV doet helemaal niets met die xml files hoewel ik wel bovenstaande entry in input.txt heb gezet. Kan *daar* iemand mij mee helpen misschien?? ;-)
oudeis Geplaatst: 28 juli 2005 Geplaatst: 28 juli 2005 Dat stukje '>/dev/null ...' hoort niet op een aparte regel, maar moet op dezelfde regel staan als het tar commando. Het zorgt ervoor dat er geen output naar het scherm gaat. Waarschijnlijk mag je het gewoon weglaten. @pheno Het postdownload script heeft hier weinig waarde, lijkt em zo, het wordt uitgevoerd door MV als hij klaar is met downloaden. Dat betekent dat de plugin eerst gestart moet worden. - Ruud
Gast Geplaatst: 28 juli 2005 Geplaatst: 28 juli 2005 Oudeis: Als ik de plugin start zie ik in het alias menu helemaal geen sky-uk zenders staan uit de data.xml/raw.xml file. Hoewel ik die input-file wel heb aangevuld met die xmltv-regel. Enig idee hoe dit zou kunnen komen?
oudeis Geplaatst: 28 juli 2005 Geplaatst: 28 juli 2005 Een paar ideetjes, maar ik vermoed dat je ze al zelf hebt geprobeerd: 1. Zit je in een boeket met Sky zenders? 2. Zie je dat er een bestand wordt geconverteerd? 3. Misschien een probleem dat het bestand te nieuw is, waardoor MV de conversie niet uitvoert? Kan me herinneren dat ik zoiets in het begin ook had. Is op te lossen in de inputs.txt. Kijk anders eens in de epg.dat om te zien of het bestand werkelijk is geconverteerd.
