cornea Geplaatst: 9 september 2005 Delen Geplaatst: 9 september 2005 Het lukt mij niet om de zender lijst te resetten,de zenders astra en hotbird blijven er in staan. Lukt ook niet om nieuwe SW op te halen,kan iemand uitleggen hoe dit werkt. Als ik start krijg ik de tekst dat ik tijdens de herstart de standby 5 seconden in gedrukt moet houden,eronder staat (groen OK) Dus ik druk groen dan standby en dan weer standby voor 5 sceconden. Als ik tekst laat staan en gelijk op standby dan kan ik het app niet meer aan krijgen,alleen nog met de stekker. staat nu 90.61 in.(verschillende keren al geen beeld gehad met mediaguard,xcam lijkt wel goed.) Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 september 2005 Delen Geplaatst: 9 september 2005 cornea, Voor de nieuwe software update moet je het apparaat uitschakelen middels de schakelaar aan de achterkant. Vervolgens de standby knop ingedrukt houden en tegelijkertijd het apparaat aanzetten met de schakelaar aan de achterkant. Nu net zolang de standby knop ingedrukt houden tot "OTA" in het display van het apparaat verschijnt. Het probleem met de mediaguard is pas opgelost in versie 1.2. Deze heb ik middels de seriele poort en een PC moeten laden omdat dit nog een beta versie is en niet beschikbaar is via satelliet. Als je wilt kan ik je deze versie toezenden. groet, martin. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cornea Geplaatst: 9 september 2005 Delen Geplaatst: 9 september 2005 Ik houd me aanbevolen voor de SW en loader. Kun je hem als bijlage zetten dan hebben andere gebruikers hier ook wat aan. Vast bedankt Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 september 2005 Delen Geplaatst: 9 september 2005 Zojuist versie 1.2 build 112.38 ontvangen. De instructies en de loader heb ik helaas hier niet beschikbaar. Die zal ik vanavond posten. De loader is overigens hyperterminal van windows maar inverto heeft mij hiervoor een configuratiebestand geleverd. 969365-RS232_IDL7000CI_V0102112038.zip Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cornea Geplaatst: 9 september 2005 Delen Geplaatst: 9 september 2005 vast bedankt Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cornea Geplaatst: 9 september 2005 Delen Geplaatst: 9 september 2005 Klopt het dat hij de hardeschijf de kijkende live uitzending niet opslaat in een buffer,zodat je ze achteraf kan bekijken? Iemand een tip hoe ik de zenderlijst in zijn geheel kan verwijderen.(is inmiddels gelukt stond gewoon onder zenders sorteren <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />) Is het mogelijk om het opname symbool en naam zender op het scherm tijdens een opname te verwijderen. De OTA is reeds gelukt. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> verder leuk apparaat. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 september 2005 Delen Geplaatst: 9 september 2005 Bij deze de HyperTerminal configuratie file voor de IDL7000 en de instructies om de software te installeren: * Switch off the box * Connect RS232 cable * copy the IDL7000.ht somewhere on your computer and double click to connect using HyperTerminal * Set the file ready for sending * Switch on the box * Wait for the download process to finish, OTC is displayed on the box with a % of the progress Volgens mij is de procedure overigens identiek aan: http://www.ftacom.com/UploadImages/Software-update-via-PC.pdf Groet, Martin 969472-IDL7000.zip Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cornea Geplaatst: 9 september 2005 Delen Geplaatst: 9 september 2005 Bedankt @martin_a. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ga het weekend eens even uitgebreid alles uittesten. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 10 september 2005 Delen Geplaatst: 10 september 2005 Hallo Mensen. Ik heb vandaag de nieuwe software in de ontvanger geplaatst. Software 24 augustus 2005 Het resultaat is iets beter met een matrix module. Een orginele kanaal digitaal module werkt vreemt genoeg helemaal niet meer. Het blijft aanmodderen met dit apparaat en het zal nog wel enkele updaten duren voor het echt redelijk gaat werken. Blijf er voorlopig nog maar even af is mijn advies. Jos <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cornea Geplaatst: 10 september 2005 Delen Geplaatst: 10 september 2005 Citaat: Hallo Mensen. Ik heb vandaag de nieuwe software in de ontvanger geplaatst. Software 24 augustus 2005 Het resultaat is iets beter met een matrix module. Een orginele kanaal digitaal module werkt vreemt genoeg helemaal niet meer. Het blijft aanmodderen met dit apparaat en het zal nog wel enkele updaten duren voor het echt redelijk gaat werken. Blijf er voorlopig nog maar even af is mijn advies. Jos <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Mediaguard werkt hier wel,maar of hij foutloos werkt betwijfel ik omdat ik nog geeneen ontvanger ben tegen gekomen waar hij zonder problemen draait,dus een SW update aan de kant van de mediaguard zal het probleem pas echt oplossen. Xcam draait nog steeds zonder problemen ,deze is over het algemeen ook stabieler dan de matrix. Moet nog een beetje wennen aan de menu's maar verder mogelijkheden/prijs /kwaliteit scoort hij bij mij erg hoog. Zou handig zijn bij de updates een readme file met de verbeteringen. Kan alleen maar beter worden. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cornea Geplaatst: 15 september 2005 Delen Geplaatst: 15 september 2005 Ik kan niet vinden hoe ik een copy kan maken van een gecodeerde uitzending zodat ik hem ook nog de volgende maand kan zien. Hoe werkt dit? Heeft hij geen buffer waar hij het reeds gekeken programma opslaat? Kan ik tijdens opnemen de osd verwijderen(opnameteken en tekst) Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Murdock Geplaatst: 15 september 2005 Delen Geplaatst: 15 september 2005 Aan alle punten wordt nog gewerkt, maar is met de huidige software nog niet mogelijk. Er wordt ook aan MediaHighWay EPG gewerkt.. Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cornea Geplaatst: 15 september 2005 Delen Geplaatst: 15 september 2005 Bedankt,is verder een mooie ontvanger, voor mij diverse pluspunten t.o.v mijn echostar en topfield. Ben heel benieuw hoe de SW erover een jaar uitziet. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
G. de Keijzer Geplaatst: 16 september 2005 Delen Geplaatst: 16 september 2005 Citaat: Bedankt,is verder een mooie ontvanger, voor mij diverse pluspunten t.o.v mijn echostar en topfield. Ben heel benieuw hoe de SW erover een jaar uitziet. Ik ben bezig met overstap naar Satelliet. De PVR zoektocht is begonnen. Kun je misschien vermelden wat jouw pluspunten boven de TF en ES zijn? Gr. Gerwin GSM..... Geen Snoer Meer... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
cornea Geplaatst: 16 september 2005 Delen Geplaatst: 16 september 2005 link]http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...4425]link[/url][/url] Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
