Gast Geplaatst: 21 augustus 2005 Geplaatst: 21 augustus 2005 Met het tooltje CPU-Z kom je veel te weten over je computer :zie bijlage> (versie 130).groeten 944418-cpu-z-130.zip
sany Geplaatst: 24 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 24 augustus 2005 nee Crest de name van de moderbord kan ik niet achterhalen... Mainboard and chipset Motherboard manufacturer INTEL Motherboard model CANTERWOOD, A1 BIOS vendor American Megatrends Inc. BIOS revision 080008 BIOS release date 02/28/2003 Chipset Intel i875P rev. A2 Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02 FSB Select 800 MHz Performance Mode enabled Graphic Interface AGP AGP Status enabled, rev. 3.0 AGP Data Transfer Rate 8x AGP Max Rate 8x AGP Side Band Addressing supported, enabled AGP Aperture Size 128 MBytes . DRAM Type DDR-SDRAM DRAM Size 1024 MBytes DRAM Frequency 160.0 MHz FSB:DRAM 5:4 CAS# Latency 2.5 clocks RAS# to CAS# 4 clocks RAS# Precharge 4 clocks Cycle Time (TRAS) 8 clocks # of memory modules 2 Module 0 Infineon DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes Module 1 Infineon DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes Dram frequency is 160 terwijl ik een 400 3200 heb klopt dat? met vriendelijke groeten
Big fellow Geplaatst: 24 augustus 2005 Geplaatst: 24 augustus 2005 Kan je eens een goede foto maken van het bord, waarbij het hele bord goed te zien is (dus geen insteek kaarten erin!). CPU en geheugen kan je laten zitten. Indien mogelijk ook een foto van de onderkant. Misschien dat iemand hem kan herkennen.... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Crest Geplaatst: 24 augustus 2005 Geplaatst: 24 augustus 2005 Zou het deze kunnen zijn: http://www.intel.com/design/motherbd/bz/index.htm Zoniet: heb je het programmaatje van Maxhum gedraaid? Die geeft ook veel info.
