Gast Geplaatst: 29 juli 2005 Geplaatst: 29 juli 2005 Is mischien niet de juiste plek maar ja gezien ik met deze ontvanger wil gaan beginnen ben ik een beginner <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Mijn vraag is dus kan ik deze ontvanger op mijn bestaande Diseq instalatie plaatsen of moet hij directe verbinding met de Astra 2 hebben? Mvg Tiger
The postman Geplaatst: 29 juli 2005 Geplaatst: 29 juli 2005 Helaas moet het direct op de Astra 2 LNB staan . DM 7025,SKY Box,Visiosat Astra 1/2/HB en helaas een 110cm Visiosat met actuater in de schuur : :-(
Gast Geplaatst: 29 juli 2005 Geplaatst: 29 juli 2005 Ok dan is mijn vraag duidelijk beantwoordt dus moet ik even een dubbel LNB en een kabeltje trekken naar de digibox.
leo1949 Geplaatst: 29 juli 2005 Geplaatst: 29 juli 2005 Ja wat The postman zegt is waar. Een motorsturing zit er tot nu toe niet op en hij is ingericht voor de Astra op 19.2. Er zijn wel andere satelieten te ontvangen maar dit heeft heel wat voeten in de aarde voor het voor elkaar is. diseqc en de RF out is meestal niet aanwezig Dit wat betreft de min punten. Maar ze hebben ook plus punten. Ze zappen redelijk snel en de EPG is heel erg goed. Ze kunnen tot 5 dagen vooruit kijken, doch Anaal Rectaal gaat niet verder dan 2 dagen. Updates zijn ook geen probleem. Ook hebben ze leuke timer functies ingebouwd. Daarom heb ik een Thomson (goedgekeurde Anaal ontvanger) en een Atsat 7000 met ci en Xcam plus motorsturing. Voor de Rectaal ontvanger ga ik een kleine schotel op een tegelvoet op het platte dak zetten op 19.2 en de andere ontvanger krijgt de grotere schotel met de motor. Op deze manier kun je er het meeste uithalen Leo Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
schans14 Geplaatst: 31 juli 2005 Geplaatst: 31 juli 2005 Je kunt wel je bestaande disecq instalatie gebruiken als: je het signaal gewoon doorlust. Ik heb mijn echostar tuner met de lnb uitgang verbonden met de skybox Als ik nu mijn echostar op astra 2 zet dus b.v. op bbc1 en daarna de echostar uitzet, is de disecq op astra2 geschakeld. Hierna zet ik de skybox aan en signaal. Het werkt prima. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> schans14 Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
Gast Geplaatst: 1 augustus 2005 Geplaatst: 1 augustus 2005 Zo te lezen heeft Tiger een diseqc 1.0 staan, dus niet draaibaar of zo. Een diseqc 1.0 of 1.1 kan je enkel bij een Sky digibox gebruiken, wanneer je op de eerste poort de LNB op de Astra 2 / Eurobird gericht hebt, ook met doorlussen vanuit bijvoorbeeld zijn Dreambox. Wanneer je de de LNB voor Engeland op een andere poort dan de eerste hebt, zal je geen signaal hebben.
schans14 Geplaatst: 1 augustus 2005 Geplaatst: 1 augustus 2005 Ik heb nog even gecontroleerd. Op disecq switch zit hotbird op poort1 astra1 op poort2 astra2 op poort3 het is een spaun diseqc 4/1 Als ik voordat ik de echostar uitzet naar een zender op astra2 schakel. en daarna zoals gezegd de skybox aanzet heb ik prima beeld. De skybox ziet dan alleen astra2 en beeld <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> op die manier kun je dus met een aansluiting die je doorlust gewoon de skybox gebruiken. Je moet wel de andere tuner uitschakelen eerst. schans14 Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO DREAMBOX DM500S
belened Geplaatst: 9 augustus 2005 Geplaatst: 9 augustus 2005 Ik heb de digibox ook doorgelust vanuit de dreambox. Moest deze wel op ingang 1 van de diseq aansluiten, op ingang 2 werkte het niet. Maar nu hen ik het volgende: als de digibox die is aangeloten, op lnb out van de dreambox, op de 230 volt wordt aangesloten, dan valt het beeld van de dreambox weg. Dus ook als de digibox in standby staat. Als ik dan op de dreambox bij signaalsterkte kijk zijn de snr en de agc verzwakt en is de ber zo'n 500. Zodra ik de digibox uitzet (geen voeding), krijgen de signaalsterkte weer normale waarden. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
tellar Geplaatst: 9 augustus 2005 Geplaatst: 9 augustus 2005 Staat er geen voltage op de coax voor een sky digi eye (infraroodoogje)? ____________________________________________________ Visiosat Bisatellite. Sky Digibox, DM7020S(120GB) en een DM600PVR(120GB). Sky Movieworld/CDS Family+Versatel/TVVLaanderen
Gast Geplaatst: 9 augustus 2005 Geplaatst: 9 augustus 2005 dank jullie wel voor de verhelderende antwoorden
