Gast Geplaatst: 26 juli 2005 Geplaatst: 26 juli 2005 Ik zou graag willen weten hoe een monoblock werkt. Ik weet dat je de astra-1 en de hotbird mee kan ontvangen, maar niet precies hoe. Een paar vraagjes: 1. Je hebt toch maar 1 schotel nodig? 2. Kan ik daarvoor een Triax 64 cm gebruiken? 3. Op welke satelliet moet ik uitrichten? Gr. BokkiY
Gast Geplaatst: 26 juli 2005 Geplaatst: 26 juli 2005 - Je hebt 1 schotel nodig. - Om beide sats deftig te ontvangen is het raadzaam een schotel van 75cm of meer te nemen, zelf heb ik een triax 78cm en dat doet het uitstekend. - Je kunt het monobloc inklemmen op de normale manier zoals je dat met een enkelvoudige lnb doet. - Een monobloc is in de praktijk het volgende: 2 LNBs op een fixed afstand van elkaar, welke verbonden zijn en in het koppelende stuk zit een DiSEqC switch ingebouwd. Er komt dus gewoon 1 kabeltje uit. - Het zapt lekker snel - Uitrichten doe je op de in verhouding tot de astra iets minder sterke hotbird. Hierdoor heeft de hotbird de volle 78cm in prime focus, de astra krijgt een wat schuine inkaatsing via de schotel waardoor effectief enkele vierkante cm aan schoteloppervlak verloren gaan, maar omdat de astra zoals gezegd wat krachtiger is blijft er nog meer dan genoeg signaal over. Ik heb enige tijd terug een tekeningetje hier op het board zien staan met de exacte montage, weet echter niet precies waar die is terug te vinden. Misschien wandeld de originele poster van die tekening hier nog langs en kan die 'm nog ff voor je erbij knallen...
Gast Geplaatst: 26 juli 2005 Geplaatst: 26 juli 2005 Dus je richt hem uit op de hotbird. Raadzaam is >75 cm, maar met een 64 doet ie het ook gewoon? Zo'n tekening zou erg handig zijn, hoop dat iemand hem nog heeft ja. Gr. BokkiY
marc74 Geplaatst: 26 juli 2005 Geplaatst: 26 juli 2005 Ja en als je achter de schotel staat hangt de rechterkant los. Je zal wel beeld hebben maar er hoeft niet veel in de atmosfeer te gebeuren of het valt weg. Beter een grotere schotel Marc
Gast Geplaatst: 26 juli 2005 Geplaatst: 26 juli 2005 Hoe weet je nu welke van de twee LNB's A en B is? Iets er voor houden?
Gast Geplaatst: 26 juli 2005 Geplaatst: 26 juli 2005 Citaat: Hoe weet je nu welke van de twee LNB's A en B is? Iets er voor houden? Nee, uitrichten op Hotbird met een standaard enkelvoudige lnb. Zodra je klaar bent, monoblock in de feedstang hangen. Succes verzekerd.
The Librarian Geplaatst: 26 juli 2005 Geplaatst: 26 juli 2005 Citaat: Ik heb enige tijd terug een tekeningetje hier op het board zien staan met de exacte montage, weet echter niet precies waar die is terug te vinden. Misschien wandeld de originele poster van die tekening hier nog langs en kan die 'm nog ff voor je erbij knallen... Bedoel je deze tekening uit de database ?
Gast Geplaatst: 26 juli 2005 Geplaatst: 26 juli 2005 Citaat: Bedoel je deze tekening uit de database ? Ja, da's _precies!_ die tekening die ik bedoelde! <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Poetsdoekje Geplaatst: 27 juli 2005 Geplaatst: 27 juli 2005 Citaat: Citaat: Bedoel je deze tekening uit de database ? Ja, da's _precies!_ die tekening die ik bedoelde! Handig toch he?! Zo'n DATABASE poetsie En de hartelijke groeten van Poetsdoekje... COMPUTERS ??!!.... De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel........
