Coszmo Geplaatst: 1 augustus 2005 Geplaatst: 1 augustus 2005 En dus zit je toch helemaal ernaast . Dit heeft volgens mij geen invloed op het geluid. Je ontvangt het geluid of je ontvangt het niet. Er is (digitaal) geen tussenweg. En een LNB heeft niets met een microfoon te maken al weet ik dat je dat als beeldspraak bedoeld. <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" /> GROETEN ANTON AB IPBox 9000HD - Topfield 5500 PVR M-Vision FCIS7000+ No Name Schotel 100cm+Stab 120+MTI Bleuline Quad lnb 0,2Db
Boerenknol Geplaatst: 1 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 1 augustus 2005 Tja, het kan hierbij dan ook gaan om een moment opname dat ik toevallig een beter signaal heb binnengekregen. Inzake het geluid zal ik dan wel ongelijk hebben hoewel het dan ook voor op dat moment te maken zou kunnen hebben dat net op het moment dat ik ging luisteren een kwalitatief goed nummer werd uitgezonden. Inzake beeld moet ik beamen dat het neigt beter te zijn, in die zin dat het lijkt alsof er minder ruis in zit. In feite is dit bijna niet mogelijk daar het verschil maar 0,1 dB is. Inzake goedkoop of duur wil ik opmerken dat ik zeer te spreken was over de Invacom totdat die vogels kwamen. Ik geen goedkoop spul neem en deze lnb heb genomen vanwege de goede recenties alsmede de nieuwe technologie die erin zit. Prijstechnisch zit deze op hetzelfde niveau als de Invacom. Het is een uitprobeersel. Omtrent die paar procenten verbetering alsmede de omhoogschieters op de ander ben ik niet de enige. Nogmaals ik ben een gebruiker en geen professionele inzake de dream wel professioneel op geluid. Constatering is wel dat ik de schotel opnieuw moet uitrichten in hoogte daar op de 30 graden het ontvangst slecht is. Hotbird, Astra en Sirius is zeer goed te noemen varierend tussen de 81 en 86%. En ik sluit niet uit dat "tussen de oren" ook een rol speelt. Voor de rest sluit ik mij buiten van deze discussie.
Delano Geplaatst: 1 augustus 2005 Geplaatst: 1 augustus 2005 Het zal vast aan mij liggen deed de smart het bij mij al niet beter na de aankoop, nu ik vandaag de boel opnieuw heb trachten af te stellen (met de smart) doet hij het nog steeds niet beter hier. Pet1 Zender = Smart oud 0001 Ned 1 = 48/[color:"blue"]79[/color] 55/61 0708 Multi1 = [color:"blue"]47[/color]/54 46/59 1285 Spice = 52/64 61/70 2336 tv Gl ==50/67 61/80 2666 bbc1 = 49/[color:"blue"]51[/color] 50/39 Iemand een idee waarom ik geen deel kan nemen aan de euforie? Oude is een 6db? en notatie = level/Qaulity
Gast Geplaatst: 1 augustus 2005 Geplaatst: 1 augustus 2005 Ja de LNB heeft op satelieten zoals Astra en Hotbird weinig zin, wel op satelieten die zwak te ontvangen zijn zoals Amos dan is het net het verschil tussen beeld en geen beeld. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Delano Geplaatst: 1 augustus 2005 Geplaatst: 1 augustus 2005 Geen opmerkelijke verbetering ok maar gewoon minder.....
Gast Geplaatst: 1 augustus 2005 Geplaatst: 1 augustus 2005 Citaat: Het zal vast aan mij liggen deed de smart het bij mij al niet beter na de aankoop, nu ik vandaag de boel opnieuw heb trachten af te stellen (met de smart) doet hij het nog steeds niet beter hier. Pet1 Zender = Smart oud 0001 Ned 1 = 48/[color:"blue"]79[/color] 55/61 0708 Multi1 = [color:"blue"]47[/color]/54 46/59 1285 Spice = 52/64 61/70 2336 tv Gl ==50/67 61/80 2666 bbc1 = 49/[color:"blue"]51[/color] 50/39 Iemand een idee waarom ik geen deel kan nemen aan de euforie? Oude is een 6db? en notatie = level/Qaulity @Delano, Zoals aart44 eigenlijk al schreef kun je de Smart het beste eens gaan uittesten op de voor jou zwakke satellieten. Blijven de resultaten nog steeds slechter dan met jouw vorige 0,6 lnb dan heb je wellicht te maken met een "maandagexemplaar" van de Smart. Vreemd vind ik de lage waarden die jij voor BBC1 hebt. Ben je soms al naar Spanje geëmigreerd of zo? Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Delano Geplaatst: 1 augustus 2005 Geplaatst: 1 augustus 2005 Bedankt zal ik zondermeer doen. Ben het met je eens BBC is wat laag (de rest trouwens ook). Ga het afstellen binnekort nog eens van scratch doen. p.s. zit nog niet in Brasil ....
Gast Geplaatst: 1 augustus 2005 Geplaatst: 1 augustus 2005 Delano, vermeld ook de H en de V eens. Ik heb zomaar het vermoeden dat je skew niet optimaal is. Avensis
Delano Geplaatst: 1 augustus 2005 Geplaatst: 1 augustus 2005 Avensis ga eerst de boel opnieuw doen denk dat ik geen goede reset van de motor heb uitgevoerd en daardoor de mist ben ingegaan. Daarna zal ik terugkomen met de standen dan inclusief H en V (en Amos data)
Boerenknol Geplaatst: 2 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 2 augustus 2005 Ik denk dat je je schotel opnieuw moet gaan uitrichten. Wel eens geprobeerd om softwarematig de rotor een paar stappen naar links of naar rechts te zetten ? Bij mij is wel (met de Smart LNB) een kleine signaalverbetering waarneembaar met name op de satellieten die voorheen rond de 79% lagen, deze liggen nu gemiddeld tussen de 83 en 86%. Vogels ? geconstateerd dat deze beesten behoorlijk kunnen sch......en dat dit mede invloed heeft op het ontvangst. Schotel gecontroleerd ?
Delano Geplaatst: 2 augustus 2005 Geplaatst: 2 augustus 2005 Thanxs, ga eerst nogmaals hardwarematig afstellen daarna softwarematig bijstellen. De vogels laten mijn schotel redelijk met rust.
Boerenknol Geplaatst: 5 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 5 augustus 2005 en ? heb je al beter resultaat na de instelling. Overigens wat je voor je gemak ook eens moet checken zijn je lengte en breedtegraad instellingen. Ik zal de site eens opzoeken en je deze link mailen. Het is op postcode nauwkeurig. Dat vergeleken met andere site scheelt dat weer een klein aantal graden.
Boerenknol Geplaatst: 5 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 5 augustus 2005 De site voor het nauwkeuriger instellen is http://www.maporama.com/share/ Zie verder commentaar inzake mogelijke problemen op: http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...part=8&vc=1 Succes !!
Delano Geplaatst: 5 augustus 2005 Geplaatst: 5 augustus 2005 Boerenkool, bedankt voor je belangstelling, het weer zit even niet mee maar ga v/h weekend weer een poging wagen.
Tonskidutch Geplaatst: 9 augustus 2005 Geplaatst: 9 augustus 2005 even als ervaringswaarde: CommunityChnl op 28,2 E voorheen 54% nu met smart 77% lekker puh.. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ben blij dat ik hem heb... alle astra 28,2 zijn weer ontvangbaar. (dat was een hele tijd niet het geval) cheers Good Morning Heartache Laura Fygi, Toots Thielemans
