Gast Geplaatst: 3 februari 2002 Delen Geplaatst: 3 februari 2002 wie helpt mij galaxis loopt vast ??? vanaf een trancistor loopt een weerstand naar een vierkant blokje met er boven r 403 dit zit vlak achter de lnb ingang op de print het afgeschermde gedeelte dus. de weerstand is zwart !!!! welke waarde is dit ??? en hij zit los boven de print . boven het vierkantje met vier kleine blokjes erin tussen r 401 en r 403 volgens mij te zien zat hij vast op kleine blokje recht boven in ??? waar moet de nieuwe weerstand nu op aan gesloten worden ???? op r 403 vast maken ??? wie weet raad ????????? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 februari 2002 Delen Geplaatst: 12 februari 2002 Dat die zwevende weerstand daar zit houdt in dat 'ie al eens gemod. is. 't Is verder het 22kHz circuit voor de hoge frequenties. Als er wat mis zou zijn met die weerstand, heeft dat (meestal) alleen het onbreken van een aantal zenders tot gevolg. Vastlopen van de ontvanger heeft hier nix mee van doen... Kijk eens of 'ie 't met open behuizing langer volhoudt... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
