Gast Geplaatst: 28 juli 2005 Geplaatst: 28 juli 2005 Vorig jaar heb ik getracht monoblok in te stellen op Hotbird en Astra. uiteindelijk moest ik het monoblok omgekeerd monteren en werkte zelfs met een 60cm schotel. Nu heb ik het monoblok normaal gemonteerd maar het volgende probleem doet zich voor de Hotbird geeft een signaal uitslag van 71% is is goed beeld, op de Astra geeft dit een signaal van 81% met beeld en blokjes hoe ik ook draai ik krijg op de Astra geen beter beeld terwijl hier een 80cm schotel gemonteerd zit. Wie heeft er een tip Groeten doetiet <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Snurker Geplaatst: 28 juli 2005 Geplaatst: 28 juli 2005 Niet iedere schotel heeft hetzelfde spiegelpunt voor een naastgeplaatste LNB zoals bij jou ook met een Monoblok het geval is. Als je die schotel wilt behouden..zou je ook met een losse naastgeplaatste LNB met separate steun kunnen werken...maar dan moet er ook een DiSEqC switch tussen geplaatst worden...dus een beetje gecompliceerd. Stel dat het mogelijk is dan mag jouw schotel ook overdwars geplaatst worden, dus 90 graden gedraaid, dan is de invalshoek en de spiegelreflex ook anders. Je kun ook proberen het monoblok iets naar voren of naar achteren te plaatsen. Andere optie is bij Monoblok geadviseerde schotel aanschaffen. Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Gast Geplaatst: 29 juli 2005 Geplaatst: 29 juli 2005 Oke, maar wat ik niet begrijp als ik het monoblok omgekeerd monteer en zo is die zeker 1 jaar bliven zitten dan heb ik prachtig beeld zelfs met een 60 cm schotel. ik neem hem mee op vakantie naar Spanje binnen 5 minuten heb ik hem goed gericht staan met een 60cm schotel, en hier sta ik uren te klooijen met een 80cm schotel en nog is die niet goed. groeten dutch54 <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
trust Geplaatst: 29 juli 2005 Geplaatst: 29 juli 2005 Heb je het hier al eens met een 60 cm schotel geprobeerd ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 30 juli 2005 Geplaatst: 30 juli 2005 Ik heb het vorig jaar geprobeerd met een 60cm schotel en ben toen 2 weken bezig geweest kreeg hem niet goed, uiteindelijk heb ik hem omgekeerd geplaatst en toen had ik binnen een half uur beeld op beide satelieten. Daarna heb ik een 80cm schotel gemonteerd omdat bij slecht weer wel eens weg viel.Het monoblok heb ik gewoon op z'n kop laten zitten. Nu hij er toch af was (mee met vakantie naar spanje) <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> wilde ik eens kijken of het nu wel lukt met een goede montage. groeten doetiet
Snurker Geplaatst: 30 juli 2005 Geplaatst: 30 juli 2005 Een andere mogelijk is, dat een instralingsveld van een GSM/UMTS mast direkt op jouw LNB instraalt. Als deze op z'n kop geplaatst is...kan deze dus net tussen zo'n veld instaan. In dat geval is er verschil in de sterkten van de hoge en de lage band. Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Gast Geplaatst: 30 juli 2005 Geplaatst: 30 juli 2005 oke, volgens mij staat hier nergens zo'n mast in de buurt, en dan nog moet dit voor alle Astra zenders gelden toch, ik heb alleen problemen met de Ned zenders dus Ned 1,2,3 Rtl4,5 yorin net5 en veronica Groeten doetiet <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Snurker Geplaatst: 31 juli 2005 Geplaatst: 31 juli 2005 Tja die Nederlandse zenders zitten niet zo direct in de buurt van die die GSM frequentie's b.v. Ned 1,2,3 = 12.515 Mhz min de local LNB occilatie 10.600, maakt een middenfrequentie van 1915 Mhz door de kabel naar de ontvanger. GSM zit rond de 900 Mhz en 1800 Mhz UMTS zit rond de 2000 Mhz zie eventueel GSM/UMTS masten dan weet je zeker waar ze staan !! Wat ook mogelijk is, dat door het gebruik van goedkopere coaxkabel de demping van die hogere middenfrequent het signaal te veel verzwakt. Dan zou het beeld van de lagere frequenties weer beter moeten zijn. Dus probeer eens 11836 ook horizontaal en met de 10.600 local occilatie komt deze uit op 1236 Mhz....met een slechte kabel zou dit dus beter moeten zijn, dan die Nederland etc.. Kom niet in de war met de lagere frequenties, waarbij de 9750 local occ. wordt gebruikt...b.v. bij TV5 op 11568 min 9750, dan kom je ook te hoog uit op 1818 en kun je dit nog steeds niet vergelijken. Omdat je met een omgedraaid Monoblok beter signaal krijgt..houd ik het op een niet bijbehorende schotel...dit is echt een kritische schakel...denk maar aan een lachspiegel...of een groter..of een veel kleiner beeld..door een gering verschil van de vorm..dus de reflectie. Daarom hebben de schotels t.b.v. meerdere LNB's ook een andere vorm !!!!! Snurker on raining holiday <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Gast Geplaatst: 7 augustus 2005 Geplaatst: 7 augustus 2005 Citaat: Wat ook mogelijk is, dat door het gebruik van goedkopere coaxkabel de demping van die hogere middenfrequent het signaal te veel verzwakt. Dan zou het beeld van de lagere frequenties weer beter moeten zijn. Dus probeer eens 11836 ook horizontaal en met de 10.600 local occilatie komt deze uit op 1236 Mhz....met een slechte kabel zou dit dus beter moeten zijn, dan die Nederland etc.. Ik heb zelfs een duurdere kabel uitgeprobeerd maakte geen verschi, de NEd zenders blijven blokkerig terwijl de overige Astra zenders perfect beeld geven. Ik denk dat ik toch een maandag produkt heb gekocht "dat monoblok" volgens mij zit de hoorn omgekeerd gemonteerd of het binnen werk of zoiets,de leverancier wilde hem wel voor 35 euro komen afstellen maar denk niet dat hij het beter kan dan ik, als hij hem terug zou nemen als hij hem ook niet goed kreeg zou ik er nog over na kunnen denken maar dat doet ie niet. Ik heb vandaag na vele malen proberen de pijp aan maarten gegeven en het monoblok maar weer op zijn kop gemonteerd , 5 minuten werk en ik heb perfect beeld op alle ned zenders en hotbird. Even de zaak nog regen dicht maken. Dit was het dan weer. groeten doetiet <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
